vidange sur laguna 2.0 dci 150 cv
Messagepar QLEK » Mar Oct 07, 2008 19:50
Bonsoir à tous
2 petites questions car je dois faire la vidange comme l'ordinateur me le demande.
1) ou se trouve le filtre a huile sur ce moteur 2.0 dci
2) comment puis je remettre a blanc le message "vidange a prévoir" sur mon ordinateur sans passer chez Renault
QLEK
Messagepar torkain31 » Mer Oct 08, 2008 7:42
Bonjour
C'est une voiture garantie ?
Si oui il n'y a pas de conséquence a ne pas faire la vidange et révision en garage ?
torkain31
Messagepar QLEK » Mer Oct 08, 2008 19:13
Bonsoir
Non elle n'est plus garantie depuis mai 2008.
Je l'ai acheté en juillet a un particulier, donc ca va etre le première vidange que je vais faire.
QLEK
Messagepar V1nc3n7 » Mer Oct 08, 2008 19:45
Salut.
Pour remettre a zéro le compteur vidange.
Appuie plusieurs fois sur le bouton du bout du comodo de droite pour faire défiler les info jusqu'a l'information vidange.
Faire un appui long sur ce meme bouton jusqu'a ce que ca clignote.
Refaire un appui court pour changer la valeur a 30 000.
Refaire un appui court pour validé la valeur.
Et voila remise a zéro du compteur d'entretien vidange ;)
1er Vidange dCi 150 cv ( si la voiture a 30 000km):
* Vidange Huile + Filtre Huile
* Filtre Habitacle
* Filtre a Air ( conseillé ).
Le filtre a huile se trouve en face de l'echangeur air-air, vers le bas ( sur la gauche quand on regarde de face ).
Combien de bornes a la laguna ?
Messagepar QLEK » Mer Oct 08, 2008 20:00
Merci pour l'info
je vais regarder si je vois ce filtre, car pour le moment j'ai pas réussi a le trouver, je vais regarder ça de plus pret ce week end.
J'espère en tout cas qu'il est accessible pour le démontage !!!
QLEK
Messagepar QLEK » Mer Oct 08, 2008 20:06
Pour les kilomètres elle n'a que 28000 kms, mais a deja 1 vidange par l'ancien proprietaire, car vidange a faire a 30000 kms ou au bout d'un an.
Donc comme il ne faisait pas 30000 par an, il a fait 1 vidange en garantie
Merci encore
Bonne soirée
QLEK
Messagepar QLEK » Mar Oct 14, 2008 17:48
Bonsoir
Pour info j'ai trouvé le filtre a huile !!
Donc ce n'est plus un filtre en métal, mais en fait une cartouche (dans le genre filtre a gazoil) , elle se trouve dans un compartiment sous le moteur a coté du carter d'huile.
Donc après avoir enlevé la protection moteur sous la voiture, il y a le bouchon pour vidanger l'huile et a coté un cache a devisser (clé 17) pour acceder à cette cartouche.
Voila si cela peut aider d'autres utilisateurs du 2.0 dci
Bonne soirée
QLEK
Messagepar bubulle38 » Mar Oct 14, 2008 18:26
quand tu remet ton filtre neuf enduit le joint d'huile et sert le fort mais a la main ,pas a la clef,sinon a la prochaine vidange tu va pas pouvoir l'enlever.
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Re: vidange sur laguna 2.0 dci 150 cv
Messagepar sims18 » Jeu Mar 25, 2010 19:27
merci pour cette info, la mienne sera a faire dans 15000 mais en gros d'ici moins d'un an... et puis il reste une grosse question, quelle huile mettre? renault occasion lors de la revision avant achat m'a mis l'huile 5w30 ou 40 des 2l DCI 175 FAP, la elf RNX. celle ci vaut une fortune et je ne l'ai vu en vente dans aucune enseigne... quid de la prochaine vidange.
sims18
Messagepar Le flo » Dim Mar 28, 2010 19:38
attention j ne suis pas sur mais je crois qu'il n'y a pas de poire pour reamorcer la pompe à gasoil et donc a faire attention
laguna II break estate dynamic de 2001
Le flo
Messagepar QLEK » Dim Mar 28, 2010 20:20
Bonsoir
Si il y a une poire pour réamorcer la pompe a gasoil sur ce moteur 2.0 dci
Qlek
QLEK
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
