Confection support perso GPS sur tdb laguna II
Messagepar papy dany » Lun Aoû 21, 2006 9:41
Bon je vais me lancer
Voila depuis un moment que j'ai dans une boite !!! un GPS :si si :lol:
Pour ma ptite laguna estate j'ai voulu lui mettre un GPS,oui mais intégré
Le matos
GPS VDODAYTON PC 5000 et modul info route
Mon gros soucis était !!!! ou vais je mettre le lecteur ,l'écran ect
Je me suis dit ,ben pourquoi pas dans le tdb à la place de la console centrale, de l'horloge,pression pneus ,ect...
Mais !!!!! me direz vous, t'as plus l'horloge,la pression des pneus,la température ext
Ben non,déjà la pression pneu y en avait plus"changement des roues "l'heure ,je l'es sur le gps,la température bof fait jamais froid dans l'nord :lol2:
J'ai donc viré cette console et refais une nouvelle avec du bois ,de la toile résiné
Photos
Essais afin de trouver la bonne hauteur ,confection d'un support vissé aux support d'origine
Protection du tdb avant résinage
Coupe de la feutrine pour l'embase
Démoulage de le base aprés résinage
Pose d'un mastic pour renforcer la base
Pose des cartons pour les arrondis avant résinage
Résinage des arrondis
Utilisation d'un carton aux formes de la casquette avant résinage
Vue du dessus,il faut camouffler le carton avant le résinage afin de le démouler facilement ensuite
Mème opération que la base feutrine
Aprés résinage
Masticage
Reste la finition mastic,
Comme vous pouvez le voir la casquette d'origine est faite en deux parties,la partie basse et la haute
Il me reste donc:
Apprêter et peindre la partie basse en gris satiné
Confectionner la casquette du haut,puis la recouvrir de skaï couleur proche de celle d'origine mais lisse"ou si quelqu'un bosse à l'usine et qui pourait me fournir celle d'origine" :kiss:
Celle ci va recouvrir la partie basse ,une fois skaïllée elle sera collée sur le haut de la partie basse "vous me suivez "
Passont au lecteur :pense:
Peux pas mettre sous les sièges "pas de place",dans le coffre non y à déjà la musique,mais ouksékonvalmettre
Ben dans la boite à gants pardi
Le problème est la forme de la boite à gants "mici Rino"
:pense: dérrière la boite queskigna !!!! des ferrures ,oui le lecteur passe pil poil entre deux,si la découpe est bonne !! faut pas s'planter"
Aller hop hop on va pas chipoter ,scie sauteuse,roule ma poule
Alors voici ce que ca donne y a des bouts qui dépassent !!!oui je sais :roll:
Photos
Les ptites fixations maintenent
Le voilà dans la boite à gants
La fixation de l'enssemble sur le tdb sera fait par des clips aux endroits ou il y a des vis sur la première tof
Pour le moment ,c'est déjà pas mal ,je ne vous montres pour le moment le cablage :prie: car là c'est un peut le binz,des cables partout
Surtout qu'une fois de plus Rino,à bien fait de mettre un porte gobelet à coté du double din , :roll: les sources chauffes et les fils pour les cazer !!bonjours
Avant j'avais déjà de la misère pour rentrer mes deux sources sans les fils du gps,alors là
photos du cablage plus tard
Ouf c'est fini pour aujourd'huit
PS:Mais ou il est ce fil de vitesse sur la fiche iso
ci dessous
papy dany
Messagepar Laganu » Lun Aoû 21, 2006 18:17
Bravo :bien:
Bon boulot :wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar FFFone » Lun Aoû 21, 2006 18:28
C'est réfléchi, c'est soigné, c'est beau à voir !
Y'a juste la découpe pour le lecteur qui a l'air plus bourrin.
J'ai hâte de voir le résultat final
FFFone
Messagepar papy dany » Lun Aoû 21, 2006 23:30
FFFone a écrit:C'est réfléchi, c'est soigné, c'est beau à voir !
C'est pas facile de devoir faire une déccoupe de la boite à gants avec les formes de celle ci ,en plus il faut passer au mil prés à cause des férrures derrière,au début tu là réussis nikel ,ensuite ca te prends la tête alors tu coupes de trop,
Mais je te rassure une fois la boite à gants en place avec le fond noir les coupes ne ce voient plus
Ou j'en chie le plus c'est pour remettre mes lecteurs en place avec tous ces cables derrière
voici ce que ca donne,le lecteur dvd est déjà en place,comme je l'es dis plus haut Renault n'a pas prévu beaucoup de place derrière
Là tout fonctionne,présentation
Et là j'ai juste passé un coup de peinture provisoir sur le support car demain j'ai de la route à faire
papy dany
Messagepar coaxial » Mar Aoû 22, 2006 7:06
ha mais towa aussi t'as un bo plat de spaguetti :lol:
c'est zoli ton truc :wink:
coaxial
Messagepar papy dany » Mar Aoû 22, 2006 7:59
Merci coax,
le blem avec les spaguetti ,c'est que ca ce termine toujours en partouze ces trucs là :lol:
:wink:
papy dany
Messagepar Touratour » Mar Aoû 22, 2006 8:44
Belle réalisation, bravo ! :bien:
Touratour
Messagepar papy dany » Mar Aoû 22, 2006 23:08
Alors today premier test du gps,ce matin en partant j'ai voulu rentrer ma destination en belgique ,pas moyen de trouver cette destination dans le gps,la seul ville trouvée la plus proche était à 35 kilm,aprés ben!!! tu te d........,merci le gps europe
Arrivé à destination,la journée passe ,puis retour maison, je tappe l'adresse de ma maison :lol: tout va bien ,je prends la route du retour, et là le gps me fais tourner en bourique,à mon avis comme il n'avait pas trouvé l'adresse à l'aller,pour le retour il ne savait pas ou il était
Alors esque je ne sais pas m'en servir,car je n'ai pas eu de notice d'utilisation ,ou a votre avis c'est à cause du cd europe qui date de 2002
Si les possesseurs du GPS VDODAYTON PC 5000 pouvaient me donner leurs avis
papy dany
Messagepar Kévin » Mer Aoû 23, 2006 1:35
Bon travail :sage:
Kévin
Images: 24
Messagepar Touratour » Mer Aoû 23, 2006 9:09
J'ai le Carminat d'origine (il date de 1999) et je n'avais pas trop de pb même avec le CD de 2000.
Il m'est arrivé d'emprunter des portions d'autoroute trop récentes pour lui et là il était paumé, c'était rigolo.
Mais je ne sais pas si c'est comparable avec ton install : la tienne est beaucoup + récente j'imagine : les nouveaux navigateurs doivent être bcp + rapides que mon vieux Carminat :roll:
Touratour
Messagepar coaxial » Mer Aoû 23, 2006 10:18
C'est peut'être parce qu'il date de 2002 , je crois bien .
Mais surtout parce que depuis la demande étant importante les navigations ont beaucoups évolué .
Donc sont bien plus détaillées . Et tu observe sur ton système un gros écart d'efficacité .
coaxial
Messagepar papy dany » Mer Aoû 23, 2006 10:38
J'ai eu un copain au tel ce matin !!!!! oui j'ai des copains , :lol:
Bon en 2005 il à fait les frais d'un coffret de 6 cd à 450 € !!!! hummmm ,pour le mème type de matos que le mien
Vais donc voir ce que ca donne,lui me dit qu'avec le cd belgique le gps l'amène juste devant l'adresse
D'aprés ce que j'ai pu entendre les gps europe VDO ne sont pas précis pour l'europe"du moins pour le cd de cette année 2002"les autres cd europe VDO plus récent je ne sais pas
Merci pour vos avis
:wink:
papy dany
Messagepar papy dany » Mer Aoû 23, 2006 10:49
coaxial a écrit:C'est peut'être parce qu'il date de 2002 , je crois bien .
Oui c'est un produit qui évolue beaucoup avec la demande c'est sur,
Le problème constaté hier ,je n'arrive pas à effacer les adresses du précédent proprio dans le carnet d'adresses ?????
Aussi ,quand on se trompe de route ,au lieu de nous recalculer un autre itinéraire ,il nous demande de faire demi tour"pour Paris c'est pas gagné" :roll:
J'avais eu à prêter un gps portable plus récent , je le trouvé beaucoup plus nerveuxet précis que le mien "oui c'est vrai aussi qu'en 4 ans ils ont beaucoup évolués"
Je verais ce que donne le cd 2005 du copain cette semaine
En tout cas ca fait un beau sapin de noyelle
Merci a vous
:wink:
papy dany
Messagepar cornelius » Mer Aoû 23, 2006 20:36
superbe boulot
t a trouve le fil d umpuslsion vitesse ??
pour to n souci en belgique sur les cd y a que les routes principaux ( autoroutes surtout ) pour aller de ville en ville ..a moins d avoir le cd du pays
le reste je sais pas trop ...t a essaye d effacer les adresses une par une ???
cornelius
Messagepar papy dany » Mer Aoû 23, 2006 20:53
ci dessous
papy dany
