[PROBLEME] Gros soucis centralisation, par temps humide
Messagepar jeje-39 » Lun Nov 17, 2008 19:29
bonjour,
J'ai un gros soucis avec mon plip.
Bon il marche par intermittence, mais ca le fait + quand le temps est humide.
Mes soucis :
- J'arrive a ouvrir avec la clef dans la serrure
- Quand j'ai la porte conducteur ouverte, la centralisation marche dès que je ferme la porte ca marche pas.
- Le bouton du milieu marche.
- J'ai changer les piles ca na rien donné.
Vous en pensez-quoi ?
Ca peut etre le boitier décodeur ?
Si on change le décodeur, il faut changer autre chose avec ?
Le plip peut etre désynchronisé ?
Qui a une idée pour isoler le boitier décodeur, avec du scotch ?
merci d'avance
Ma titine : Laguna 1.2 1.9DCi Pack clim auto de 2000
jeje-39
Re: [PROBLEME] Gros soucis centralisation, par temps humide
Messagepar LudoDCI » Mer Jan 23, 2013 22:08
resolu? j'ai exactement le meme souci et fait un post pour ca mais pas de reponse non plus..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar popeye_94 » Ven Jan 25, 2013 21:23
Bonsoir,
La centralisation fonctionne, porte ouverte, à distance ?
Si une autre porte est ouverte c'est pareil, cela fonctionne ?
popeye_94
Messagepar lag68 » Ven Jan 25, 2013 21:28
je veux pas vous faire peur, mais je crois que vous allez attendre longtemps sa réponse :mrgreen: (dernière connexion en 2009 !)
Messagepar LudoDCI » Ven Jan 25, 2013 22:07
oui poppey tous pareil comme les autres posts qui existe a ce sujet..
fonctionne porte conducteur ouverte, et seulement porte conducteur. mais porte fermer ne fonctionne pas..
je vais me pencher demain sur ce boitier décodeur.. deposé, ouvrir, verifier.. vue qu'a priori ce serait lui..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar LudoDCI » Dim Jan 27, 2013 16:07
bon probleme résolu pour moi..
j'ai déposé le boitier décodeur, ouvert, séché (car un peu d’humidité mais rien de grave), nettoyer et vérifier les soudures tout est ok..
avant de remonté le circuit imprimer je l'ai isolé avec de l'isolant bombe, et isolé également les contacte des fiches..
et ça remarche très bien..je suis bien content car avec le froid, je passais 5min tout les matins pour ouvrir a la clé..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar barcelona » Jeu Déc 29, 2016 17:22
LudoDCI a écrit:bon probleme résolu pour moi..
Pouvez vous me dire ou se trouve le boitier décodeur ? merci
barcelona
