[TUTO] Démontage serrure porte arg laguna 2 avec kit M-L
Messagepar djo49 » Sam Juil 04, 2009 22:17
Bonsoir donc pour ceux que ça intéresse je me suis amusé a démonté une serrure de porte de laguna 2 avec le kit main libre des portes. Donc voici le démontage la serrure: ( en photo )
djo49
Re: démontage serrure porte arg laguna 2 avec kit main libre
Messagepar djo49 » Sam Juil 04, 2009 22:23
re voici la suite:
djo49
Messagepar djo49 » Sam Juil 04, 2009 22:34
toujour moi :D suite:
bien sur la pièce ne ce détail pas merci encore les fournisseur et fabricant de pièce... :(
donc petit consigne pour le remontage la même chose qu au démontage mais voici quelques photos :D
voila pour le démontage et le remontage si quelqu un a des questions ou a besoin d une petite pièce ou serrure d occas bien sur ou même un renseignement voir aide n hésité pas je suis la pour ça. Si d autre personne désire les même photos mais sans le main libre je peu les serrure son un peu différente mais c le même montage voila donc bon courage a tout ceux qui le souhaite j espere que ça va aidé quelque personne et ceux qui désire rajouté des photos ou indication le peuvent :D
oups j ai oublié de m excusé pour la qualite des photos elle son pas térible :(
djo49
Messagepar Laganu » Dim Juil 05, 2009 8:35
Super tuto Djo49 :bien:
Je le passe en post-it :wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar PM » Mer Juil 15, 2009 9:31
Salut Djo49 et bravo pour ce tuto !!!
J'ai moi-même un souci avec ma porte AVD qui ferme avec le verrouillage centralisé une fois sur ...???
Pour que ça marche, il faut que j'actionne fortement en rotation, en poussant le petit loquet avec un tournevis, comme si ça le dégrippait. Et puis au bout de quelques fermetures, cela ne ferme plus. Il me faut fermer en manuel en procédant de la même manière.
Tu crois qu'en démontant la serrure je trouverai à la réparer utilement ou il faut que j'en récupère une autre ?
Merci en tout cas pour les photos et encore félicitations.
PM
Messagepar djo49 » Mer Juil 15, 2009 17:38
PM a écrit:Salut Djo49 et bravo pour ce tuto !!!
as tu un bruit quand tu actionne ta fermeture centralisé au niveau de la serrure avd essaye de la démonté ça coute rien autrement dit moi ce que tu veux je doit encore avoir quelque piece de serrure coté droite.. :D
djo49
Messagepar jeanlaguna » Lun Juil 20, 2009 11:27
Salut djo49,
déjas merci pour ces explications. J'ai du démonter ce matin ma serrure arrière gauche car la porte ne fermait plus. J'ai donc trouvé la pièce que tu présente cassée. As-tu recollé cette pièce ?
Autre question sais-tu comment reconnaitre une serrure avec kit main libre d'une simple ?
Jean
jeanlaguna
Messagepar djo49 » Lun Juil 20, 2009 17:25
jeanlaguna a écrit:Salut djo49,
Jean
pour tout dire non je les remplacé par une autre que j ai en stock mais très peu pour les mains libre elle on 2 moteur et 6 broches l autre en a moin et 1 moteur.voila n hésité pas si vous avez des question je sais que je me répete mais bon. :D
djo49
Messagepar jeanlaguna » Lun Juil 20, 2009 21:22
j'ai deux petits moteurs donc à prioris la serrure serai avec le kit mains libre alors qu'a Renault ils me disaient que non. J'ai acheté la voiture avec une seule carte, et quand j'ai voulu en faire faire la deuxième ils m'ont fait une simple ... bizard.
Tu as trouvé ou ta serrure ? neuve ou en casse ?
jeanlaguna
Messagepar PM » Mar Juil 21, 2009 8:09
djo49 a écrit:Bonjour
Ca dépend : il n'y a un bruit au niveau de cette porte que lorsque le loquet se ferme. Sinon, le bruit n'est que sur les autres portes. Ca me laisse le sentiment d'un frottement qui l'empêche de s'actionner. Je vais la démonter et je te tiendrai au courant.
Merci :bien:
PM
Messagepar djo49 » Mar Juil 21, 2009 19:04
jeanlaguna a écrit:j'ai deux petits moteurs donc à prioris la serrure serai avec le kit mains libre alors qu'a Renault ils me disaient que non. J'ai acheté la voiture avec une seule carte, et quand j'ai voulu en faire faire la deuxième ils m'ont fait une simple ... bizard.
donc je formule ma réponse après vérification les serrures main libre ouverture uniquement (modèle avant le restilage) on 6 broches alors que les simples serrures en on 4 voila. Pour les serrures je les trouve a mon boulot remplacement de client suite au bruit ou lumiere qui s allume plus. bon courag epour la suite
PS: si tu dit que tu a 2 moteur jeanlaguna tu doit avoir exactement la même que sur le topic :D
djo49
Messagepar jeanlaguna » Mer Juil 22, 2009 20:50
oui j'ai exactement la même que celle prise en photo dans le topic. J'ai essayé de coller dans un premier temps mais çà n'a pas tenu. La je vient de mettre un bout de trombonne chauffé à rouge pour solidifier de chaque côté de la cassure. Cà tient mais par pour longtemps à mon avis. J'en trouve pas en casse si tu en as je suis pret à t'acheter une serrure complette ou juste la pièce.
jeanlaguna
Messagepar djo49 » Jeu Juil 23, 2009 18:13
Bonjour pour la piece oui j en ai dans ma collection privé :D envoie moi ton adresse msn si tu as ou autre pour que je t envoi la piece et que l on voit ensemble pour le reste.
djo49
Messagepar djo49 » Dim Juil 26, 2009 16:17
Bonjour PM a tu démonté ta serrure avd autrement je pense avoir despiece de serrures si ça te dit :D
jeanlaguna as tu résolue ton probleme??
djo49
Messagepar PM » Lun Juil 27, 2009 9:54
Salut Djo 49,
Non pas encore, j'ai dû privilégier malheureusement l'étude de mon problème de jauge (aiguille bonne; ODB sans valeur; Cf. sujet "Aucun calcul sur ODB..."). J'en fais ma priorité vu que je vais partir bientôt en vacances. Mais je te tiens au courant sans faute dès que je démonte la serrure (la semaine prochaine vraisemblablement vu que je serai en congés).
Merci à toi.
PM
PM
