Bruits suspects dans l'habitacle
Messagepar tito10 » Mar Juil 15, 2008 7:56
Bonjour à tous,
Ce matin en démarrant ma laguna 1.8 16v privilège 2001, j'ai en entendu un bruit bizarre style "znnnnnnnnnnnnnnn" en continu, ce n'est pas fort mais ca me dérange puisque ça ne le faisait pas avant. :x
ce bruit vient du tableau de bord et plus précisement du centre entre l'autoradio et les aérateurs.
je pensait que c'était la clim ou le ventilo, je les ai arretés mais le bruit est toujours la. :?:
est ce que quelqu'un à deja eu ce souci et peut me dire de quoi il s'agit? :wink:
LAGUNA II 1.8i 16V Privilège
77000Kms
peugeot 406 1.8 16v ST 07/2000 111700Kms
tito10
Messagepar bubulle38 » Mar Juil 15, 2008 16:16
sa doit etre ta sonde derriere la petite grille de la clim met un peu de wd40 dessus elle arretera de faire du bruit
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar tito10 » Mar Juil 15, 2008 16:45
salut,
merci pour ton conseil, mais comment je peux appliquer le WD40 :shock: ,il faut demonter la grille ou quoi :?: et y a pas de risque que j'endommage autre chose?? puisque tout ces composant electronique ca m'a l'air fragile :bangin:
77000Kms
tito10
Messagepar tito10 » Mar Juil 15, 2008 16:48
au fait ; une rectif
le bruit survient dés que enfonce completement la carte, y a pas besoin de demarrer et quand la carte elle est a moitié enfoncée ca ne le fait pas ...c'est bizarre????????
77000Kms
tito10
Messagepar tito10 » Mer Juil 16, 2008 10:39
:up:
j'ajoute une autre précision :
quand j'arrete le moteur et que la carte reste dans le lecteur ca ne le fait pas non plus .
Bubulle38, quand tu parle de la grille de la clim, tu veux dire les aérateurs ou la grille sous le capot en bas du pare-brise??
Merci de tes infos.
77000Kms
tito10
Messagepar Fast » Mer Juil 16, 2008 11:19
Il y a dans le socle du rétro intérieur un petit ventilateur qui peut parfois faire un peu de bruit : c'est peut-être ça dont parle bubulle38.
Par contre si le bruit vient de là, il devrait s'arrêter lorsque tu coupes la ventilation (bouton Off du panneau de commande de clim).
Fast
Messagepar bubulle38 » Mer Juil 16, 2008 12:44
sur le panneau de clim y'a une grille, derriere il y a une sonde, qui tourne contact mis et contact eteint elle tourne encore 1 a 2 mn avec le temp ,de la poussiere se met sur les ailette le wd40 la nettoie il n'y a aucun risque pour la platine de clim
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar Fast » Mer Juil 16, 2008 14:40
Euh... y'a pas de grille sur le panneau de clim :
Voir l'image de lyan sur le topic du dépannage de l'afficheur de clim : http://img177.imageshack.us/img177/9404/pc040112smallxd2.jpg
Fast
Messagepar tito10 » Ven Juil 18, 2008 8:57
bonjour a tous,
moi aussi je ne vois pas de grille sur le panneau de la clim...j'ai le même panneau que sur la photo.
Bubulle :
peux tu faire une photos? STP parce je ne vois pas de quoi il s'agit.
en parallelle je vais verifier cette histoire de ventilo du retro interieur, quoique meme en mettant la clim sur OFF le bruit commence dés l'introduction complete de la carte et il s'arrete quand j'arrete le moteur meme si la carte reste dedans... :reflexion:
je ne comprend pas... :roll:
77000Kms
tito10
Messagepar Ced57 » Dim Oct 19, 2008 12:35
J'ai le même soucis, et pour mon cas le bruit vient du ventilo dans le rétroviseur intérieur !
Comment le démonter pour avoir accès au ventilo pour le néttoyer ?
Laguna II Phase 1 Initiale DCI 120 BV6
Ced57
Messagepar coolline » Dim Oct 19, 2008 15:27
il y avait eu un post avec photo mais je ne sais plus si ici ou planete renault ...
Renault, chaque jour un bruit nouveau ! ah bon ?
coolline
Messagepar sebd59496 » Mer Oct 22, 2008 13:26
J'ai le me^me soucis, quelqu'un a t'il une petite idée svp ?
sebd59496
Messagepar coolline » Mer Oct 22, 2008 15:36
coolline
Re: Bruits suspects dans l'habitacle
Messagepar escombralls » Lun Mai 10, 2010 15:00
Je réprends ce post, vu qu'il n'est pas toujours fermé.
Tito10, est-ce que tu as trouvé la solution à ton bruit?
J'ai un bruit aussi au contact, à niveau de la partie centrale supérieure du tableau de bord.
Ce n'est pas un bruit du ventilo du retro intérieur.
Je ne sais pas d'oú il viens, je n'ai pas trouvé cette grille sur le panneau clim...
escombralls
Messagepar escombralls » Lun Mai 10, 2010 20:19
Alors, ce n'est pas du tout mon cas, j'ai une Laguna 2 mais le bruit ne viens pas du tout du retro, mais du Tableau de Bord, zone centrale, plutôt vers le haut.
Ça demarre au contact, même avec clime OFF et radio OFF, et ça continue jusqu'au demarrage du moteur (je n'ai pas essayé de rester 2 minutes avec contact sans demarrer moteur). Une fois le moteur demarré, le bruit s'arrêtait. Depuis hier, le bruit continue et il ne s'arrête pas... C'est léger, mais la voiture est très silentieuse et au ralenti (feu rouge, etc.) j'entends le bruit...
J'ai aussi écouté dès l'exterieur avec capot ouvert. J'entends un bruit (seulement contact, pas de clim, pas de radio), mais difficile à dire si c'est le même bruit ou non. En tout cas, ça viens d'un peu près la même zone... C'est vers la vitre, un peu près sous la plaquette où il y a le numero de chassis.
J'ai lu quelque part que ça pouvait venir d'un ventilo pour refroidir le GPS, mais je n'ai pas de GPS.
Aucune idée d'oú ça peut venir ??
Merci.
escombralls
