Album PhotosAlbum Photos   FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Mes sujets favorisMes sujets favoris   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion
 Carte des membresCarte des membres   FAQCharte du forum
 Panneau d'Information
Bienvenue sur renault-laguna.com
Dans le cadre d'une grosse opération de maintenance, votre forum préféré sera indisponible pour plusieurs heures à partir du vendredi 5 décembre 2008 entre 23h et minuit.
Le samedi matin vous pourrez découvrir le tout nouveau site et le nouveau forum.
Bonne navigation sur renault-laguna.com
Pontage batterie
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Renault Laguna -> Discussions / Conseils autour du monde de l'automobile
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur Message
MessagePosté le: Lun Juil 23, 2007 19:30    Sujet du message: Pontage batterie Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Que faut-il observer lors du pontage (démarrage de secours) ?
- Ne relier que des batteries à la tension nominale identique.
- Laisser tourner le moteur du «véhicule donneur»
- Tout d’abord, connecter ensemble les deux pôles positifs avec le
câble rouge (le signe «+» est marqué au milieu du pôle dans le
plastique, parfois aussi directement dans le pôle, le pôle positif
est plus grand que le pôle négatif). Brancher une extrémité du
câble au pôle positif de la batterie donneuse et l’autre extrémité
au pôle positif de la batterie déchargée.
- Ensuite, brancher le câble noir au pôle négatif de la batterie donneuse
avec une masse du véhicule en panne qui soit le plus loin
possible de la batterie, comme par exemple le bloc-moteur, les
vis etc.
Ne jamais connecter avec le pôle négatif de la batterie
déchargée! Lors du branchement et du débranchement, du
mélange explosif risque de s’enflammer en raison de la formation
d’étincelles. ATTENTION !
- Danger pour l’automobiliste et la voiture
à cause de l’électrolyte qui s’échappe ! De tels gaz apparaissent
inévitablement lors de chaque rechargement de batterie.
- Danger pour l’électronique aussi en raison d’un retour de courant.
- Quand plus rien ne bouge, vérifier encore une fois que les pinces
sont bien fixées.
Si l’on veut charger une batterie faiblement déchargée, il faut se munir de temps
et de patience ou bien laisser tourner le moteur du véhicule donneur
quelques minutes pour qu’un éventuel essai de démarrage puisse
être effectué. Faire un pontage avec des batteries complètement
déchargées ou défectueuses est impossible. Un pontage rapide et à
cent pour cent réussi exige des câbles de démarrage selon la norme
DIN.
_________________
Ma laguna dynamique
LA CHARTE DU FORUM
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre Visiter le site web du posteur Yahoo Messenger
JrZ
Membre RXT
Membre RXT
MessagePosté le: Mar Juil 24, 2007 9:22    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Citation:
Mince ! Embarassed
Bon, pourtant, ça a marché, hein, mais je testerai une prochaine fois en faisant comme tu l'indiques !
Bon, sinon, il manque le "Si l’on veut" avant le début de ton dernier paragraphe :
"Si l’on veut charger une batterie faiblement déchargée(...)"
_________________
Laguna II 1.6L 16V du 15/01/2001 : parce qu'on aime le risque ou pas... Smile
Revenir en haut
MessagePosté le: Mar Juil 24, 2007 12:49    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Ben non il manque rien Shocked
Wink
_________________
Ma laguna dynamique
LA CHARTE DU FORUM
Revenir en haut
JrZ
Membre RXT
Membre RXT
MessagePosté le: Mar Juil 24, 2007 20:01    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Ah le fourbe : la fonction "édition", ça devrait être interdit, des fois Wink [/quote]
_________________
Revenir en haut
Def95
Membre RN
Membre RN
MessagePosté le: Jeu Sep 11, 2008 12:20    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
[/quote]
Le bougre ! MDR Trampoline
_________________
Laguna II, Ph.I, Sept.2004, Modele Carminat, Gris clair, Radar de recul, retro inter. Electrochrome, 40.000 kms.
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Annonces Sponsorisées
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Renault Laguna -> Discussions / Conseils autour du monde de l'automobile Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
Information : Page générée en 0.59924 seconds, Requetes SQL = 28
Forum Map
Site Map
Partenaires : phpBB SEO | ZENformatik | Trucs et astuces pour la maison | support et prémod phpbb3 | Auto Passion Forum
