par Al2lag » Lun Juin 08, 2009 21:41
Bonsoir à tous,
Sur ma Lag 1 ph 2 initiale j'ai le GPS carminat d'origine.
Depuis 2 mois il ne s'allume plus au démarrage. Seul le voyant du bouton d'éjection s'allume et on entend un relais s'enclencher dans le lecteur-calculateur. L'écran reste noir: pas de GPS, pas d'affichage de l'autoradio, pas d'heure, pas de T°.
Au bout de 5 minutes dans cet état si on coupe le contact et que l'on redémarre (ou simplement que l'on tourne la clé de contact au premier cran) le GPS s'allume (voyants rouge et vert) et l'écran s'allume normalement.
Si on veut supprimer une adresse du répertoire l'opération se déroule correctement mais à l'allumage suivant le GPS l'a rétablie.
Inversement il oubliera une nouvelle adresse enregistrée; toujours à l'allumage suivant.
Dans la configuration du système il indique que je roule en permanence en marche arrière et la vitesse est négative (ce qui est logique dans son délire).
Enfin il refuse de lire le CD Language qui, j'espérais, aurait pu le réinitialiser.
A part ça le GPS fonctionne bien.
Ce qui m'ennuie le plus c'est l' écran noir. L'absence d'heure et d'affichage radio est vraiment d'un autre age.
J'hésite entre:
-dynamiter la voiture qui électroniquement commence à me les briser menues
-m'acharner à trouver une solution avec le matériel actuel, sans trop d'espoir
-tout virer GPS + écran + autoradio pour les remplacer par un affichage de laguna sans GPS + Autoradio compatible avec la commande au volant + un GPS type Tom-Tom. (Ca semble assez compliqué)
Qu'en pensent les spécialistes ?
2L RXE + 3L V6: L'essence même de la vie (en Laguna bien sûr).
