Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
| Auteur |
Message |
nicoalize Membre BACCARA
Age: 26 Inscrit le: 06 Oct 2006 Messages: 455 Localisation: Metz/ moselle / 57
Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:40 Sujet du message: j'ai besoin d'avis pour mon admission |
voilà sur ma lag 1.9dti l'air est admise de cette façon et je pense que c'est la meilleure chose:
de ce tube repart un morceaux coudé qui arrive devant la batterie et s'arrête là donc comment améliorer ceci? je pensais à juste acheter un filtre JR en coton en lieu et place du filtre papier, mais est-ce que cela va changer quelque chose? |
| Revenir en haut |
Le flo Membre BACCARA
Age: 26 Inscrit le: 02 Juin 2007 Messages: 482 Localisation: Lyon
Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:42 Sujet du message: |
j'en avais mis un sur ma 306 et j'ai pas trouver de difference a part un leger bruit _________________ laguna II break estate dynamic de 2001 |
| Revenir en haut |
Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:44 Sujet du message: |
| c'était un moteur turbo? ou atmo? |
| Revenir en haut |
Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:45 Sujet du message: |
306 d tout court _________________ laguna II break estate dynamic de 2001 |
| Revenir en haut |
tiss 77 Membre INITIALE PARIS
Age: 30 Inscrit le: 13 Aoû 2007 Messages: 1765 Localisation: 77 seine et marne MEAUX
Posté le: Sam Mar 29, 2008 20:45 Sujet du message: |
le mieux est un kit admission _________________
laguna estate privilège 1.9dci 120cv . jantes en 19 . pneu 235/35/19 . boîte à air BMC . ligne inox . rab-35mm |
| Revenir en haut |
Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:03 Sujet du message: |
| en gros mettre un filtre "cornet" à l'embouchure du tube? |
| Revenir en haut |
rom1f77 Membre INITIALE PARIS
Age: 21 Inscrit le: 25 Juin 2006 Messages: 1067 Localisation: Fontainebleau (77)
Posté le: Dim Mar 30, 2008 13:20 Sujet du message: |
salut en faite le top de l'admission se serait un cornet dans une boite a air car le but rechercher c'est de respirer un max d'air fais (mettre un chewing gum airwave dans la boite a air ), un cornet simple va te donner des raté perte de puissance, pour faire respiré ta lag achete un filtre type green, jr dans la boite d'origine  _________________ Laguna v6 baccara (cassé)
et v6 24v initiale ba falait bien calmer mon malheur!!! |
| Revenir en haut |
Posté le: Dim Mar 30, 2008 17:33 Sujet du message: |
| ouais voilà c'est ma première idée qui ressort, acheter un filtre comme celui d'origine mais en JR ou green, etc... en coton au lieu du filtre origine en carton, le tout en place dans la boîte à air |
| Revenir en haut |
tuninglaguna Membre RT
Age: 20 Inscrit le: 30 Mar 2008 Messages: 45 Localisation: Déville les rouens
Posté le: Dim Mar 30, 2008 20:06 Sujet du message: |
| salut moi j'ai un kit dynamique et sa roffle bien et sa donne un tout petit peu de pèche |
| Revenir en haut |
DEOH Membre RXT
Age: 29 Inscrit le: 15 Sep 2006 Messages: 222 Localisation: lyon
Posté le: Dim Mar 30, 2008 21:50 Sujet du message: |
Lol tu as oublié d enlever le plastique de protection sur ton simota ^^.
Le pastique sur le tube d admi s enleve si tu vuex pas q il fonde avec la chaleur.
Sinon d autres montages sont possible avec filtre conique JR posé a houdain par JR eux meme
| Revenir en haut |
Posté le: Lun Mar 31, 2008 7:00 Sujet du message: |
| intéressant ces astuces, mais je pense que je vais finalement opter pour un filtre de remplacement de celui d'origine, j'aurais une meilleur filtration et je verrais déjà une différence je pense |
| Revenir en haut |
Posté le: Lun Mar 31, 2008 7:25 Sujet du message: |
| à votre avis je prend un filtre JR (61€) ou alors je prend un green (51.60€) quel est le mieux? |
| Revenir en haut |
Posté le: Lun Mar 31, 2008 8:24 Sujet du message: |
prend green c'est le moin chers et il ce valle _________________
| Revenir en haut |
Posté le: Lun Mar 31, 2008 8:34 Sujet du message: |
ok bien je vais partir sur cette marque alors merci pour vos avis, je vous tiendrais au courant si amélioration il y'a  |
| Revenir en haut |
Posté le: Lun Mar 31, 2008 8:37 Sujet du message: |
LE FILTRE DE REMPLACEMENT (GREEN)/(JR):
(Filtre de même gabarit (sauf l'épaisseur) que celui d'origine, matériaux de meilleure qualité)
Avantages :
-Vous ne rachèterez plus aucun filtre à air, il vous suffit de le nettoyer.
-Optimise le flux de l'air
Inconvénients :
-Ne vous apporte quasiment aucun gain de puissance.
LE KIT D'ADMISSION DIRECTE (FK)/(GREEN)/(JR):
(Filtre souvent conique, équipé d'une durite et de colliers de serrage lui permettant de se fixer sur l'admission en remplaçant la boite à air d'origine)
Avantages :
-Optimise le flux de l'air de manière conséquente.
-Vous apporte un réel gain de puissance (variable selon les moteurs).
-Pour les amoureux de mécanique, vous entendrez votre moteur "respirer" (BRROOOooo!!!).
Inconvénients :
-Utilisé seul, aspire souvent l'air chaud du moteur (efficacité amoindrie). (problème résolu en partie grâce à une durite d'arrivée d'air frais (GREEN)/(JR))
-Pour les longs trajets et selon les motorisations, le bruits de l'aspiration (BRROOOooo!!!) de l'admission peut devenir pénible.
LE KIT D'ADMISSION DIRECTE + LA BOITE A AIR (-différents exemples : (FK)/(GREEN)/(JR)):
(Kit d'admission enfermé dans une boite à air adaptée -souvent cylindrique-)
Avantages :
-Votre moteur "carbure" mieux car l'air entrant dans la chambre de combustion est froid donc plus condensé et de fait plus riche en oxygène.
-Le boitier étouffe le (BRROOOooo!!!) de l'admission directe.
Inconvénients :
-Pour les amoureux de mécanique,le boitier étouffe le (BRROOOooo!!!) de l'admission directe!...
LA BOITE A AIR DYNAMIQUE (GREEN)/(SIMOTA):
(Kit d'admission enfermé dans une boite à air en forme d'entonnoir)
A tous les avantages (et inconvénients) du kit d'admission avec boite à air, mais c'est le plus performant des deux grâce à son effet "entonnoir" qui crée un effet de suralimentation à haute vitesse. _________________
| Revenir en haut |
