le retraité - Messages
Re: Ma lag ne démarre plus - Help
Bonsoir. Avez vous attendu assez de temps le purgeur ouvert ? si elle a redémarré plus facilement après cette petite manip, cela ressemble a une prise d'air sur le circuit d'alimentation ou une pompe de gavage hs.sachez que a chaque fois que vous mettez la carte une séquence de 30 secondes est donné...
par le retraité
Mar Avr 06, 2010 17:39
Forums: Moteur
Sujet: Ma lag ne démarre plus - Help
Réponses: 17
Vus: 5182
Bonjour a tous. La présence d'une poire dite de réamorçage ne signifie pas l'absence de la pompe de gavage. pour contrôler le fonctionnement de cette pompe il vous suffit d'ouvrir la purge qui est sur la tête du filtre, d'y placer dessus un petit morceau de durite diamètre 6m/m d'int et de plonger c...
par le retraité
Sam Avr 03, 2010 11:06
Forums: Moteur
Réponses: 17
Vus: 5182
Re: Probleme au demarrage de mon bijou !! (2.2 dCi)
Bonsoir. Comme je vous le disais plus haut vous devriez faire contrôler vos injecteurs, ça ressemble quand même a un injecteur qui reste ouvert a froid. si vous avez assez de compétences vous pouvez tenter de contrôler le retour go de chaque injecteur a froid, ceux qui auront des débits de retour tr...
par le retraité
Ven Avr 02, 2010 18:15
Forums: Moteur
Sujet: Probleme au demarrage de mon bijou !! (2.2 dCi)
Réponses: 24
Vus: 4156
Bonjour a tous.
Et bien oui , des nouvelles ce serait bien, car en fait c'est le but de ce forum. certains viennent chercher un peu d'aide, d'autres leur font partager leur expérience, mais si on n'a pas de nouvelles c'est un coup d'épée dans l'eau !
par le retraité
Mer Mar 31, 2010 15:47
Forums: Moteur
Réponses: 24
Vus: 4156
Re: compatibilité injecteurs 2.2 DCI
Bonjour. Enfin une bonne nouvelle, je suis content pour vous et tous mes compliments pour avoir insisté. vous avez refusé d'être pris pour un pigeon avec toutes ces préconisations de constructeurs qui pour la grosse majorité ne sont justifiées que pour augmenter le chiffre d'affaire des services apr...
par le retraité
Mer Mar 31, 2010 15:34
Forums: Moteur
Sujet: compatibilité injecteurs 2.2 DCI
Réponses: 10
Vus: 8564
Re: plaque sous le moteur
Bonsoir.
Les réponses apportées sont claires et précises. j'y ajouterait le fait que cette protection sert également a limiter le bruit extérieur. et je ne suis pas certain qu'au contrôle technique ça puisse passé,puisque l'homologation est faite avec cette protection.
par le retraité
Jeu Mar 25, 2010 18:08
Forums: Mécanique (hors Moteur)
Sujet: plaque sous le moteur
Réponses: 19
Vus: 7990
Bonsoir. A partir du moment ou vous commander la bonne référence de l'injecteur, vous pouvez n'en changer qu'un ! la preuve est en début de ce post, ou 1 seul injecteur a été changé pour plus de 620 euros. ensuite les références des injecteurs pour la gamme vp ou master sont identiques, et enfin il ...
par le retraité
Lun Mar 22, 2010 19:48
Forums: Moteur
Réponses: 10
Vus: 8564
Bonjour. Le régulateur de pression de go est intégré a la pompe haute pression, et on ne dépose pas une pompe hp sans un diag précis. Si vous avez fait un test de purge du circuit avant la mise en route, et que cela n'a rien donné, je vous conseille de faire contrôler vos injecteurs et les pressions...
par le retraité
Sam Mar 20, 2010 11:17
Forums: Moteur
Réponses: 24
Vus: 4156
Bonsoir el nino. Je ne connaît pas vos compétences, mais vous devriez contrôler ou faire contrôler l'état du joint de filtre ainsi que les thoriques de raccords rapides. Attention aussi au fait qu'il y a toujours quelques bulles présentes dans la canalisation de retour go. Demain matin, faites la ma...
par le retraité
Jeu Mar 18, 2010 18:29
Forums: Moteur
Réponses: 24
Vus: 4156
bONJOUR A TOUS. Par les températures actuelles, je doute fort que le problème viennent des bougies de pré-chauffage, actuellement sur la mienne, elles ne sont même pas activées ! Vous dites que le filtre a go a été changé il y a 2000 kms et vous dites aussi avoir ce problème depuis quelques temps. n...
par le retraité
Jeu Mar 18, 2010 12:21
Forums: Moteur
Réponses: 24
Vus: 4156
Re: Défaillance injection lié à un défaut d'admission d'air ?
Bonsoir a tous. une petite question, vous dites" seule solution, rétrograder et relancer a 3500 tours " ce qui laisse supposer que le calculateur injection ne s'est pas mis en mode dégradé, sinon la seule solution consisterait a s'arrêter, enlever la carte, et remettre en route. En fait si...
par le retraité
Mer Mar 17, 2010 19:56
Forums: Moteur
Sujet: Défaillance injection lié à un défaut d'admission d'air ?
Réponses: 18
Vus: 26736
Bonsoir a tous.
Je reviens sur le sujet.
Je vous invite a aller sur le site:www.injecteursdiscount.fr et vous trouverez l'injecteur 0445110084 neuf a 279.00 euros et l'échange standard a 179.00 euros.
J'espère que cela pourra servir.
Cordialement.
par le retraité
Jeu Mar 11, 2010 19:14
Forums: Moteur
Réponses: 10
Vus: 8564
Bonsoir a tous. Alinator, ne dites pas que c'est impossible. je vous invite a naviguer sur les sites qui traitent de l'espace, ou des masters en rvi (même moteur) et vous verrez que : 1/ la collection référencée dans l'ots pour l'espace est bien moins chère que l'achat de 4 injecteurs. 2/ certains o...
par le retraité
Jeu Mar 11, 2010 18:43
Forums: Moteur
Réponses: 10
Vus: 8564
BONJOUR. En fait je crois me souvenir, qu'il existait un kit comprenant 4 injecteurs es, les tubes et divers, mais qui était commercialisé par renault. vous devriez vous renseigner au magasin des pr. pour info l'apv renault utilisait ce kit dans le cadre de l'ots 4557a et portait la réf: 7701475782....
par le retraité
Mar Fév 09, 2010 15:59
Forums: Moteur
Réponses: 10
Vus: 8564
Bonsoir. Il existe dans le réseau bosch injection des injecteurs en formule échange standard, beaucoup et de loin moins cher !. d'autre part , ce sont des spécialistes, et eux pourront vous dire avec assurance si ces deux références sont compatibles. vous trouverez par un simple recherche le réseau ...
par le retraité
Lun Fév 08, 2010 19:32
Forums: Moteur
Réponses: 10
Vus: 8564
