voyant ABS + esp + service
Messagepar RENAULT38 » Ven Juil 01, 2011 22:02
encore un probleme
alors depuis peu ma lag m affiche esp abs et service
ces voyants s allument parfois au contact et parfois au bout de cinquante ou cent metres
chez renault ils m ont dit "regardez si vous avez du jeu au train avant et ca devrai etre ok"
je regarde change les deus rotules interieures de dir
refais un para
et....... toujours là
a laide
j en ai marre
RENAULT38
Re: voyant ABS + esp + service
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 02, 2011 9:12
Salut regarde plutôt tes capteurs abs c'est souvent la cause d'un capteur sale, regarde aussi les faisceau de capteur pour voire il y en a pas un de coupé.
PS les capteurs sont situé au niveau du moyeu de roue.
Messagepar tdom » Mar Juil 05, 2011 19:39
Bsr, j'ai eu le même soucis, l'été dernier en partant en vacances... d'après la valise c'était probablement un problème de capteur de roues hs. J'ai donc roulé tout l'été avec mes voyant allumés, c'était d'après le concessionnaire, sans danger...... lorsque j'ai laissé la voiture, ils se sont finalement rendu compte que c'était le bloc esp-abs qui avait rendu l'âme...
Problème récurent qui fait l'objet (pour ma voiture du moins...) d'une procédure de réparation si problème détecté... OTS si je ne me trompe pas... et çà a donc totalement été pris en charge par la concession... avec une immobilisation d'une journée de la voiture....
A voir de ce côté là........
Laguna 2 Phase 2 - 1.9 dci 110 FAP Impulsion - mai 2007 - 24 500 Km
tdom
Messagepar toto83500 » Sam Juil 09, 2011 13:56
bonjour,
j'ai un soucis avec mon esp, celui se déclenche seul et me bloque la roue avant droite cela m'est arrivé plusieurs fois mais la dernière était a 90 km/h!
par manque de temps et de moyen je voulais savoir si vous aviez déjà eu ce problème et si celui ci était pris en compte par renault
merci d'avance !!
laguna 2 ph 1 2001 1.9 DCI 110 expression
toto83500
