capteur de marche arriere
Messagepar BEELS » Lun Oct 01, 2007 13:50
je dois changer le capteur de marche arriére ou se trouve t-il?
cordialement
ps : photo bien venu
BEELS
Messagepar Laganu » Lun Oct 01, 2007 17:32
Tu parles du capteur pour les feux de recul ?
Messagepar BEELS » Mar Oct 02, 2007 3:35
bonjour a toi laganu
oui c'est cela capteur pour les feux de recul.
lampe ok et fusible ok donc je pense au capteur pour 25 euros ttc on peut essayer.
amicalement
BEELS
Messagepar Laganu » Mar Oct 02, 2007 3:37
Je te fait une photo cet après midi :wink:
Messagepar Laganu » Mar Oct 02, 2007 18:14
Voila une photo pour te situer
entourer en rouge
Tu écartes bien tous les cables et tu verras le capteur (pièçe verte) tu déconnecte tu dévisses, changer le capteur et revisser et reconnecter
Pas beaucoup de place bonne chançe et tiens nous au courant :wink:
Messagepar BEELS » Mar Oct 02, 2007 19:32
merci laganu pour la photo ..
effectivement pas beaucoup de place mais c'est fait ( n'ont sans ecorchure ).
savez-vous que quand vous debrancher le capteur la voiture ne demarre plus.
je l'ai tester peut etre un bon moyen de securite quand on vat dans des endroit chaud non.
cordialement :)
BEELS
Messagepar rvtt » Jeu Oct 04, 2007 9:50
BEELS a écrit:merci laganu pour la photo ..
cordialement :)
Exacte, c'est aussi le capteur de point mort :) position de boite, donc interdiction de demarrer si pas d'info, j'ai eu le probleme, mauvais contact, cela ma fait chercher quelques heures tout de meme...
@++, RVTT
@++ RVTT
Renault Laguna DCI 2.2 Privilege : Presentation => et-un-laguniste-de-plus-vt2482.html#29250
rvtt
Messagepar yoshi TS 01 » Ven Sep 12, 2008 23:45
si il est la le capteur de recul alors c'est quoi le capteur sous la boite au fond du carter ?
les connectiques sont vertes aussi mais le support est estanpillé renault alors que le connecteurcoté faisceau est marqué peugeot citroen ?!?
yoshi TS 01
Messagepar Crapaud » Sam Sep 13, 2008 19:54
Bonsoir,
Question peut-être en rapport : très fréquemment (mais pas tout le temps), mon radar de recul bip en continu (comme si j'étais à moins de 20cm d'un obstacle), alors qu'il n'ya rigoureusement rien derrière (capteurs propres, pas de feuille collée, etc...). Parfois, il fonctionne normalement.
Le capteur décrit ci-dessus pourrait-il en être la cause ?
Notre force est notre différence
Crapaud
Re: capteur de marche arriere
Messagepar barnum » Mar Avr 21, 2009 14:57
j'ai le meme pb sur ma laguna 2 1.9 dci 120, est-ce que quelcqu'un peut me donner la reference du capteur et le prix si vous l'avez ?
Merci,
barnum
Messagepar laguna35 » Mar Avr 21, 2009 15:46
sur quel motorisation stp et quel type de laguna
laguna 1phase 1 2.2dt rxt de octobre97
330 000KM roule tjrs bien
laguna35
Messagepar Crapaud » Mar Avr 21, 2009 15:59
laguna35 a écrit:sur quel motorisation stp et quel type de laguna
Sur une estate 1.9 DCI moteur F9Q, est-ce que ce capteur pourrait causer mes problèmes indiqués deux posts au-dessus ?
Crapaud
Messagepar laguna35 » Mar Avr 21, 2009 16:14
je ne pense pas car c le capteur qui te met tes feux de recul en marche tu as regarder si un de tes capteur n'etait pas hs
laguna35
Messagepar Crapaud » Mar Avr 21, 2009 17:15
laguna35 a écrit:je ne pense pas car c le capteur qui te met tes feux de recul en marche tu as regarder si un de tes capteur n'etait pas hs
Non, ne sachant pas comment faire.
Ainsi que je l'indique plus haut, ce qui est curieux, c'est que 80% du temps, je bipe en continu comme si j'avais un obstacle proche, même si je n'ai rien derrière. Et parfois, çà fonctionne...
Je n'y connais rien sur les pannes potentielles liées aux capteurs et sur les façons de vérifier, donc je prends toutes les idées : contrôle physique, valise, etc...
Crapaud
Messagepar laguna35 » Mar Avr 21, 2009 20:45
tu peux pas les tester tes capteur ou je pense que tu as pas le choix d'allez faire un tours chez ton garage au losange pour qu'il te regarde ca
laguna35
