[Cabasse] problème connectique
Messagepar brubru09 » Ven Fév 22, 2008 8:56
Bonjour à tous,
Voilà j'ai déplacé mon sujet... :oops:
souhaitant changer mon cabasse (laguna initiale 2003) avec chargeur 6 cd en façade et ampli dans le coffre pour mettre un autoradio MP3 et Bluetooth, j'ai donc enlever le poste pour voir la connectique et je tombe sur çà :
J'ai ensuite essayer d'enlever l'ampli dans le coffre mais les fils sont vraiment trop courts ! Il va falloir que je démonte toute la garniture du coffre pour pouvoir y accéder ? Je voulais savoir quel connectique il y a pour que je puisse brancher un autre poste ou un Kit parrot.
J'ai appelé Renault et le gars de la boutique m'a dit qu'il n'y a pas de possibilité pour changer de poste ! Shocked Aucun adaptateur pour le faisceau n'existe selon lui Shocked Shocked Shocked
Si c'est vraiment impossible, je me résignerai sur un kit Bluetooth avec le son dans les HP....
donc j'aurais aimé avoir des infos et de l'aide pour pouvoir le faire...
Merci d'avance :wink:
LAGUNA INITIALE 2003
brubru09
Messagepar FFFone » Ven Fév 22, 2008 10:00
Je vois que tu as déjà posté ici :
- Planete Renault - [Laguna II] cabasse tronic vers autoradio bluetooth MP3
et que les membres ont posté les liens suivants :
- [Laguna II] remplacement Cabasse 6 CD
- [Laguna II] Install autoradio et kit main libre
- [Laguna II] Micro, pré-équipement GSM, Parrot CK3000E
Sur le système Cabasse, je ne connais que ça :
D'après ce que j'ai pu lire rapidement à l'époque sur les forums et d'après des photos eBay, toute la connectique est reliée à un boitier appelé Tuner. Il situé à un endroit différent selon les voitures. Je te passe les photos, tu y verras plus clair.
Donc à mon avis, il y a du démontage de garniture dans l'air ;)
Image Image Image
Plus de détails ici :
- Autoradio : interfaces commandes au volant + affichage déporté - page 9
Je te conseille de prendre contact avec transam74 ;)
N'hésites pas à nous dire si tu réussis ou pas.
Messagepar tiss 77 » Ven Fév 22, 2008 17:48
voilà ce que l'ancien proprio a mis a la place du cabasse
dans la mienne
donc c'est possible :wink:
tiss 77
Messagepar brubru09 » Ven Fév 22, 2008 18:15
Merci FFFone pour ta réponse, effectivement je vais essayer de contacter transam mais je vais d'abord lire tous ses posts pour avoir le maximum d'infos :wink:
@tiss77, pourrais-tu m'en dire plus..... référence du poste, connection dans le coffre et si tu peux mettre des photos de la connectique çà serait génial :D
Merci encore à vous car çà me permet de ne pas perdre espoir !
brubru09
