Infiltration coté passager a l'arriére ....
Messagepar laguna1994du33 » Jeu Nov 06, 2008 12:31
Voila tout est dans le titre laguna 1994 110 000 kms tres bien entretenue , et la cela faits 1 semaine que je l'ai il a faits que pleuvoir , et deja il y a 3jours elle avais le plancher coté passagé a l'arriére humide quands j'ai appuyé l'eau est remonté..... je me suis pensez au karcher je l'ai lavé la veille.... depuis je ne l'ai pas touché et la ce matin rebelote sans méme roulée il y a de l'eau par terre aucune tache plafond portiére .. comprends pas..
2. je penses cela viendrais du commodo , j'ai plus de clignotants , mes phares marchents warning aussi , mais je peux plus mettre clignotants..
En éspérant vous ayés de stuyaux merci encore .
laguna1994du33
Messagepar obobo » Jeu Nov 06, 2008 12:35
pour ton eau , les joints de portes à vérifier peut être?
pour les clignotants, ton comodo reste en position lorsque tu met le clignotant ?
si oui vérifie le relais de centrale clignotante.
si non le comodo est surement cassé!
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar laguna1994du33 » Jeu Nov 06, 2008 12:48
Pour le clignotant je viends de faire tour du kartier , j'ai mis le clignos tourner a fond il faisais bruit bizarre mais reviends en place...
Pour la fuite je viends d'allez voir et je penses tu a raisons
J'ai mis un trait rouge enfaits il se vois pas , desolé mais on distingues la flaques . Merci encore pour ton aide aussi rapide .
laguna1994du33
Messagepar lolo leog » Jeu Nov 06, 2008 13:58
salut pour ta fuite regarde les evacuation sous la porte elle son peut etre boucher @+lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar LagunaWomen » Jeu Nov 06, 2008 15:26
Salut ,
J'ai la meme chose mais de l'autre coté . Je regarderais ca demain .
Faut demonter le panneau de porte ?
Messagepar Lag'Aida » Jeu Nov 06, 2008 16:02
Salut !!
il est inutile de démonter le panneau de porte : j'ai eu le même problème, en fait ce qu'il se passe c'est que l'eau au lieu de s'écouler en dehors stagne au niveau du joint à l'endroit que tu as encadré en rouge et dégouline à l'intérieur de l'habitacle. Donc pour régler définitivement ce problème j'ai percer mon joint de porte en 2 endroits et l'eau qui stagne s'écoule par les trous .... je n'ai plus jamais eu de pb même par pluie très intense.
Pour faire les trous j'ai utilisé un cutter.
A plus
Lag'Aida
Messagepar laguna1994du33 » Jeu Nov 06, 2008 16:28
Merci pour vos conseils vraiment sympa :wink: , si lag'aida tu a une photo pour que sa parle plus car je vais enfaire de méme mais pas envie de passer au cuteur le joint entier me connaissant , . Merci encore !
laguna1994du33
Messagepar nicoalize » Ven Nov 07, 2008 8:32
j'ai eu le même genre d'infiltrations a toutes les portes, par pluie intense, l'eau descend dans la porte et coulait contre le panneau de porte pour s'écouler dans le bas du joint (comme sur la photo), la solution mettre un plastique dans la porte qui part du haut et descend jusqu'en bas, ainsi l'eau coule contre le plastique et va direct au trou d'évacuation et depuis, plus une fuite, il me reste encore la porte conducteur à faire, car là c'est pareil, lorsque j'ouvre la porte, l'eau est dans le joint mais ne s'écoule pas encore dedans
nicoalize
