Probleme Autoradio CNC BOSE
Messagepar Benjamin » Mar Juin 16, 2026 10:32
Sur ma voiture (Laguna 3 V6 coupé), j’ai un souci avec l’autoradio : il ne s’allume plus. Parfois, il fonctionne, mais très rarement (environ 10 % du temps). Le reste du temps, rien ne se passe. Il arrive aussi qu’il démarre, que l’écran se fige avec plein de traits, puis qu’il s’éteint.
Quand j’appuie sur le bouton « Power », j’entends bien le lecteur CD du GPS qui se met en route, mais rien ne se passe ensuite : pas de son et pas d’image.
Pouvez-vous me dire si vous avez une idée de l’origine du problème ?
J’ai peut-être la possibilité de récupérer des pièces dans une casse, mais ce sont des pièces Cabasse et non Bose. Savez-vous si les connectiques sont les mêmes ?
Sinon, avez-vous un avis ou une idée de ce qu’il serait possible de faire ?
Merci d’avance.
Benjamin
Voiture: Laguna III Phase 2
