jantes 17" qui frotte sur Laguna I Ph 1
Messagepar MANU1969 » Jeu Jan 14, 2010 0:18
bonjour a tous et bonne annee j ai un souci j ai monte des jantes en 17 pouces sur ma laguna 1 phase 1 les deux pneu arriere touche la caroserie au fait les pneu sont 205 50 17 j ai deja changer les amortisseur arriere par des renforce toujours pareille merci de votre aide
MANU1969
Re: jantes 17 p
Messagepar lolo leog » Jeu Jan 14, 2010 11:59
ces quoi comme lag ?
ces quoi comme jante une photo?
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Re: jantes 17 p
Messagepar MANU1969 » Jeu Jan 14, 2010 13:20
bonjour laguna 1 phase 1 2l rn de 1994
MANU1969
Re: jantes 17 p
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Jan 14, 2010 19:12
MANU1969 a écrit:bonjour laguna 1 phase 1 2l rn de 1994
les Laguna I phase 1 RN (bas de gamme) existent seulement en 1.8 et 2.2D...Mais pas en 2.0 qui sont réservées aux RT et RXE...
Quelle est ta monte d'origine?
Lag.Initiale.
Re: jantes 17 p
Messagepar MANU1969 » Jeu Jan 14, 2010 23:18
re c etait monter en 14 p
MANU1969
Re: jantes 17 p
Messagepar lolo leog » Ven Jan 15, 2010 16:42
salut il faut que tu mette de pneu en 215x40x17 si ta monte d'origine ete du185x65x14
voici des sites pour la correspondance des tailles de pneu
http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
http://www.webmycar.com/zonecar/home.ns ... neuLargNew
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Re: jantes 17" qui frotte sur Laguna I Ph 1
Messagepar falstaff » Sam Jan 16, 2010 16:48
T'as plus qu'a limer le bord des ailes :wink:
Ma lag 1 PH II 2.0 16v F4R German Style:
falstaff-is-back-t7478.html
falstaff
Messagepar nono2304 » Ven Juin 11, 2010 17:39
bonjour a tous et deja desoler pour le déterrage de topique... c'est juste pour savoir si avec ma laguna 1phase 2 monte d'origine 195/65 R15 sa serai possible de monter des jantes 225 / 40 en R18 ? sa risque de toucher au aile ou pas? car niveau circonference des pneu c'est équivalent?
d'avance merci pour vos reponse
nono2304
Messagepar lolo leog » Sam Juin 12, 2010 10:23
tous dépend du déport de ta jante si c'est le même que d'origine normalement sa ne devrait pas toucher
et le déport d'origine et ET 50 marquer a l'intérieur de la jante le plus souvent
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar Sandrinelag » Dim Juin 13, 2010 9:14
nono2304 a écrit:bonjour a tous et deja desoler pour le déterrage de topique... c'est juste pour savoir si avec ma laguna 1phase 2 monte d'origine 195/65 R15 sa serai possible de monter des jantes 225 / 40 en R18 ? sa risque de toucher au aile ou pas? car niveau circonference des pneu c'est équivalent?
Salut. :coucou:
C'est la taille que je compte mettre sur ma Safrane.
J'ai fait un essai et ça ne frotte pas aux ailes.
