Explication paramétres ODB
Messagepar Amic » Sam Jan 11, 2014 14:06
Bonjour a tous
Sur ma lag I ph I 2.0 RXE quand je presse le bouton de raz du compteur , celui du bout du commodo et que je met le contact je rentre dans une sorte de paramètre qui me donne plusieurs information comme le nombre de litre d'essence restant ( d’après de ce que pense) et plusieurs autre choses. Savez vous ce que sont ces autres paramètres ?
Par temps froid , au démarrage tout mes aiguilles reste en bas et se remette peu à peu a fonctionner , un peu comme des "battement de cœur". Quand j'affiche les paramètres a ce moment , ce qui me semble être la température (d'huile ou d'eau?) est à -40°alors qu'il fait 5° dehors , moteur chaud 90°.
Avez-vous une explication ?
Merci d'avance et meilleurs vœux a tous :roi:
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Re: Explication paramétres ODB
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 11, 2014 18:54
C'est sur L'ODB ces valeurs ?
Le bouton en bas au milieu du compteur permet le RAZ des valeurs dans l'ODB.
Lorsque l'on appui plus de 1sec sur le bouton au bout du commodo au passe du parcours principal (grand "panneau" au début affichage) au parcours secondaire (petite "panneau").
Un appui bref sur ce bouton permet de défiler dans le parcours, informations :
- Distance parcourue et totalisateur
- Temps écoulé et vitesse moyenne
- Carburant consommé et distance parcourue
- Consommation moyenne et instantanée
- Autonomie prévisible
La manoeuvre décrite avec ces boutons ne correspond à rien je pense.
Il n'y a pas d'information de température d'huile ou d'eau dans l'ODB.
Une photo du "problème" serait un plus.
Pour les aiguilles, soit un problème interne au TDB (dilatation soudure ?) soit au niveau de la connectique.
Messagepar Amic » Sam Jan 11, 2014 21:37
Bonsoir popeye et merci de ta réponse.
Je connais bien le fonctionnement normale de l'ODB et , j’avais vu sur le forum cette manip justement.
je vais prendre des photos de ces " paramètre".
Pour le TDB je ne l'ai jamais démonté. Mais bon après quelques minutes cela refonctionne , alors a part en hiver ou sa se remet a zéro chaque matin , sa ne m’empêche pas de rouler.
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar Amic » Sam Jan 11, 2014 21:56
Le changement s’effectue avec le bouton du commodo. pour revenir en mode normale j’appuie sur la RAZ
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar laguna68 » Dim Jan 12, 2014 16:22
bonjour Amic ,
c'est le mode séquence d'auto diagnostique :wink:
laguna68
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 12, 2014 16:27
Alors là je ne connaissais pas ces paramètres !
Je vais essayer la manip sur ma LAG.
Pour la température "huile" si c'est moteur non tournant, c'est peux être parce que la sonde n'est pas noyée dans l'huile.
Messagepar Amic » Dim Jan 12, 2014 16:33
Bonjours laguna68, et sa sert à quoi ce mode d'auto diagnostic ?
Si vous avez 3 min vous pouvez regarder ce que sa me fait le matin.
Vidéo de : youtu.be
On remarque a 20 sec que le totaliseur s’éteint et que la jauge essence se met à monter.
Ensuite vers 1min30 quand je démarre le voyant "serv" se met à clignoter vite , puis de moins en moins jusqu’à ce que cela se remette normale.
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar laguna68 » Dim Jan 12, 2014 16:34
[quote="Amic"]
= :débit instantané en litres/heure
= : dépassement en kilomètres de l'autonomie de vidange
= : température de l'huile moteur
= : quantité de carburant restant dans le réservoir à carburant
= : visualisation des pannes mémorisées
= : pour ton cas : affichage sans défaut
laguna68
Messagepar Amic » Dim Jan 12, 2014 16:39
Merci beaucoup pour ces information !!
Je savait pas que j’avais dépassé la vidange de 8mkm >< (c'est madame qui se sert de la voiture...)
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar laguna68 » Dim Jan 12, 2014 16:42
mais de rien :wink:
laguna68
Messagepar Amic » Dim Jan 12, 2014 16:49
Enfaite je me disais que la sonde d'huile déconné peut-étre (-40 a froid) et que sa fesait planter le compteur jusqu’à ce que l'huile chauffe un peu. Mais simple hypothèse
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar popeye_94 » Lun Jan 13, 2014 18:22
Essaie de débrancher la sonde d'huile pour voir si c'est elle le problème.
Messagepar Amic » Mer Jan 15, 2014 18:57
Ok je vais essayer sa ce week-end, il fait déjà que je la trouve.
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar 2.2D » Dim Fév 16, 2014 15:28
Le phénomène qui se passe jusqu'a 20 secondes est tout à fait normal.
L'indicateur de température d'eau, te donne en fait ton niveau d'huile du moteur (CF doc renault). Si tu démarres de suite, tu verras que l'aiguille redescend aussitot, pour reprendre sa fonction T°.
Par contre je comprends pas pourquoi tu as ce type d'ODB, sur la mienne qui est également une 2.2 RXE il est beaucoup plus simple.
2.2D
