avis cornet
avis cornet
Messagepar pcmaniac » Lun Sep 29, 2008 18:18
salut a tous, me voila de retour, et encore une fois une question, jaimerais poser un cornet a la place du filtre a air, je voudrais savoir si il y a une reel difference avec, et si c'est mauvais pour le moteur. en vous remerciant d'avanve
Ludo
Laguna II 1.9Dci 120cv Expression
Sono: poste LG 4800R, haut parleur
4* 120Watts pionneer 3voies
pcmaniac
Messagepar Le flo » Lun Sep 29, 2008 20:25
pour ma part sur un diesiel cela ne sert pas a grand chose et la difference est peu concluant enfin c'est mon avis
laguna II break estate dynamic de 2001
Le flo
Messagepar Laguna67 » Lun Sep 29, 2008 20:52
Salut si tu veux que sa soit efficace et que tu ressente quelque chose niveaux puissance il faut mettre un KAD kit d'adymission dynamique.
Ma fierté mes 2 petites puces Jade et Léna qui sont nées le 30/12/09 :love:
Présentation-->Ma Laguna II 1,8 16v dynamique look MGT :love:Vendu
Présentation-->Miss twingo 1,2 16v campus :bien:
Présentation-->Mon espace III ph 2 2.2 DCI 130 privilége :bien:
Laguna67
Images: 21
Messagepar lucos512 » Lun Sep 29, 2008 21:44
j'ai supprimer ton doublon laguna67
Messagepar torkain31 » Sam Oct 25, 2008 8:32
Laguna67 a écrit:.... il faut mettre un KAD kit d'adymission dynamique.
C'est pas un kit d'admission directe ?
L'admission dynamique ou variable est bien plus complexe a gérer
Estate Privilège 2004 DCI Carminat
torkain31
Messagepar evolution-cup » Sam Oct 25, 2008 12:16
Laguna67 a écrit:Salut si tu veux que sa soit efficace et que tu ressente quelque chose niveaux puissance il faut mettre un KAD kit d'adymission dynamique.
exact meme en gardant la boite a air d'origine c'est aussi efficace et mettre un filtre en coton
evolution-cup
Messagepar pcmaniac » Mer Oct 29, 2008 22:22
salut tous, merci de vos reponses, desole de ne pas avoir put repondre avant, donc au niveau perfo, si je comprend bien sa ne sert a rien, et bon, la pose d'un cornet m'interesse dans le sens ou sa fait un joli bruit, ce qui donne un genre a la voiture, mais au niveau consommation, est ce que sa change quelque chose? je vous remercie tous d'avance.
pcmaniac
Ludo
pcmaniac
Messagepar bubulle38 » Mer Oct 29, 2008 23:06
oui cela consomme plus!
t'a un bruit qui n'est a prim abord pas tres interessant!ni joli
a part faire du bruit tu n'ira pas plus vite,tu va vite titiller l'oreille des forces de l'ordre que te metterons un joli pv.
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar pcmaniac » Jeu Oct 30, 2008 13:51
salut, merci de preciser que les forces de lordre pourrait aimer marreter, donc on va oublier le cornet merci ++
Ludo
pcmaniac
Messagepar Laguna67 » Jeu Oct 30, 2008 14:07
Salut sur un diesel ton filtre a air on l'entendera pratiquement âs c'est sur les versions essence qu'on entend vachement le bruit surtout lorsque t'est en sous régime.
Laguna67
Images: 21
