Impossibilité d'ouvrir le coffre / Radar de recul inaudible
Messagepar Advi » Ven Mar 14, 2025 3:21
Bonjour ! J'ai quelques soucis sur ma Laguna et j'ai un peu inspecté mais je n'arrive pas à identifier le problème
Voici ces caractéristiques : Laguna II Phase 1 1.8 16v Boite Auto (DP0) Privilège.
J'ai plusieurs problèmes mécaniques mais surtout ELECTRIQUES, d'où ma venue sur le Forum.
Mon radar de recul ne fonctionne plus du tout : plus de bip dans l'habitacle, pas de vibration quand je touche les capteurs, rien du tout. ça eu marché un moment mais ça fait un p'tit temps que ça bip plus du tout. Cela viendrait du HP sous le pare brise ? Ou des moteurs électriques du radar ?(chépa ou c'est).
Mes feux de recul s'allument donc peu de chance que cela vienne du contacteur dans la boite de vitesse, n'est ce pas ?
Deuxième soucis plus embêtant qui est peut être lié justement :
Mon coffre ne se déverrouille pas, et donc ne s'ouvre pas avec ma clé. Par contre il s'ouvre quand je passe par l'intérieur en ouvrant manuellement le loquet.
Puis je me suis rendu comptes qu'en mettant les clés (la carte évidement) dans le contact, le coffre s'ouvre de nouveau, il se verrouille et se déverrouille normalement, mais dès que j'enlève la carte du contact, de nouveau impossible d'ouvrir le coffre. ça a tout l'air d'être un problème de masse mais qui ne viendrai pas forcement du coffre mais peut être plus du lecteur de carte ou du boitier sous le volant ?
J'ai démonté les caches, inspecter les fiches, et elles sont toutes en bonnes etats, aucune branche n'a cramé. J'en ai profité pour les nettoyer avec un NC.
C'est principalement c'est deux soucis qui me préoccupent et j'ai pas de schéma électronique donc pas évidant, si jamais vous avez une rta de mon modèle je suis preneur !
Merci à vous
Advi
Re: Impossibilité d'ouvrir le coffre / Radar de recul inaudi
Messagepar Advi » Lun Mar 17, 2025 13:58
Personne ? :/
Advi
Messagepar xl600v » Lun Avr 21, 2025 16:25
Voici en pièces jointes pour une Laguna II ph1 berline:
- la localisation des organes
Laguna II - Radar de recul.pdf
- le schéma électrique
Laguna II - Schéma radar de recul.pdf
1222 = UC d'aide au parking
1223 = Buzzer
1218-1221 = les capteurs à ultrason (ce ne sont pas à proprement parler des moteurs, hein!)
1384 = Prise 12V
C'est extrait du DVD Visu NT8236, ça ne concerne pas ta motorisation mais il ne doit pas y avoir beaucoup de différences.
Je vais aller voir sur la ph2 de ma fille ce que donnerait un diagnostic.
Laguna II ph2 - 1.9dci 130cv Privilège
xl600v
