compteur qui délire
compteur qui délire
Messagepar sebusss » Lun Déc 31, 2018 11:25
j'ai un soucis bizarre avec mon compteur, toutes les aiguilles tombent à zero , tout s'éteint 1 ou 2 secondes
puis tout les voyants s'allument et les aiguilles reviennent à la normales
quand je regarde dans les consommations ça m'indique n'importe quoi, genre 2,5L/100 , 1700km avant le prochain plein, 175km/h de moyenne
quand ça fait ça le moteur cafouille et après c'est bon
quand je roule à allure constante , sur l'autoroute par ex, ça ne le fait pas ou presque
pour info c'est une laguna2 1,8L essence de 2004 avec 150000km
https://youtu.be/c3ffbzSM8qM
merci d'avance et bonnes fin d'année à tous :bien:
sebusss
Re: compteur qui délire
Messagepar ludovic29 » Lun Déc 31, 2018 12:49
essaye de voir si c'est pas un mauvais contact des contacteurs derrière le compteur ou alors sur le circuit imprimé un soucis avec des soudures
Messagepar sebusss » Mar Jan 01, 2019 13:15
je vais essayer de démonter le compteur mais j'y crois pas trop, si ce n'était que ça elle ne brouterait pas et n'afficherait pas n'importe quoi?
j'ai l'impression que ça vient d'une sonde ou pire, du calculateur
sebusss
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 01, 2019 13:30
Essaye déjà .
Elle a eu le rappel constructeur pour les tresses de masse sous optique gauche ?
Messagepar sebusss » Mar Jan 01, 2019 13:45
je ne sais pas si elle a eu le rappel pour la masse
coté gauche quand on est en face de la voiture ou quand on est dans la voiture?
sebusss
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 01, 2019 13:55
sebusss a écrit:je ne sais pas si elle a eu le rappel pour la masse
Côté conducteur . Sous l'optique il y a les masses . Je ne me souviens plus le code de rappel mais il y peut y avoir des soucis d'oxydation/corrosion car non protégé . Ajout d'un "" silicone "" pour préserver les cosses
Messagepar sebusss » Sam Fév 02, 2019 11:08
bonjour, alors après passage de la valise chez renault, le compteur est est cause, il faut le remplacer, et d'après lui le compteur gere pas mal de chose et c'est ce qui ferait brouter le moteur quand le soucis se produit,
je vais donc essayer d'en trouver un d'occas'
ma question est donc: dois je trouver un compteur de laguna 1.8L essence 120cv ou bien n'importe quel compteur semblable ferait l'affaire?
sebusss
Messagepar ludovic29 » Sam Fév 02, 2019 11:30
Tu peux mettre un autre essence cependant (selon le modèle je crois) il faudra passer par la case programmation .
Messagepar tistou77 » Sam Fév 02, 2019 12:04
Je crois qu'un compteur de ph2 monte aussi sur une ph1, mais reprog obligatoire
tistou77
Messagepar sebusss » Dim Fév 03, 2019 14:48
salut, j'ai démonté le compteur, parti faire un tour sans, et les mêmes symptômes
moi ca me paraît bizarre quand meme que le compteur puisse faire cafouiller le moteur non?
sebusss
Messagepar lefreeman » Jeu Fév 28, 2019 11:41
Vu que tu l'as démonté et que ca se produit encore, il n'est pas en cause.
lefreeman
