Album PhotosAlbum Photos   FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Mes sujets favorisMes sujets favoris   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion
 Carte des membresCarte des membres   FAQCharte du forum
 Panneau d'Information
Bienvenue sur renault-laguna.com
Dans le cadre d'une grosse opération de maintenance, votre forum préféré sera indisponible pour plusieurs heures à partir du vendredi 5 décembre 2008 entre 23h et minuit.
Le samedi matin vous pourrez découvrir le tout nouveau site et le nouveau forum.
Bonne navigation sur renault-laguna.com
Moteur qui s'emballe sur Laguna 2 1.6 16V
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Renault Laguna -> Laguna II -> Moteur
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur Message
JT
Membre RN
Membre RN
MessagePosté le: Dim Aoû 31, 2008 0:56    Sujet du message: Moteur qui s'emballe sur Laguna 2 1.6 16V Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Bonsoir à tous,
Je tenais tout d'abord à vous remercier car ça fait un petit bout de temps que je vous suis et j'ai déjà du mettre en pratique pas mal de vos conseils et astuces pour:
- Lève vitre électrique conducteur HS (poulie et câble cassé)
- lumière voyant climatisation ( soudure HS)
- Lecteur de badge et badge défectueux.
Et donc sans votre précieuse aide, j'en aurais eu pour pas mal de sous chez M. Renault... Je me passerai d'ailleurs de tout commentaires les concernant tellement je me dit que le côté voiture à vivre c'est bien du foutage de gueule...
Bon ceci dit, j'aurai besoin de vos lumières car j'ai de nouveau un soucis sur ma laguna:
C'est une laguna 2 1.6 16V de 2001, il y a de ça 1 semaine, en roulant, elle a commencée à s'emballer dans les tours (accélère toute seule, ralenti entre 1700 et 2600 trs/min) le voyant de service orange s'est allumé. sensation assez bizarre, j'ai coupé et redémarré le moteur a plusieurs reprises et le problème s'est atténué mais revient de tps en tps.
Je suis donc passé chez un concessionnaire mais malheureusement il n'avait pas trop le temps de regarder et l'a branchée sur la valise magique et voici tous les événements et alertes ressorties.
CALCULATEUR INJECTION S2000:
--> CONTEXTE DU DEFAUT
- DF328 CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON --> 1DEF
--> CONTEXTE ACTUEL
- ET051 APPRENTISSAGE BUTEES PAPILLON --> EFFECTUE
- ET082 POSITION PAPILLON MOTORISE --> FERME
- PR492 CONSIGNE DE PAPILLON MOTORISE --> 14 d°
- PR429 POSITION PAPILLON MESUREE --> 13.60 d°
- PR118 POSITION PAPILLON MESURE PISTE 1 --> 14 d°
- PR119 POSITION PAPILLON MESURE PISTE 2 --> 14 d°
- PR495 POSITION PAPILLON POUR L'AVERTISSEMENT --> 14 d°
- PR497 PAPILLON MOTORISE BUTEE HAUTE --> 91.60 d°
- PR498 PAPILLON MOTORISE BUTE BASSE --> 8.40 d°
Il a RAZ le calculateur, le voyant SERV ne s'allume plus mais le problème est maintenant constant et d'après lui, j'aurai une fuite au niveau du collecteur d'échappement et c'est ça qui provoquerait le problème.
Sauf que cet après midi, j'ai regardé sous le capot et en dessous de la voiture, moteur tournant, mais je n'ai pas vu de fuites. Je voulais savoir si c'était déjà arrivé a quelqu'un et si vous aviez une piste ou un conseil à me donner car j'ai peur que si je passe par le garage, je vais y laisser une fortune.
Je vous remercie par avance,
Bien cordialement , JT
Wink Wink
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
bubulle38
MessagePosté le: Dim Aoû 31, 2008 14:42    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
salut regarde ton niveau d'huile a tout hazard.
si il y en a trop ,l'huile a haut regime refoule et emballe le moteur,il risque de casser.
ca sera un premier point
_________________
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
Revenir en haut
JT
Membre RN
Membre RN
MessagePosté le: Dim Aoû 31, 2008 15:13    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Merci de ta réponse, j'ai fait la vidange il y a environ 5 mois (j'ai roulé environ 5000 Km depuis) et après contrôle celui ci est bon: ni trop ni pas assez.
Wink
Revenir en haut
bubulle38
MessagePosté le: Dim Aoû 31, 2008 16:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
ok donc tu a une prise d'air,ce qui fait accelerer ton moteur tout seul.
regarde au collecteur comme tu dit, si de l'air sort c'est pas grave ,enfin le bruit change la conso aussi,et la sonde qui est placé derriere envoie de mauvaise info de temperature echapement,elle ""pense"" que le moteur est froid,car de l'air s'echappe ,mais le moteur doit en aspirer aussi,
_________________
r12 ts de 1969
Revenir en haut
JT
Membre RN
Membre RN
MessagePosté le: Dim Aoû 31, 2008 19:10    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
J'ai pas remarqué de changement concernant le "bruit", faut dire qu'a la base c'est un moteur plutôt silencieux, la consommation est d'environ 8.5/100, je fais beaucoup de ville, effectivement elle "boit" plus en ce moment ce qui je pense est normal puisque le régime moteur est toujours élevé.
Il faudrait que j'arrive a la mettre sur un pont pour avoir une meilleure visibilité sur l'échappement car c'est pas spécialement évident avec un cric Wink
Sinon est ce que quelqu'un peut m'expliquer les résultats concernant le calculateur d'injection car mon concessionnaire a pas vraiment su les détailler, est ce que ça vous parait normal?
Par avance, encore merci
A+ Wink
Revenir en haut
JrZ
Membre RXT
Membre RXT
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 19:01    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
A mon avis, ça vient du boîtier papillon.
Pour le vérifier, je vous propose de débrancher votre connecteur de boîtier papillon comme indiqué sur l'image :
A priori, ça devrait faire les mêmes symptômes mais de manière constante (moteur qui grimpe dans les tours avec apparition du voyant orange SERVICE).
Arrêtez votre voiture, rebranchez le boîtier, et vérifier que tout revient comme en ce moment. Peut-être même que de débrancher/rebrancher va remettre les choses en place ? Wink
Si c'est bien ça, j'irais en casse pour en acheter un en remplacement.
Cordialement.
_________________
Laguna II 1.6L 16V du 15/01/2001 : parce qu'on aime le risque ou pas... Smile
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
JT
Membre RN
Membre RN
MessagePosté le: Mar Sep 02, 2008 12:08    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je n'ai pas encore eu le temps de faire la manipulation, je vais essayer ce soir et posterai les résultats après. Wink
Merci et a+
Revenir en haut
JT
Membre RN
Membre RN
MessagePosté le: Mer Sep 03, 2008 11:03    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Re-Bonjour,
Bon j'ai essayé de débrancher l'alimentation du boîtier papillon, le résultat est que le moteur tournait à +/- 2000 trs/min au ralenti avec beaucoup de saccades, le témoin de service s'est allumé avec celui du défaut d'injection par contre ce qui est "assez drôle" c'est que celui de l'ESP aussi (jolie sapin de Noël ) Laughing
Après l'avoir re-branché, les témoins de défauts se sont éteints et le problème du sur-régime moteur est toujours présent. J'ai réussi à trouver une bonne âme qui a de bien meilleurs compétences que moi en mécanique alors j'espère que mon problème sera bientôt réglé et je pourrai vous faire part de ce qui posait problème Wink
Revenir en haut
turtle624
Membre RN
Membre RN
MessagePosté le: Sam Sep 06, 2008 9:11    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
as tu verifier la durite du moteur a depression (freinage).
Elle se trouve entre la batterie et le filtre a air.
Une fois elle s'est debranche et mon moteur tourne a 2000 au ralentis et ne descendais pas.
Plus j'accelerer plus le moteur tournais fort sans jamais redescendre.
Revenir en haut
JT
Membre RN
Membre RN
MessagePosté le: Lun Sep 08, 2008 12:49    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Bonjour à tous,
Il s'avère après de nombreux tests que c'est l'électronique du boîtier papillon qui est HS, impossible de le régler à la valise il présente toujours un défaut... Apparemment je ne peux pas en acheter un d'occasion car il faut qu'il soit programmé directement chez Renault et la pièce me coûte +/- 300 € .
Voila donc j'ai commandé la pièce et je vous dirai ce qu'il en est une fois remontée.
Belle journée à tous a+
JT
Revenir en haut
JrZ
Membre RXT
Membre RXT
MessagePosté le: Mar Sep 09, 2008 9:40    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Citation:
L'"électronique" du boîtier papillon, j'ai vérifié sur le mien, c'est juste une bobine et des balais qui font fonction de potentiomètre suivant l'axe d'ouverture du boîtier papillon.
A la rigueur, je pencherai pour un des balais qui va un peu taper de manière parasite sur une des autres pistes, ou un défaut mécanique voire la bobine elle-même, mais rien qui ne nécessite "une programmation chez Renault" et qui donc excluerait une pièce d'occasion. Il y a bien la vis de stop, mais elle correspond à la position en butée du papillon, et est réglée indépendamment de toute électronique en usine !
Bref, je crains que ça ne soit de l'entubage. C'est pas tellement que le coût de l'intervention soit exorbitant (ça dépend des moyens de chacun), c'est plus que ça ne me paraît pas être bête d'en prendre un d'occasion qui marcherait (peut-être) aussi bien tel quel.
Ca me rappelle le garage Renault qui m'avait dit que je ne pouvais pas changer mon lecteur de carte (languette cassée) car il fallait absolument faire une programmation de ce dernier...
Finalement, j'ai essayé un jour en interchangeant avec celui d'un voisin, et ça a marché du premier coup et la question à 100 balles qui vient alors à l'esprit, c'est : mensonge ou incompétence ?...
M'enfin, content que votre problème soit (bientôt) résolu !
Cordialement
_________________
Revenir en haut
MessagePosté le: Mar Sep 09, 2008 10:48    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Vaste question que je me pose de plus en plus souvent depuis que je suis sur le forum Rolling Eyes
Rien ne vaut la bonne connaissance de son garage habituel Cool
Revenir en haut
JT
Membre RN
Membre RN
MessagePosté le: Lun Oct 06, 2008 11:41    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Bonjour à tous,
DSL j'ai pas donné de nouvelles depuis un petit bout mais j'attendais que ma voiture soit réparée pour poster de nouveau.
Pour infos: j'ai eu quatre pièces qui ont été changées :
1: le boîtier papillon (j'ai maintenant un modèle en allu alors que le précédent était en plastique noir) après remplacement celui ci à réglé mes problèmes de régime moteur mais il y avait toujours un pb à savoir démarrages difficiles et en elle se mettait en mode "dégradé quand je dépassait les 100 KM/H.
2: le faisceau d'alimentation du boitier papillon à lui aussi été changé
3: le capteur PMH aussi (pour le problème de démarrage.
4: le boîtier calculateur aussi.
Depuis plus de problèmes mais elle a été immobilisée pendant 1 mois heureusement que je suis passé par un ami qui est garagiste.
Je n'ai pas encore la facture totale mais rien que les pièces je devrais plafonner autour des 1000€.
Je suis content d'avoir retrouvé une voiture roulante mais j'ai vraiment une grosse dent envers Renault, je crois bien que je vais la rouler jusqu'au bout (en espérant que le bout ne soit pas trop proche Smile . et après "exit Renault".
M'enfin je suis bien content d'avoir trouvé une communauté sympathique et je vous en remercie.
JT
_________________
Laguna II 1,6 16v de 2001
Revenir en haut
JrZ
Membre RXT
Membre RXT
MessagePosté le: Lun Oct 06, 2008 14:14    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Content pour vous que ça soit résolu et merci d'être revenu nous tenir au courant.
Citation:
Est-ce qu'avant, il était comme ça ?
Ou est-ce maintenant qu'il est comme ça ?
Ou c'est vraiment un papillon tout en alu ? (Vous auriez une photo ?)
Cordialement,
_________________
Revenir en haut
JT
Membre RN
Membre RN
MessagePosté le: Lun Oct 06, 2008 15:15    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer
Oui il ressemblait à ça avant maintenant j'ai la version alu
Voir image ci jointe,
Wink
Par contre j'ai récupéré mon ancien calculateur et Oh surprise une fois les 4 vis du boîtier démonté, la carte mère est moulé dans une sorte de résine bien protégé tout ça ....
JT
[/img]
_________________
Revenir en haut
Montrer les messages depuis:
Annonces Sponsorisées
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Renault Laguna -> Laguna II -> Moteur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
Information : Page générée en 0.75704 seconds, Requetes SQL = 37
Forum Map
Site Map
Partenaires : phpBB SEO | ZENformatik | Trucs et astuces pour la maison | support et prémod phpbb3 | Auto Passion Forum
