Boite de vitesse V6 PK1
Messagepar zagleu07 » Mar Sep 11, 2007 17:08
A ceux qui lisent ce topic et qui auraient tendance à s'emmêmer les pinceaux: Faire bien attention en tout premier lieu à vérifier l'indice de votre boite PK1. Celle ci détermine si vous avez des anneaux de synchro en laiton ( dans ce cas TRP) ou en Molybdène ( dans ce cas TRZ ).
IL ne faut surtout pas inverser dans le risque de détérioration des synchro ( source fiche technique ELF). Si vous avez un doute mettre de la TRX qui est parfaitement adapté à toutes boites PK ( 1,6,7,9).
De plus elle est un peu plus accessible ( 50€ le bidon de 5litres chez Renault contre 75€ pour 5litres de TRZ ).
A savoir que la TRP est préconisé par Renault sur les boites PK6 mais préconisait TRX sur les PK1.
zagleu07
Messagepar purplehaze_laguna » Mar Sep 11, 2007 19:34
Comme nous en avons déja discuté, la TRP peut être utilisée sur les PK1 mais est évidement exclue sur certains indices de boite
Comme indiqué ici = post133.html#133
Pour résumer; on peut admettre que:
TRX 75W80 (norme API GL4+) répond aux éxigences de l'ensemble des boites PK (1,6,7 et 9)
TRP 75W80 (norme API GL4+) répond aux éxigences des boites PK6, adapté aux éxigences des BVM munies d'anneaux de synchro en laiton
TRZ 75W80 (norme API GL4) répond aux éxigences des boites PK(1,7,9), adapté aux éxigences des BVM munies d'anneaux revétus de molybdène.
Ne doit pas être utilisé sur des des BVM munies d'anneaux de synchro en laiton.
Quant à la TRJ, elle ne doit pas être utilisée pour V6, 2.2dt et Dci.
Toutefois, il va sans dire qu'avant de choisir toute huile, il est impératif de se renseigner sur l'indice de sa boite de vitesse PK1.
Le mien étant 051 (anneaux de synchro en laiton), je me suis orienté vers la TRP.
Le tableau ci dessous résume assez bien la situation des PK1:
NOTA : pour tous les autres véhicules équipés de boîtes PK1, dont les indices de boîtes ne figurent pas dans le
tableau ci-dessus, l'huile préconisée est la Tranself TRP 75 W 80.
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mer Sep 12, 2007 10:18
Excellent boulot Purplehaze :bien:
Moi qui vais franchir les 100 000Km d'içi peu, sa m'interresse grandement :wink:
Messagepar purplehaze_laguna » Mer Sep 12, 2007 21:37
Merci, toutes ces recherches m'ont permis d'y voir bien plus clair.
Certains documents seront à mettre prochainement dans les Dossiers de la partie site.
Messagepar Tony17V6 » Mer Sep 19, 2007 21:24
Bonjour
Je n'était pas encore tombé sur ce topic :oops: au combien intéressant
J'ai donc lu les 3 pages et juste pour info et désolé si je passe pour un rigolo :roll: mais voila possédant une laguna V6 24V j'ai fait la vidange de ma boite en utilisant de l'huile de boite Renault ne me demander pas le type je ne m'en souvient pas cependant après avoir effectué le changement de l'huile ma boite accroché plus sur la plupart des rapports quelle ne le faisait avant j'ai donc décidé d'emmené la voiture chez Renault pour un diagnostic et une fois chez renault véhicule sur le pont le mécano me dit que l'huile utilisé n'est pas la bonne qu'il faut la changée, je lui explique que je suis venu quelque jours plus tot dans ce meme Renault pour prendre mon huile et que c'est l'huile que l'on m'a conseiller donc je lui dit pourquoi pas .
Il me change donc mon huile de boite pour la seconde fois et je repart 30 min plus tard.
Quelques kilomètres plus tard je m'apercois que ma boite ne va toujours pas mieux je me dit qu'il faut peut etre attendre un peu pour en avoir les effets.
Une semaine plus tard mes rapports ne passe toujours pas mieux que ce soit a froid ou a chaud :shock: je comprend pas.
je repasse chez Renault et je tombe sur le mécano qui m'avait fait la vidange il s'approche de moi tout souriant et me dit:
"Alors cette boite c'est pas impecc maintenant"
Je lui explique mon probleme et décide de l'emmené faire un tour pour qu'il se rende compte de lui meme.
Après ce petit tour retour à l'atelier il me dit d'un grand sang froid " la boite est morte faut la changée"
Ayant eu 5 laguna je commence a les connaitres un peu, le doute s'installe un peu :reflexion:
En rentrant chez moi je passe devant une concession Audi je décide de m'y arreté un autre avis s'impose.
Là je rencontre un mécano lui explique mon problème et l'emmene en "ballade", de retour a l'atelier il me donne de l'huile de boite Audi a savoir de la Castrol en me disant que je ne devrait pas etre déçu du produit en échange de 80 euros je tente donc le coup.
Aujourd'hui cela fait plus de 3 mois que je roule avec cette huile et plus aucune accroche de mes rapports la boite est ferme a froid, et souple a chaud
Du coup meme ma vidange moteur je l'effectue avec de la Castrol
C'est la que vient ma question:
Pourquoi l'huile préconiser par Renault n'a eu aucun effet :?:
Merci d'avoir pris le temps de me lire jusqu'au bout :thumbsup:
Tony17V6
Messagepar purplehaze_laguna » Jeu Sep 20, 2007 17:56
Tony17V6 a écrit:... j'ai fait la vidange de ma boite en utilisant de l'huile de boite Renault ne me demander pas le type je ne m'en souvient pas ... et une fois chez renault véhicule sur le pont le mécano me dit que l'huile utilisé n'est pas la bonne qu'il faut la changée,... c'est l'huile que l'on m'a conseiller ... Après ce petit tour retour à l'atelier il me dit d'un grand sang froid " la boite est morte faut la changée"
Effectivement, ton histoire a de quoi surprendre. Si tu as relu le début de ce topic tu t'es rendu compte que les concessions Renault font parfois des erreurs quant aux huiles à utiliser en fonction des boites.
Comme on l'a vu plus haut, c'est ton indice de boite qui déterminera l'huile la mieux adaptée.
Dans ton cas, ne connaissant ni l'huile utilisée sur les 2 vidanges ni ton indice de boite, je ne peux pas trop de fournir d'explications.
Mais si, par exemple, ton indice de BVM est 051 et que lors de la première vidange il ont utilisé de la TRJ, puis lors de la deuxième vidange de la TRZ, c'est sur que ca ne risquait pas de lui faire du bien à cette PK1!
Ensuite, quand on dit que sur un L7X monté en PK1-051 il est recommandé d'utiliser de la TRP, on oublie de citer la marque de ce lubrifiant transmission: Elf. Pourquoi cette huile est préconnisée? Parceque Renault recommande Elf bien sûr!
Ce qui faut en fait préciser c'est que la PK1-051 demande une huile conforme à la norme API GL-4+.
J'extrapole un peu mais si on part du constat que l'huile Castrol TAF-X répond à cette norme aussi. J'imagine qu'on peut l'utiliser sur la PK1-051 également.
A ce propos, quelle huile Castrol est maintenant dans ta PK1?
Messagepar Tony17V6 » Jeu Sep 20, 2007 19:10
l'huile utilisé dans ma PK1 est de l' EPX, pour ce qui est de mon indice de boite j'ai 070
Tony17V6
Messagepar Hélios » Sam Sep 06, 2008 0:27
J'ai le même souci avec ma bvm. Déjà vidangée 2 fois. Je suis allé voir un mécano fou des françaises & ne fait que ça ! Ma bvm va parfaitement, mais la commande de boîte doit être changée.
Demain, je vais me jeter sous cette bagnole & noter toutes les références que je trouverai. Ensuite, trouver les huiles qui y correspondent le mieux. QUelle galère !
Je vaux 5 232 030 € sur HumainAVendre.com, et vous ?
Hélios
Messagepar Waumy » Dim Sep 07, 2008 8:50
Hello, y-a-t-il un tuto pour faire sa vidange de boite ?
Laguna 1 phase 2, 2.2Dt Pack, Millésime 2000, 135000km....
Kit Power System, 2xH7 Extrem Power by Philips, Kit HID, Kit Carroserie MK1, Silencieux Sport, Interieur Bleu façon VW, Jantes Racing 225/45/17--> A Venir Réglage Pression de Turbo
Ma Présentation
Waumy
Messagepar obobo » Dim Sep 07, 2008 12:33
sur la PK1 tu à un bouchon de vidange comme sur le moteur !
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar noujak » Mar Oct 07, 2008 9:28
Salut à tous!
J'ai jeter un oeil hier sur ma PK1, apparement l'indice de boite est 062.
Je pense y mettre de la TRX vu qu'elle est appropriée à toutes les PK1.
Quelqu'un ici à le même indice de boite que moi??
-Laguna III GT 205: En remplacement de mes bien-aimées 21 2.0L Turbo... :coeur2:
noujak
Messagepar obobo » Mar Oct 07, 2008 10:11
donc pour toi de la TRP je pense
obobo
Messagepar purplehaze_laguna » Mar Oct 07, 2008 18:22
Tout est expliqué ici, juste au dessus : post30535.html#30535
Le tout est de connaître ses anneaux de boite. Pour confirmer, tu peux aussi demander conseils à ton garagiste.
Messagepar Hélios » Mar Oct 07, 2008 18:44
Bonne nouvelle, ma commande de BVM est nickelle. Elle avait besoin d'une bonne lubrification.
Hélios
Messagepar LeHomer » Mar Oct 07, 2008 22:06
et pour la boite auto de 2000, c'est quoi comme huile svp? je ne trouve pas dans ma RTA.....
LeHomer
