Anomalie vos avis
Anomalie vos avis
Messagepar franck13 » Lun Aoû 12, 2013 11:20
Bonjour les amis, voila, ce matin je rentre des courses et mon voyant"Huile a réajuster" s'allume, 2 h auparavant, quand je coupe le moteur, j'entend "tac,tac,tac,tac,tac au moins 6 fois, je file au garage et on me rajoute 1.5 L d'huile(sachant que d'après ODB je peux rouler encore 6800 km...)le mécano me demande de rallumer le contact puis t'eteindre, mais rien, ile me dis"Frank possible qu'un relais par la chaleur fait des siennes, il claque, j'aurais besoin de vos avis éclairé comme vous le faite a merveille, merci :D
franck13
Re: Anomalie vos avis
Messagepar franck13 » Jeu Aoû 22, 2013 16:50
Bonsoir, personne n'as une idée, par contre, il me manqué 1.5 litre d'huile j'ai réajuster le niveau et OK.
franck13
Messagepar lag262 » Jeu Aoû 22, 2013 17:16
bonjour,
Avec les chaleurs qu'il y a eut, fallait avoir les niveaux au dessus du mini (et en dessous du maxi, perso, je préfère...)
Le bruit peut effectivement venir un relais mais ça veut dire qu'il a surenent une petite faiblesse. A surveiller, je pense!
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar franck13 » Jeu Aoû 22, 2013 19:30
lag262 a écrit:bonjour,
lag262 bonsoir,
Alors je pense que oui, la ce soir je l'ai redémarré, j’entends la boite a relais qui chante quand je tape dessus ou que je bouge la cosse du plus, la Lag redémarre au quart de tour, ton avis ou vos avis :)
franck13
Messagepar lag68 » Jeu Aoû 22, 2013 20:13
si le fait de bouger la cosse améliore la chose, essaye de mettre un coup de WD-40 sur la cosse. Ca enlèvera les petites saletés et autre traces d'oxydation... :D
Messagepar franck13 » Jeu Aoû 22, 2013 20:28
Lag 68, bonsoir et merci de ta réponse, mais si je peux me permettre je voulais te dire, est-il possible que la boite a relais a des fusible qui soit coller a l’intérieur, en touchant la cosse du plus et en tapant sur le dite boite a relais, le bruit de cette dernière s’arrête, juste ton avis, pour le 5w40, puis-je mettre du zip 45 au téflon, lubrifiant :)
franck13
Messagepar lag68 » Jeu Aoû 22, 2013 21:12
Alors là comme ça de loin, je sais pas. Desfois des choses bizarres peuvent se passer en tapotant sur des endroits de nos chères Laguna :lol:
En tout cas un petit coup de WD-40 sur les cosses ne fait pas de mal, histoire de supprimer les faux contacts dû à l'oxydation :wink: Après comme le dit très justement lag262, ça reste à surveiller...
EDIT : désolé je connais pas le Zip45 :oops:
Messagepar lag262 » Ven Aoû 23, 2013 7:49
C'est pas de l'allume barbecue?? :eclipse:
lag262
Messagepar franck13 » Ven Aoû 23, 2013 8:21
Bonjour, non...MDR, c'est du ZEP 45 au téflon, lubrifiant industrielle :D
franck13
Messagepar franck13 » Ven Aoû 23, 2013 8:22
Hier au soir avec un pote, nous avons resserré les écrous de 13 sur la cosse du +, un écrous tourne dans le vide, ce matin elle est partie au quart de tour :)
franck13
Messagepar ludovic29 » Ven Aoû 23, 2013 8:46
Comme quoi il lui en faut peux à la laguna :D
Messagepar lag68 » Ven Aoû 23, 2013 12:19
Salut, +1 :bien:
Oui ZEP45 effectivement je connais, j'avais pas fait le lien :mrgreen: ...et le ZIP c'est effectivement un allume barbecue :lol:
