chauffage
chauffage
Messagepar dominique » Lun Sep 15, 2008 19:10
bonjours
je voudrai savoir comment fonctionne le chauffage moi il faut que je le mette a fond a 26 pour que ca chauffe
je precise que ces une clim bizone auto :D
dominique
Messagepar lucos512 » Lun Sep 15, 2008 19:58
merci de nous faire une petite présentation tu sera plus sur d'avoir des réponses de la part les membres du forum
Messagepar yoyo-du-13015 » Lun Sep 15, 2008 22:54
Moi a 22.5 elle chaufe
clim bi-zone moi aussi
yoyo-du-13015
Messagepar Laguna67 » Mar Sep 16, 2008 7:45
Bonjour moi a 22 ca commence à chauffer clim bi- zone aussi sur lag 2.
Ma fierté mes 2 petites puces Jade et Léna qui sont nées le 30/12/09 :love:
Présentation-->Ma Laguna II 1,8 16v dynamique look MGT :love:Vendu
Présentation-->Miss twingo 1,2 16v campus :bien:
Présentation-->Mon espace III ph 2 2.2 DCI 130 privilége :bien:
Laguna67
Images: 21
Messagepar DiliaK » Mar Sep 16, 2008 12:26
dominique ne demande pas comment ça chauffe dans vos voitures mais comment ça se fait que lui, ça ne chauffe pas. ;)
Pour répondre à dominique, c'est peut être un problème de volets bloqués. Je ne suis pas assez connaisseur pour répondre mais je crois qu'il y a un panneau d'accès vers la pédale d'accélérateur qui permet de voir les moteurs des volets.
Pat.
DiliaK
Messagepar bubulle38 » Mar Sep 16, 2008 14:44
salut sa chauffe quand tu demande 2 degres de plus que dehors,si il fait 5 tu demande 17 elle chauffera,si il fait 30 est que tu demande 26 elle chauffera pas,si t'est obligé de mettre a fond avec une temperature exterieur basse ,en effet un volet doit etre bloqué
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
chauffage
Messagepar dominique » Mar Sep 16, 2008 18:30
merci je vais regarder
dominique
Messagepar Fast » Ven Sep 19, 2008 9:59
bubulle38 a écrit:si il fait 30 est que tu demande 26 elle chauffera pas
Si, je pense que normalement elle devrait chauffer :reflexion: .
En fait, avec la clim auto, quand tu programmes une consigne de température c'est la température intérieure que tu souhaites avoir.
La clim gère elle-même la température, la puissance, les flux de l'air envoyé (avec ou sans clim d'ailleurs) pour atteindre au plus vite la consigne et ce en fonction de différents paramètres (T° extérieure, T° moteur...).
Ce mode de fonctionnement est valable pour les consignes comprises entre 18,5 et 25,5° inclus.
18 et 26 sont les mini et maxi : lorsqu'on affiche 18° elle souffle le plus froid possible et lorsqu'on affiche 26° elle souffle le plus chaud possible sans tenir compte de la température extérieure.
Fast
