Entretien Climatisation
Messagepar katak » Mar Aoû 10, 2010 16:57
je cherche l'évaporateur afin d'appliquer le produit pour l'entretien ?
Merci de votre aide.
katak
Re: Entretien Climatisation
Messagepar katak » Mar Aoû 17, 2010 17:14
Personne n'a réalisé cet entretien ?
katak
Messagepar katak » Mar Aoû 17, 2010 17:34
oui c'est bien celui-là! mais je ne trouve pas l'entrée de la climatisation facilement...
katak
Messagepar katak » Mar Aoû 17, 2010 17:53
Oui mais dans ce cas tu ne nettoies pas la partie primaire du circuit mais juste la fin, il faut nettoyer dés l'entrée du flux et ça se fait au niveau du compartiment moteur; sauf que ça va vers le radiateur principal... et que j'ai pas grand chose là pour démonter!
katak
Messagepar BibiOne » Mar Aoû 17, 2010 18:52
Enleve ton vieux filtre à pollen
ensuite il faut démonter la grille de auvant et les essuie-glaces si tu veux accéder à l'aspiration d'air, et vérifier que tu n'est pas en position "recyclage"
petite photo:
Uploaded with ImageShack.us
-injecte le produit, ventilation a fond, par saccade en le laissant agir.
remonte un nouveau filtre et la grille de auvent et les essuie-glaces (repère sur le pare-brise pour les aligner)
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar BibiOne » Mar Aoû 17, 2010 19:59
tout dépend du produit que tu utilises, il y'a des produit qui son fait pour être utilisé de l'intérieur et d'autres de l'extérieur via l'arrivée d'air de la ventilation.
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar katak » Mer Aoû 18, 2010 9:33
Je vois bien le montage, par contre encore une fois l'évaporateur n'est pas du tout nettoyé puisqu'il se trouve en amont ?!
katak
Messagepar katak » Mer Aoû 18, 2010 10:03
Et bien je vois un radiateur pour la clim vers le radiateur principal au devant de la voiture... mais en fait ça doit être le condenseur! :P
Je regarde de plus près... ^_^
katak
Messagepar katak » Ven Aoû 20, 2010 13:59
ça y est j'ai fait l'entretien, ça ne sent plus! :D
Merci à vous.
katak
Messagepar V1nc3n7 » Ven Aoû 20, 2010 22:44
Bonsoir messieurs.
Serait'il possible d'avoir plus de détails pour l'entretien de la clim ?
Je ne vous suis pas trop là :D
Il suffit d'envoyer du produit dans le conduit où il y a le filtre habitacle ? Et c'est tout :reflexion:
Vous utilsez quels produits exactement ? Déo, anti-bacterient, nettoyant ?
Mici ;)
Messagepar sebastopol78 » Lun Aoû 23, 2010 8:37
Moi je suis comme Vincent j'ai pas bien suivi votre discution ce serait possible de récapépet? SVP :oops:
A+ :coucou:
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar BibiOne » Lun Aoû 23, 2010 18:42
bon on va récapépéter depuis le début :mrgreen:
il existe deux types de produit pour le nettoyage de votre système de climatisation.
un qui s'utilise de l'intérieur et l'autre par l'extérieur.
Ils ont tout les deux la même fonction et le même effet: Nettoyant, purifiant d'air, anti-bactérien, et parfumant.
Pour celui qui s'utilise de l'extérieur (type Bardahl)
Propriétés
Nettoie l'ensemble des composants du circuit.
Élimine poussières, bactéries, champignons et autres organismes.
Supprime les mauvaises odeurs.
Protège l'évaporateur et le radiateur de chauffage de la corrosion.
Purifie et assainit le circuit d'air.
Parfume légèrement votre habitacle.
Mode d'emploi
-Enlever le filtre d'habitacle
-Baisser les vitres
-Ouvrir les aérateurs
-Clim OFF - Froid maxi
- Ventilation moyenne
- Démarrer - Pulvériser 1 min (via le conduit d'aspiration)
- Couper le contact et laisser agir 5 min
- Redémarrer et vider l'aérosol.
Préconisations
Pour plus d'efficacité, changez votre filtre d'habitacle. (Source Bardhal)
Pour celui qui s'utilise de l'intérieur:(type Wynn's)
1/ Démarrer le moteur.
2/ Mettre en marche la climatisation.
3/ Programmer sur froid.
4/ Mettre l’aération au maximum.
5/ Mettre en position recyclage.
6/ Bien agiter l’aérosol. Placer l’aérosol au sol côté passager.
7/ Enclencher le diffuseur :
Diffusion discontinue :
Appuyer légèrement sur le diffuseur sans enclencher le dispositif.
Diffusion en continu :
Enclencher le diffuseur à fond et orienter le jet vers l’arrière du véhicule en évitant toute projection dans les yeux. Il est prudent de se munir de lunettes.
8/ Fermer vitres et portières ; sortir du véhicule.
Laisser tourner le moteur 10’ puis laisser agir environ 10’ et aérer le véhicule.
Ne pas rentrer dans le véhicule avant l’aération.
(Source Wynn's)
Ce n'est pas marqué pour l'utilisation du Wynn's, mais la logique voudrait que l'on dépose le filtre à pollen avant le traitement. Et oui ca sert à rien de le nettoyer, puisque l'idéal est de le changer après le traitement par un neuf.
Voila j'espère que c'est plus clair maintenant :D
Perso je le fait une fois par an, lors du remplacement du filtre à pollen. Malgré que je ne fasse pas beaucoup de kilomètre, une fois par an ce n'est pas un luxe :bien:
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar nanar » Lun Aoû 23, 2010 21:28
Merci pour ces explications, c'est très instructif :bien:
Messagepar BibiOne » Lun Aoû 23, 2010 22:27
pierrot a écrit:Salut,
nickel tes expliquations BibiOne :bien:
perso je préfère mieux le Bardhal et y faire avant l'été
une clim s'utilise TOUTE l'année, et ce afin de préserver l'efficacité et la longévité du systeme. :D
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar V1nc3n7 » Ven Aoû 27, 2010 23:15
Merci bibi pour les infos ;)
