aucune étincelle au bougie
Messagepar lagunadu85 » Lun Nov 07, 2011 18:38
bonjour a tous voila sur ma laguna qui n 'arrive pas a démarré j ai constater en débranchant les anti parasite et en metten une bougie neuve au bout en tournant le contacte que rien ne se passai aucun arc éléctrique je ne sais pas si c'est lier a l anti demarrage qui pour ma part je pense est déconnecter il y a aucune étincelle je pense au bobine s'il vous plait aider moi si quelqu'un en a en rab je rapel que c'est une laguna v6 je ne sais pas si il faut quel soit placer sur la masse enfin si quelqu'un si connait qu'il me fasse signe merci a tous
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: aucune étincelle au bougie
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 08, 2011 1:10
Salut si tu ne met pas ta bougie à la masse c'est normale que tu n'ai pas d'étincelle.
ah oui autre précaution avec ce type d'essais mais des bon gant en caoutchouc car c'est 30000V qui sorte de ta bobine ça ne te tuera pas mais tu le sentira passé quand même.
Messagepar lagunadu85 » Mar Nov 08, 2011 3:05
tkt je me suis manger des ta de bour la masse du moteur sa le fait ou je peut mettre un petit fil en cuivre sa doit étre du 0.5 mm2 j ai peur que sa fonde je les ai posser juste au dessu du moteur je me disai aussi si y a de l étincelle c'est mes injecteur ou ma pompe injection j galère bien elle toussai quand je l ai acheter donc j ai décider de mettre des bougie neuve mais le problem et plus compliquer que je ne pensai puis a l 'origine elle a un problem de refroidisement mais je veut la demarrer pour voir si la pompe fonctionne gonflement des durites oui si cela provien d autre chose si quelqu'un autour de la vendée mm en vendée d ailleur se propose a m aider sa serai simpa
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 08, 2011 9:39
Salut tu as essayé de mettre un coup de démarreur sans les bougies pour voir si tes cylindre ne serai pas rempli de Liquide de refroidissement?
Messagepar lagunadu85 » Mar Nov 08, 2011 16:59
si y a du ldr dans les cylindre le moteur est mort aussi
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 08, 2011 17:32
non ça voudra seulement dire que ton joint de culasse est mort mais pas le moteur.
Messagepar lagunadu85 » Mer Nov 09, 2011 2:24
nan j ai regarder pas facile a voir y faudrai une toute petite caméra pour voir ladedans je vois juste de la crasse sur le piston il sont noir mais le moteur na pas tourné depui un moment j ai mis de l'essence dedans et je recharge la batterie on vérra bien dans tout les cas c'est soit les bobines ou une ou deux ou bien les injecteur que j arrive pas a trouver d'ailleur si tu as un site ou si faut que j aille directement en concession mais un peu d aide c'est pas gratuit ni les pièces donc toute aide meme sur le forum d en parler on fait mieu les choses en étent conseiller c'est vrai que j aimerai bien l entendre et je cache pas que ce n'est pas le seul probleme je l ai acheter en connaissance de cause elle a un probleme de chauffe moteur et je me demande si cela serai peut étre lier aux bobine si il y en a qui sont morte ou si elle commencai a étre morte si elle produisait de l éléctriciter de temp en temp cela pourai faire chauffer elle enflamme du carburant moin souvent donc en plus grande quantiter donc une chauffe plus rapide et une conso plus importante aussi ou un dérèglement du calculateur ou tout simplement HS comme sur les scooter une fois le cdi hs plus d étincelle tout plein de question que je me pose car j ai réparé des scooters cette année et des année antérieur et c'était moin compliquer la c'est beaucoup plus difficile surtout que j ai rien pour testé ou savoir se qui ne va pas en changent des pièces pour voir si c'est bien telle ou telle pièce déféctueuse
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 09, 2011 10:34
c'est quoi comme modèle ta voiture donne moi le type mine et la date de première mise en circulation?
Messagepar lagunadu85 » Ven Nov 11, 2011 0:58
c'est une laguna v6 éléctronique de 1994 elle est toute option sauf les sièges cuir le type mine je n 'ai pas la cg je te la donnerai plutard
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar lagunadu85 » Lun Nov 21, 2011 2:57
voila en video ce que cela fait rien lol
http://www.dailymotion.com/bmwm6du77#videoId=xmgv3x
laguna II phase 1
lagunadu85
