Installation d'un Radiosat Tuner List dans une Lag 1phI - 2
Messagepar FFFone » Sam Sep 13, 2008 12:23
Suite aux questions posées sur un autre topic, voilà le matos nécessaire et les références :
1- Afficheur Tuner List. Référence 77 00 436 307 ou 82 00 028 346. Ca coûte 60-80€ neuf et 20-30€ sur eBay.
2- Support d'afficheur. Référence 77 00 426 264.
3- Casquette d'afficheur. Référence 77 00 426 266.
A ma connaissance, le support et la casquette ne peuvent être vendus au détail et sont fournis neufs sous la référence commune 77 01 206 162 à 78€.
Pour les câbles et prises diverses, c'est de la récupération en casse ou sur des vielles interfaces. Je doute que ça se vende au détail chez Renault. Par contre, la prise mini-iso jaune se trouve sur eBay auprès de vendeurs étrangers en cherchant "mini iso gelb".
Re: Installation d'un Radiosat Tuner List dans une Lag 1phI - 2
Messagepar LagunaWomen » Ven Avr 17, 2009 16:20
Salut ,
Je viens de faire mon montage , l'autoradio que j'ai n'a pas de prise pour l'interface , faut que je le change mais pas maintenant . j'ai testé avec le sony+interface de ma lag2 et ca fonctionne .
remplacement de la telecommande d'origine par une de laguna 1ph2
la mini prise iso jaune
les fiches de l'afficheur
l'afficheur
il a fallu que je coupe sur le coté pour faire rentré l'afficheur :
FFFone , tu as mis quoi pour faire l'affichage bleu ? dans mon afficheur H+T° j'avais mis les 2 amploules que tu avais fabriqué et 1 feuille de calque c'etait nikel . la j'avais remis tes ampoules + 2 feuilles de calques mais ca fait pas bleu
Messagepar FFFone » Ven Avr 17, 2009 18:31
Bien joué LagunaWoman !
Encore une installation réussie ;)
Pour l'éclairage, as-tu enlevé la filtre orange qui est d'origine derrière l'écran de l'afficheur ?
Messagepar LagunaWomen » Ven Avr 17, 2009 18:50
Merci FFFone .
Oui le filtre orange etait retirer . je l'ai remis car ca m'ennervais de pas avoir d'heure autrement que par mon apn .
Je vais refaire un modele en calque car y'en a un qui s'est envolé et je re-esayerais demain .
Messagepar FFFone » Ven Avr 17, 2009 19:45
Normalement ça devrait faire bleu. Mais avec 2 ampoules ça fait 2 points lumineux et le reste pas assez éclairé. C'est pour ça que je mets minimum une bande avec 6 LEDs dans le fond de l'afficheur.
Tu peux faire une photo du rendu avec les 2 ampoules-LEDs ?
Messagepar LagunaWomen » Ven Avr 17, 2009 20:21
Pas de soucis , je te ferais la photo demain ou alors lundi en rentrant de Reims
Messagepar flitox » Lun Juin 21, 2010 9:52
salut FFFone,
Super ton topic, mais je n'arrive à voir aucune des images, les liens fonctionnene tmais pas d'image dessus...
comment faire ?
Flitox - Laguna II phase 1 - 2.2dCi 150 cv BVA Initiale
flitox
Messagepar FFFone » Mer Juin 23, 2010 15:39
Je vais essayer de récupérer les photos WE prochain.
Messagepar FFFone » Ven Juin 25, 2010 22:17
Et voilà, les photos sont de retour ;)
Messagepar VERO » Mar Aoû 23, 2011 12:48
Bonjour est ce que quelqu'un pourrai m'aider car j'ai une laguna 1 phase2 (2.2l dt 1999)et j' ai racheté un autoradio renault radiosat d'une clio mais j'arrive pas a faire le branchement j'ai un son mais je ne peu pas faire code et ca ne s'affiche pas au tableau bord portant j'ai commande au volant il faut un adaptateur si oui ou porrais je en trouver car c'est cher.
VERO
Messagepar laguna-sport » Mar Sep 10, 2013 20:36
bonjour , supper tuto , mais comment fais tu pour la sonde température ? certes elle doit etre dans le rétro , mais j'ai une lag rn de 1995 , donc a ce qui me semble je suis cablé jusqu'à la portiere , mais comment cabler le rétro ? ou alors ou mettre la sonde ? merci
Laguna 1 phase 1 1.8L 8v => 54 000 km !
laguna-sport
Messagepar LagunaWomen » Mer Sep 11, 2013 12:08
Salut, achète un rétro avec une sonde déjà intégrée, c'est ce que j'avais fais sur la mienne. (si tu as d'autres questions ouvre un post)
Messagepar laguna-sport » Sam Sep 14, 2013 22:35
salut , j'ai ouvert un post , mais il semble que le forum soit mort , personne ne parle nulle part ....
laguna-sport
Messagepar axl3188 » Lun Fév 13, 2017 6:38
Salut à tous, FFFone aurait tu encore les photos du montage ? Je suis intéressé pour ma lag, mais les photos ne sont plus dispo :(
axl3188
Précédente
