batterie 1.8 16v privilège
Messagepar quentin2601 » Mar Jan 08, 2013 17:04
Je dois changer la batterie de ma laguna 2 phase 1, 1.8 16v privilège, la batterie d origine est une 65 ah lb3 en test 720a.
Sur oscaro.com on me propose cette batterie http://www.oscaro.com/batterie-varta-5604090543132-1906207-2585-p, sachant que ma voiture est equiper d un ordi de bord a commande vocale, est ce que cette batterie va aller ?
merci d avance pour vos reponse :D
Laguna II phase 1 de 09/2002 essence 1.8 16v Privilège avec ordi de bord a commande vocale 150000 bornes
quentin2601
Re: batterie 1.8 16v privilège
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 08, 2013 17:19
Salut prend plutôt une 70 ah ce sera mieux. il faut mieux privilégier une batterie un peu plus puissante que l'inverse.
Messagepar quentin2601 » Mar Jan 08, 2013 17:24
d accord merci pour la réponse :) sinon les caractéristiques corresponde ?
est ce que ceci pourrai y aller ? http://www.mister-auto.com/batterie-voiture/bolk-bol-c021710_g3465_a999BOL-C021710.html
quentin2601
Messagepar popeye_94 » Ven Jan 11, 2013 17:54
Pour ce qui est des caractéristiques électriques : OK, mais attention à la hauteur de cette batterie : 190mm contre 175 pour celle d'Oscaro.
Prendre les mesures de celle en place pour ne pas avoir de problème (si plus longue et que cela rentre pas de problème :))
