remplacement du systeme ir
Messagepar olivier76 » Mar Nov 11, 2008 18:45
Bonjour a tous,
je vous expose le probleme un ami a achete d'occasion une lag de 98, equipée en ir mais ses telecommandes sont des radio frequences, deja l'antidemarrage a dut etre shynté a mon avis, les probleme c'est qu'il n'a plus de centralisation et voudrai la remettre en route, le mieux serai t'il de remplacer les clé simplement ou tout le systeme (recepteur+clés)si oui a quel prix bien sur ou si quelqu'un sais comment faire ou as les pieces ca peut etre interressant.
merci par avance
une lag 2.2 dt enfin c'est a ma femme lol
une clio 1.9d Kaput remplacée par une ford mondeo dsl les gars
olivier76
Messagepar LeHomer » Mar Nov 11, 2008 19:31
c'est une Lag qui a fait la seconde guerre mondiale?
c'est donc à cette époque que les Ricains ont commencé à copier la fiabilité des voitures Françaises (ils ont oublié depuis....)
sinon elle est allée jusqu'au front Russe ? elle a fait Stalingrad ?
mais bon elle doit etre un peu rouillée depuis 38 nan?
je te taquine bien sur, donc une lag de 98 alors?
sinon pour ton probleme les pros du pot vont s'occuper de ton cas, moi je sers qu'a taquiner ici...... :wink:
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
Messagepar olivier76 » Mer Nov 12, 2008 9:15
Salut le homer elle est de 98 j'ai corriger, sinon une chose est sûre c'est que je vais me faire chambrer a tout vas.
olivier76
Messagepar LeHomer » Mer Nov 12, 2008 18:47
Bonsoir à toi
et non ne t'inquiete pas ce n'est pas notre genre......hein ?
ha bah on me dit que si en fait dans l'oreillette
donc oui, y'a des chances....... :wink:
LeHomer
Messagepar olivier76 » Jeu Nov 13, 2008 10:20
:D le homer
sinon juste une autre question si on change juste l'emetteur et le recepteur cela va t'il suffire pour remettre en route le systeme? je penser faire le test avec ceux de ma clio qu'en pensez vous? j'avoue qu'un peu d'aide serai pas de refus car je seche un peu :?
olivier76
Messagepar LeHomer » Jeu Nov 13, 2008 17:49
par définition l'émetteur correspond strictement au recepteur
nous au taf pour certaines barriere, on programme l'emetteur à l'aide de petits contacts (de 1 à 10) et on met ensuite un code unique genre:
1,2,3 sur ON 4,5 sur OFF et 6,7,8,9,10 sur ON
quand c'est fait on appuie juste sur un petit bouton dans le récepteur et on appuie sur la telecommande bien en face pour faire "l'apprentissage" et hop c'est bon, ca prend deux secondes
donc oui si tu demonte, démonte le tout pour faire l'échange
je ne pense pas que l'electronique de gestion liée aux deux "organes" soit à part dans la voiture.
Maintenant va savoir si les connecteurs sont identiques, ou si la tension d'alim. est la même,je ne pourrais te répondre..... :?
LeHomer
Messagepar bubulle38 » Jeu Nov 13, 2008 19:51
ca serais trop facile,cherche le boitier decodeur ,il faut qu'il soit lui aussi programer ,avec t'a clef ,ta bague de volant,et ton recepeteur, c'est lui qui, quand la clef est reconnu ouvre l'electrovanne.il coupe aussi l'alimentation en cas de "fausse clef"
il est dans l'abitacle!
apres je ne peut en dire plus!car 10 mn suffisent pour faire demmarer l'auto,apres tranquille on peut remettre tous ces accessoires a leur place.
car je l'aime ma laguna,est j'ai pas envie qu'elle parte sans moi.
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar olivier76 » Sam Nov 15, 2008 13:28
ok merci qd meme bubulle
olivier76
Messagepar LeHomer » Sam Nov 15, 2008 16:41
c'est vrai que ca paraissait trop simple en fait....... :wink:
LeHomer
Messagepar jerry garcy » Mer Nov 19, 2008 16:23
sur ses modeles c'est le transpondeur( petit cube genre aimant)qui est dans la clé, qui mis en face du neman deverouille l'anti demarage.La telecommande de la clé ne fait qu'ouvrir les portes.Il est pas possible de shunter l'antidemarage.
jerry garcy
Messagepar olivier76 » Jeu Nov 20, 2008 11:58
Merci jerry je le sais sur ma lag c'est comme ca , mais sur celle de mon amis on a tester sans transpondeur, ca demarre, on a fait le fils ca demarre aussi le systeme est en court circuit quelque part on vas devoir tout changer car c'est prote ouverte au vol, quand a savoir le pourquoi du comment ca demarre quand meme sans transpondeur je vais bien voir une fois la bete demontés, les pieces sont en commande :-( lui qui voulai pas mettre cher tanpis....
olivier76
