Moteur cale sans raison a chaud
Messagepar Ludo80 » Sam Juil 12, 2025 7:17
Bonjour comment allez-vous les amis?
Je rencontres un souci depuis plus mois avec ma laguna 2 1.8 16v (moteur f4p)
Je m'explique elle cale de temps en temps quand j'enclenche ou défait une vitesse.Sur place au ralenti j'enclenche une vitesse elle cale direct Ça le fait que a chaud, aussi des fois elle ce met à sacadé mais violemment.
Pièce changé au vue des sujets trouvés sur le net en vue des symptômes mais rien, je sais plus quoi faire.
Capteur pmh
Bougie
Papillon d'admission
Sonde lambda
Catalyseur
Sonde température eau moteur
Le capteur marche arrière (sur la boite d'ailleurs bizarrement la connectique étais pleine d'huile)
Toujours rien, ma question est ils y t'il un autre capteur qui sert à dire qu'il y a une vitesse engagé?
Merci d'avance pour votre aide
Ludo80
Re: Moteur cale sans raison a chaud
Messagepar popeye_94 » Sam Juil 12, 2025 10:05
Sur la pédale d'embrayage il y a un ou deux capteurs, sauf erreur.
