Montage radar de recul d'origine Renault:coût & faisabil
Messagepar fd59640 » Mar Mai 13, 2008 15:49
Bonjour à tous
J'aimerai savoir s'il est possible d'installer le radar de recul d'origine Renault sur une Laguna non équipé.
Es qu'il y a des pré-cablage existant (comme pour le régulateur de vitesse)?
Que faut il ajouter pour obtenir cette option ?
Et au niveau du coût au combien cela peut il monter?
Je vous remercie davantage pour vos réponses
fd59640
Messagepar onurb » Mar Mai 13, 2008 22:08
je ne sais pas si c'est les memes faisceau mais à mon avis cela revient moin cher de posé un radar de recul en accesoires et percer le pc dans la bande noir pour faire comme l'origine
surtout qu'il te faudra changer la bande dde ton pc et rien que ça c'est déja le prix du radar en accesoire
laguna estate 1,9 pétrol a injection direct 110 chevaux vapeur
onurb
Messagepar lucos512 » Mar Mai 13, 2008 23:06
onurb a écrit:je ne sais pas si c'est les memes faisceau mais à mon avis cela revient moin cher de posé un radar de recul en accesoires et percer le pc dans la bande noir pour faire comme l'origine
surtout qu'il te faudra changer la bande dde ton pc et rien que ça c'est déjà le prix du radar en accessoire
bonsoir , affirmatif un radar de recul sur le net c'est environ 30 € , j'en ai monté 1 ; le pare choc est déjà pré percé ,il y a juste a percer les 4 trous sur le bandeau , la pose de ce genre de kit nécessite la dépose du pare choc , j'ai mis 1 heure pour installer un kit radar de marque valéo
voyer les capteurs sur la photo , c'est identique a l'origine
Messagepar onurb » Mer Mai 14, 2008 7:03
je vois qu'avec lucos on est décidemment sur la meme longueur d'onde partout et tout le temps en train de poster en meme temps
8)
onurb
Messagepar bruno1744 » Ven Mai 16, 2008 15:03
Bonjour
J'ai moi même acheté un kit Valéo.
Je vais le poser d'ici peu. Par contre je me demande où je dois repiquer les fils du feu de recul car ils sont dans la partie ouvrante du coffre.
Comment as-tu-fais Lucos ?
Merci d'avance.
Laguna II DCI110 Expression vert amande
bruno1744
Messagepar fd59640 » Sam Mai 17, 2008 17:22
J'ai été sur le site de Valeo je serai peut etre interessé pour installer le radar à l'avant et à l'arrière.
Es que quelqu'un l'a déjà monté sur une Laguna?
Propriétaire d'une Laguna 2 phase 1 évolution 2 1.9DCI 120ch Emotion 01/2005
clio 1.5 DCI 65ch Billabong 03/2003
306 1.9 D 1997
205 1.8D 1990
205 1.1 1988
pour passer ses nerf http://fd59640.labrute.fr
fd59640
Messagepar lucos512 » Sam Mai 17, 2008 20:19
bruno1744 a écrit:Bonjour
Merci d'avance.
bonsoir ,il faut déposer le pare choc arrière et démonter les caches gris le pare choc et déjà prè percé il faut juste percer les caches
pour le branchement , il faut démonter la plage arrière les plastiques et la moquette sur le coté gauche dans le coffre et sur la joue d'aile il y a le connecteur , tu te pique sur le fil de la marche arrière et pour l'alimentation du boîtier , je me suis piqué sur la prise 12v dans le coffre et j'ai fixée le boîtier prés de la roue de secours comme sur la photo ci dessous
Image[/url]
voici l'emplacement de la moquette qu'il faut déposé dans le coffre a gauche
voici les bandeau plastiques a percer pour les capteurs , il faut les déposer pour pouvoir démonté le pare choc
c'est le même aspect que l'origine , pour ceux qui ne savent pas je peux leurs monter si vous êtes pas loin du calvados
Messagepar bruno1744 » Lun Mai 19, 2008 10:02
Bonjour
Merci Lucos pour les infos. Je pensais que le connecteur des feux de recul se trouvait au niveau des feux dans la partie ouvrante du coffre.
Sinon la dépose du pare-chocs n'est pas un problème puisque suite à un accrochage il doit être changer donc je ferais tout en même temps.
Juste une petite précision, où as-tu fixé le haut-parleur ?
Meri
bruno1744
Messagepar lucos512 » Lun Mai 19, 2008 17:56
bonjour , sur le kit valéo il est intégré dans le bloc de l'afficheur lcd
voici 2 photos
comme tu le voit , je l'ai poser sur la droite de la console avec le kit parrot , les deux appareil se marie a la perfection , il sont l'un sur l'autre collé avec un double face puissant
Messagepar bruno1744 » Mar Mai 20, 2008 8:44
Bonjour
Mon kit Valéo n'a pas d'écran mais seulement un haut-parleur. Je pense le placer vers la plage arrière, dans l'habitacle.
Je verrais pendant l'utilisation si je l'entends bien.
bruno1744
Messagepar fd59640 » Ven Mai 23, 2008 18:28
j'aimerai savoir le fonctionnement du radar pour ceux qui l'ont à l'avant du véhicule.
Quand se met il en fonctionnement car celui a l'arriére fonctionne avec le feu de recul.
merçi
306 1.9 D 1997
205 1.8D 1990
205 1.1 1988
fd59640
Messagepar onurb » Ven Mai 23, 2008 19:07
fd59640 a écrit:Salut
merçi
il y a un contacteur de position sur la boite mais le probleme ce qu'il sera en route tout le temps des que tu n'est plus au point mort donc à ne pas faire
mais tu peux te branché sur une alimentation apres contact et mettre un interrupteur pour le mettre en service
onurb
Messagepar neolehavre » Lun Aoû 18, 2008 14:54
slt lucos
Peut tu me donner la couleurs des fils a repiquer pour la marche arrière et lequel c'est pour l'alimentation sur la prise 12V???
Merci car j'y connais rien en électricité
Ma laguna 2 1.9L Dci 120Ch expression 2002
Mon ancienne clio 3 (2005)
y a comme un léger ras le bol qui m'envahi petit a petit....
neolehavre
Images: 10
Messagepar lucos512 » Sam Aoû 23, 2008 18:51
je répond avec un peu de retard mais je n'était pas la (en vacance )
je ne me rappelle plus de la couleur mais je peut te dire que pour l'alim 12v tu la prend derrière la prise ,et pour le fil de la marche arrière ,je ne sais plus , mais je remonterait pour voir
Messagepar djedje » Jeu Aoû 28, 2008 10:22
bonjour, je viens apporter une petite pierre à l'edifice, j'ai acheté un kit sur le net comportant 6 capteurs (4 pour l'arriere et 2 pour l'avant). Ca marche tres bien, mais au bout d'un ou deux jours je me suis rendu compte que le voyant tableau de bord de surveillance de pression des pneus s'etait allumé et que 3 de mes 4 roues avaient disparues sur l'afficheur central. (pres de l'affichage des stations radios). je suis allé chez renault minute, le gars a controler la pression et le serrage des valves tout ok, il m'a dit d'aller a l'atelier pour diagnositquer avec la valise. Je n'y suis pas allé tout de suite, et entre deux, j'ai redébranché la centrale radar car je me suis dit que c'etait depuis son installation que le systeme de pression merdouillait. et effectivement, apres avoir roulé 10km, tout est redevenu ok !
Ma question, est-ce que l'emission d'ondes radar peut perturber l'emission des capteurs de pression vers la centrale pression ?
Si oui, que puis-je faire pour faire cohabiter ces 2 systems ?
Merci beaucoup.
djedje
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
