(Laguna II Phase 1 1L8 16V 120ch Expression) Ma nouvelle !!!
Messagepar Le-Steph » Mer Juil 02, 2008 10:52
La moitié du prix de vente :?
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 02, 2008 11:01
c'est clair . j'aurais pensé a ce prix la avoir une boite 6 :roll:
J'attends un autre devis , on verra bien mais je me fais pas d'illusion .
Je vais lui demandé le prix de la boite uniquement , je peux la faire monter par quelqu'un donc ca fera ca en moins car la a mon avis c'est surtout la main d'oeuvre qui fait grimper le prix comme ca
Messagepar LagunaWomen » Jeu Juil 17, 2008 13:16
Titine a eu sa vidange hier a 98 435 kms
J'ai pas changé le filtre a huile - vu que je fais mes vidanges tous les 10 000 kms , je le change 1 fois sur 2
Mon filtre a air etait comme neuf , tout blanc donc je l'ai pas changé non plus
Mon filtre d'habitacle par contre etait bien noir avec pleins de petites feuilles , des bestioles ... donc changé
la galere c'est la protection moteur qui faut retirer surtout lorsque la voiture est levé que d'un coté car j'avais pas mes rampes
Messagepar LagunaWomen » Sam Aoû 23, 2008 20:43
Bon titine va au garage lundi apres midi pour voir ce qu'a excatement la boite de vitesse .
Je mettrais les infos lundi soir
Messagepar David » Dim Aoû 24, 2008 11:57
Dis moi miss,
Lorsque tu as fais ta vidange, ta laguna était inclinée ?
David
Messagepar LagunaWomen » Dim Aoû 24, 2008 13:00
Je l'avais juste inclinée pour devisser un peu une vis pour pouvoir faire pivoter la protection moteur;
ensuite je l'ai rabaisser puis resoulever pour remettre la protection moteur et revisser la vis , elle est pas restée longtemps inclinée
Messagepar LagunaWomen » Sam Oct 04, 2008 20:22
Quelques news :
Coté boite de vitesses toujours rien , pas trop le temps de m'occuper de ca en ce moment . Se sera fait a la fin du mois d'octobre.
Sinon j'ai acheter du films pour faire mes vitres , je pense faire ca lundi , mardi et mercredi (le temps de faire tomber les vitres , que ca seche bien , puis le remontage) .
Et je devrais recevoir un radar de recul cette semaine
voila voila
Messagepar mounou31 » Dim Oct 05, 2008 0:35
Bonsoir, pour le radar de recul je serais curieux de savoir comment tu le monte, pasque c'est en projet pour la mienne!
:wink:
Laguna 1 ph1 2,2 dT RXT de 1998 et
Laguna 1 ph1 1,8L RT de 1994.
mounou31
Messagepar LagunaWomen » Dim Oct 05, 2008 10:02
Bonjour ,
Pour le radar de recul je ferais des photos etapes par etapes pour faire un tuto
Messagepar mounou31 » Dim Oct 05, 2008 10:19
Salut, super le tuto, j'attend ca avec impatience!
Je pense pas que ca soit trop galere a installer.
mounou31
Messagepar LagunaWomen » Dim Oct 05, 2008 18:40
Bah quand tu le feras j'aimerais bien avoir des photos de tes emplacements car c'est en projet pour ma Laguna 1 aussi
Messagepar LagunaWomen » Ven Oct 10, 2008 20:17
Salut ,
A y'est j'ai percé mon pare chocs et mis en place les capteurs.
Demain je passe les fils et lundi j'irais chez norauto pour le fils de recul
Messagepar LagunaWomen » Ven Oct 10, 2008 20:42
Une petite photo :
Je l'ai remonté avant de partir de chez mes parents mais pas eu le temps de prendre de photos donc c'est pour demain
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 16, 2008 18:11
Salut ,
voici quelques photos
(suite a des vols de photos, elles sont supprimées)
Je ferais la vitre conducteur plus tard car le film s'est legerement dechirer a 2 endroits (sur 2/3mm chacun) lorsque j'ai remis la vitre dans la portiere :evil:
Je referais des photos demain en exterieur car la batterie etait a plat je l'ai donc mis en charge . Demain je vais la garer dans l'autre sens pour faire le coté droit .
Messagepar mick 53 » Jeu Oct 16, 2008 20:07
Bonsoir, comment dire simplement splendide et le feu stop genial
mick 53
Images: 29
