Problème démarrage Laguna 1 Phase 1 essence RN 1.8
Messagepar zubatt2000 » Jeu Aoû 28, 2025 13:06
J'ai utilisé ma voiture un matin sans soucis pour aller au travail.
Le soir au moment de repartir elle n'a pas démarrée.
Le moteur tourne grâce au démarreur, mais pas d'explosion.
Lors la mise en contact: bzzz de la pompe a essence.
Essai démarrage: Arrivé essence niveau mono-injecteur => ok (testé avec un ptit bocal).
J'ai changé les 4 bougies.
Vérifié l'état du doigt et tête d'allumage. Test étincelle avec bougie N°3 => ok.
Vérifié capteur PMH => ok.
Vérifié tous les fusibles habitacle + baie moteur => ok.
Quand j'ai remis la batterie, icone injection tableau de bord qui clignote rapidement: J'ai rentré le code antidémarrage (accélérateur + bouton palette droite volant) => ok (icone fix quelques secondes puis extinction).
Nota: J'ai redébranché la batterie mais n'a pas fait icone injection tableau de bord qui clignote rapidement. Toujours icone fix quelques secondes puis extinction.
Une idée du problème de démarrage?
zubatt2000
Re: Problème démarrage Laguna 1 Phase 1 essence RN 1.8
Messagepar zubatt2000 » Mar Sep 02, 2025 13:28
Bon j'ai mis un coup de start pilot. Avec ça, elle a démarré du premier coup. Peut être que c’était une saleté qui obstruait l'injecteur.
Ou alors c'est le fait d'avoir désactivé l’antidémarrage avec le transpondeur plutôt qu'avec le code...
Mystérieux.
zubatt2000
