demarrage impossible a froid moteur hors bord
Messagepar alain » Dim Oct 14, 2007 8:42
salut tout le monde;j'ai acquis pour mon bateau un moteur hors bord 25 cv suzuki de 1998 equipé d'un carbu mikuni 26.le probleme est la ce moteur refuse systematiquement de demarrer a froid.............sauf si on y injecte un peu de start pilot et la sans accelerer et sans starter le moteur part et tourne rond et apres si je veux le redemarrer un simple coup de lanceur et ca repart.precision avant tout j'ai revisé le moteur entierement demontage carbu,nettoyage(pas sale) echange filtre a essence,echange bougies(indice thermique constructeur).donc apres tentatives de demarrage infructueuse les bougies semblent noyées.aprés nettoyage des bougies si j'insiste le moteur se met a peter mais toujours pas de demarrage.tres bonne etincelle auxbougies.j'ai beau avoir des connaissances correctes en meca ca me depasse. j'ai meme ete jusqu'a controler la hauteur de cuve,je n'ai pas les données exactes mais j'ai reglé de facon a ce qu'il y est un peu moins d'essence dans la cuve.je sais que ce probleme tient a pas grand chose,mais je n'arrive pas a trouver.chez suzuki on m'a dit "apportez nous le moteur on verra" je vous laisse imaginer la suite......... le forum regorge de lagunistes competents en meca et puis on va pas se laisser emmerd.....par un 25cv alors que nos bourrins en font 4 a 5 fois plus d'avance merci a tous et a bientot.je ne manquerai pas de vous tenir au courantsi un de vous trouve la soluce
alain
Messagepar JP 38 » Dim Oct 14, 2007 9:27
Question bête mais est ce que tu ammorce bien l'essence ?
JP 38
Messagepar alain » Dim Oct 14, 2007 19:36
bonsoir a tous,reponse a jp38 ;bien sur l'essence est bien amorcée(pompe encaoutchouc tres dure)
alain
Messagepar alain » Lun Oct 15, 2007 6:49
ok, les gars la prochaine fois je ferai un effort de mise en page,c'est promis.Au fait je n'ai toujours pas de réponse a mon probléme; a bientot
Modérateur FFFone a écrit:Merci de ta compréhension. Je supprime les posts inutiles sur ton topic pour le rendre plus lisible
alain
Re: demarrage impossible a froid moteur hors bord
Messagepar lulu66 » Mar Oct 25, 2011 20:57
Bonsoir Alain,
je suis tombé par hasard sur votre mail, je possède un moteur du même type que le votre Suzuki dt 25 année 2000, et malheureusement suis confronté exactement au même soucis;
Avez vous trouver l'origine du problème, si oui pourriez m'indiquer la démarche à suivre
lulu66
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 25, 2011 21:09
Salut je ne sais pas si tu auras une réponse car ce sujet date de 2007 mais bon tu as exactement les même symptômes?
Messagepar lulu66 » Mar Oct 25, 2011 21:33
Bonsoir Gilles,
En effet ça date un peu.... mais au vu de la similitude du problème je me suis dit que cela vaut le coup d'essayer;
j'ai plus ou moins procéder au même contrôle qu'Alain (carburateur, alimentation combustible bougies... sans résultats) et comme lui à défaut de start pilot, j'injecte un peu d'essence dans les cylindres et le moteur démarre au quart de tours (Sans starter), ralenti OK, par la suite aucun problème pour redémarrer moteur chaud
Bref c'est 100% identique au problème cité j'attends de ses nouvelles avec impatience
lulu66
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 25, 2011 21:38
tu met quoi comme carburant dedans ?
Messagepar aurel51 » Jeu Oct 27, 2011 9:46
Je possede également un bateau et j'avais des soucis de ce genre avec un johnson v6 175cv HB, le probleme est qu'apres une certaine période sans utilisation (et donc à froid), l'essence s'évaporer dans les carbu et l'huile rester.
J'ai découvert par la suite qu'en plus de la pompe d'amorsage à main le moteur était lui meme équipé d'une pompe que l'on pouvait actionner avant le démarrage pour ammorcer l'essence.
Depuis plus de probleme. Dans mon cas il suffit de rester appuyer sur la clé de démarrage avant de démarrer, n'y a t-il pas un bouton quelque part pour amorcer où appuyé dans ton cas ?
Lag 2 ph 1 2002 initiale 1.9 dci 120cv
Rassemblement National Reims 2012
aurel51
Messagepar pyromath » Jeu Oct 27, 2011 18:52
A voir aussi un coup d'oeil sur la (les?) bobine. Sur ma moto, une bobine double ne donnais rien à froid, mais donnais correctement à chaud.
Qu'importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse.
Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombres des années. (Le cid/Corneille.. la dramaturge, pas le piaf!!)
pyromath
