Démontage du dessus du tableau de bord - casquette afficheur
Messagepar ridergo » Mar Déc 27, 2005 21:02
Salut tout le monde, voilà suite au changement de mon autoradio d'origine philips par un sony, je souhaite garder la commande au volant et l'afficheur déporté.
Mais il faut que je démonte le tableau de bord pour accéder à l'arrière de l'afficheur donc si on pouvait me dire où se trouve les vis à enlever.
Ca serait sympa.
Ciao.
ridergo
Re: Démontage du dessus du tableau de bord
Messagepar David » Mar Déc 27, 2005 22:16
ridergo a écrit:Salut tout le monde, voilà suite au changement de mon autoradio d'origine philips par un sony, je souhaite garder la commande au volant et l'afficheur déporté.
Ca serait sympa.
Ciao.
Ayant installé une interface pioneer pour conserver la commande, je vais essayer de t'aider.
De mémoire :
1° ) Tu déclipses le cache de l'afficheur par l'avant.
2° ) Quand tu auras enlevé ce cache, tu va accéder directement à l'afficheur, tu dois avoir 2 vis torx au total autour de celui-ci.
3° ) Une fois que tu auras retiré les vis, tu enlèves l'afficheur de son emplacement et tu auras accès à 2 connecteurs derrière celui-ci.
Pour les débrancher il me semble qu'il suffit de faire pivoter sur un clip noir et le connecteur sort tout seul.
Voilà, si quelqu'un à quelque chose à ajouter. :D
David
Messagepar ridergo » Mar Déc 27, 2005 22:20
Si je te comprends bien je n'ai pas à démonter le tbd en entier.
Juste la casquette de l'afficheur ?
Si c'est ça, je te remercie vraiment si j'aurais tout démonter pour rien.
Merci.
ridergo
Messagepar coaxial » Mar Déc 27, 2005 23:26
Oui tu tire la casquette vers le haut d'un coup sec , depuis la partie qui est vers toi puis tu tire vers toi en douceur .
L'afficheur est tenu par trois vis .
Par contre je ne suis pas sur que pour un Sony tu puisse reprendre l'affichage . La commande au volant oui je crois celon ton modèle de voiture , a renseigner chez Renault .
Sinon c'est fesable sur des Alpine Blaupunkt , Pionner , Kenwood ... aprés je sais pas , mais pas pour tous les modèles de ces marques .
Messagepar ridergo » Mer Déc 28, 2005 9:21
Au fait j'ai même pas dit dans quelle laguna ça se passait.
C'est dans une laguna 1 ph 2.
Merci.
ridergo
Messagepar David » Mer Déc 28, 2005 19:19
ridergo a écrit:Au fait j'ai même pas dit dans quelle laguna ça se passait.
Merci.
pas de problème concernant ta laguna car j'ai fait cette opération sur une voiture comme la tienne : laguna 1 phase 2 :wink:
David
Messagepar ridergo » Mer Déc 28, 2005 20:46
Je tiens à vous remercier pour votre aide, à peine une semaine inscrit et vous m'avez donné de sacrés bonnes informations.
En 15 min, j'ai branché la commande au volant à mon poste sony en démontant juste le dessus de l'odb et ensuite passer le cable jusqu'à l'autoradio.
Merci, encore à charge de revanche.
ridergo
Messagepar FFFone » Ven Sep 07, 2007 15:57
Deterrage pour rajouter une image explicite :
