Renault Laguna 3/ph2 Solutions pour amélioré le multimédia.
Messagepar hellixir » Dim Nov 22, 2026 16:39
**Titre : Renault Laguna 3 Phase 2 Initiale (12/2010) – Solutions pour améliorer le multimédia d'origine ?**
Je possède une **Renault Laguna 3 Phase 2, de décembre 2010, finition Initiale**, équipée du système GPS d'origine, avec lecteur CD et écran en façade sur le tableau de bord.
Je souhaiterais savoir quelles sont les solutions possibles pour améliorer les fonctionnalités multimédias de mon véhicule, idéalement en conservant l'installation d'origine si cela est possible.
Voici ce que je souhaiterais obtenir :
**1. Connexion Bluetooth du téléphone (IMPÉRATIF)**
- Pouvoir diffuser le son de mon téléphone directement sur les haut-parleurs de la voiture via Bluetooth.
- Écouter notamment la musique, les applications audio et les indications vocales du GPS (Waze, Google Maps, Roole, etc.).
Actuellement, mon téléphone est bien connecté en Bluetooth et je peux recevoir et passer des appels.
Cependant, depuis quelque temps, j'ai un problème : j'entends parfaitement mes correspondants dans les haut-parleurs de la voiture, mais eux ne m'entendent plus ou très mal. Je ne sais pas si cela vient du micro d'origine ou d'un problème de connexion.
**2. Utilisation d'un GPS sur l'écran du véhicule (FACULTATIF)**
Si cela est techniquement possible, j'aimerais pouvoir afficher l'écran de mon téléphone sur l'écran GPS d'origine de la voiture (Waze, Google Maps, Roole, etc.).
Ce serait un plus, mais ce n'est pas indispensable.
**3. Utilisation d'une clé USB**
Je peux actuellement brancher une clé USB et écouter les fichiers audio.
En revanche, je n'arrive pas à naviguer entre les différents dossiers présents sur la clé. Le système passe simplement d'un morceau au suivant, sans possibilité apparente de sélectionner un autre dossier.
Est-ce une limitation du système ou existe-t-il une manipulation pour naviguer entre les dossiers ? Je ne maîtrise pas très bien le multimédia d'origine et je n'ai pas trouvé d'explication dans la notice.
**Pour résumer, mes priorités sont :**
- Impératif : diffuser le son du téléphone sur les haut-parleurs de la voiture via Bluetooth.
- Impératif : entendre les indications vocales des applications GPS sur les haut-parleurs.
- Facultatif : afficher Waze ou Google Maps sur l'écran GPS d'origine.
- Souhaité : pouvoir naviguer facilement entre les dossiers d'une clé USB.
- À résoudre si possible : le problème de micro Bluetooth lors des appels.
Je suis ouvert à différentes solutions :
- Adaptateur Bluetooth ou interface additionnelle.
- Modification ou évolution du système d'origine.
- Remplacement du système multimédia si nécessaire.
- Autre solution compatible avec mon véhicule.
**Une précision concernant mon installation :**
Il s'agit d'une Laguna 3 Phase 2 Initiale de décembre 2010, avec écran GPS d'origine et lecteur CD intégré en façade sur le tableau de bord.
Si certains d'entre vous ont déjà réalisé ce type d'installation ou connaissent bien ce système Renault, je suis preneur de vos conseils et de vos retours d'expérience.
Merci d'avance pour votre aide !
hellixir
Voiture: Laguna III Phase 2
