Changement HP (Ar ptet AV) LAG 1 PH 1
Messagepar mattis » Dim Jan 31, 2010 19:27
Salut, j'avais des bruits bizarre sur mes HP arrière, j'ai donc démonter pour accéder à celui de droite (c'est bien galère d'accéder aux HP d'ailleurs !) et je me suis rendu compte qu'il étais tout déchiré sur le bord extérieur, ce qui provocait le bruit désagreable que j'entendais.
J'ai enlever toute cette partie déchiré, du coup j'entend plus la vibration désagréable, mais bon, c'est pas très propre, et je sait pas combien de temps ça va tenir.
J'aimerais savoir si vous connaissez un moyen de ravoir des HP pas cher, d'origine ou pas, je cherche pas une grande qualité.
Autre question, savez vous comment on accède aux HP avant ?
Merci de votre aide :)
mattis
Re: Changement HP (Ar ptet AV) LAG 1 PH 1
Messagepar Big-Daddy » Dim Jan 31, 2010 20:29
salut.
Pour trouver des haut parleur d'origine regarde sur le bon coin ou dans les casses du coin, sinon change les dans les feux vert et nauroto yen à des pas trop cher si tu ne cherche pas la puissance,
je compte aussi démonter les hauts parleurs, ceux de derrière grisille quand y'a un peu de basse, pour les démonter tu as juste tirer sur les cache ?
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar mattis » Dim Jan 31, 2010 20:43
Y a plein de vis à défaire, la moquette qui cache à enlever, et tirer sur la partie en plastique, un peu comme un bourrin.
C'est vraiment pas simple.
Je pense faire la même manip pour le gauche, je ferais un tuto en même temps :).
mattis
