Tuto : dépose du panneau de porte arrière.
Messagepar nicoalize » Dim Nov 25, 2007 10:41
En fait avec l'arrièe là , j'ai eu de la chance, la mousse n'était pas trempée, donc juste la moquette en surface donc j'ai fait la bidouille dans la porte et je laisse sécher la moquette comme ça
:wink:
nicoalize
Messagepar topette » Lun Jan 14, 2008 13:27
Bonjour ! Sympa le tuto !
J'ai un soucis sur le bouton de commande verrouillage/déverouillage (celui qui reçoit la tige semi-filetée). Sur ma porte arrière gauche le bouton ne remonte pas entièrement quand je déverouille ma voiture de l'extérieur avec la commande à distance :?
Et donc la porte ne se déverouille pas, c'est embêtant sachant que c'est du côté où se trouve le siège auto de mon enfant :evil:
J'ai déjà essayé de mettre du lubrifiant silicone à la base du bouton pour qu'il coulisse mieux, mais ça ne marche pas beaucoup mieux.
Donc pour ceux qui ont démonté et vu le mécanisme de verouillage/déverouillage, où dois-je lubrifier ? Sur le mécanisme ? sur le moteur électrique ?
Il faut absolument que je démonte mon panneau de porte ? :?:
Laguna 1 phase II. 1.6l 16V Pack
topette
Messagepar nicoalize » Mer Jan 23, 2008 7:56
non pas besoin de démonter ton panneau en fait tu doit avoir mal remis le bouton, car c'est un sacré système et si il est mal remboité et bien il coulisse mal dans son logement, lubrifier n'y fera rien redémonte-le et regarde la tige il faut qu'elle soit bien positionnée au centre du compartiment dans lesquel s'enfiche le bouton et il faut qu'elle n'ai aucune résistance quand tu la pousse d'un côté ou d'un autre si c'est le cas contraire faut démonter le panneau la tige à du mal se positionner lors d'un démontage précédent :wink:
nicoalize
Messagepar nicoalize » Mer Jan 23, 2008 7:58
nouvelel info lol j'ai donc refait les 3 portes sur 4 et il va falloir que je recommence une dernière fois pour la porte conducteur car de nouveau les infiltrations :cry:
nicoalize
Messagepar topette » Mer Jan 23, 2008 18:22
nicoalize a écrit:salut
Je n'ai jamais démonté le panneau de porte, c'est bizarre.
Peut-être l'ancien proprio.
Le bouton s'enlève sans enlever le panneau de porte ?
Il faut simplement tirer dessus ?
topette
Messagepar nicoalize » Mer Jan 23, 2008 21:15
oui le bouton s'enlève sans démonter le panneau, mais fait tres très attention c'est un sytème trrrrres fragile, pour preuve c'est toujours mon père qui l'a fait car je n'y arrivais pas donc je ne peut pas t'expliquer désolé :cry:
nicoalize
Messagepar topette » Jeu Jan 24, 2008 10:49
Ok, merci
Bon bah je vais essayer de l'enlever doucement :?
topette
Messagepar hervax » Sam Mar 22, 2008 15:19
Bonjour à tous,
Merci pour ce super tuto. Pour ma part, j'ai beaucoup galéré avec ces infiltrations (j'avais démonté les deux portes avant, et même roulé un an sans la moquette, pour pouvoir isoler la source).
C'est finalement la porte arrière droite qui fuyait (mais la voiture est souvent garée en léger dévers, et je retrouvais l'eau du côté gauche :twisted: ). La protection intérieure était complètement déchirée, et je l'ai réparée à la hervax: avec un sac carrefour, du scotch et un peu de joint silicone :oops:
Toujours est-il que je n'ai plus eu de fuite (c'était il y a 4 ou 5 ans). Par contre, je me souviens qu'à l'époque, je n'avais jamais réussi à remonter le loquet de verrouillage. C'est finalement le mécano de chez Renault qui l'avait fait gracieusement, lors d'une révision... Peut-être une suggestion pour ceux qui ont du mal (et sont des quiches comme moi, ou presque :roll: )
RV.
Laguna I 2.0l RXE de 1994, 140.000 km en déc 2006
hervax
Messagepar R1345 » Lun Mar 24, 2008 12:50
Pour resoudre mes infiltrations d'eau.
sur une porte arriere, j'avais l'eau qui coulait le long des joints de porte et en bas de ceux ci la partie basse était dirigée vers l'interieur de la voiture.
J'ai donc mis un fil electrique sous le joint de porte ce qui le rehause et empeche l'eau de rentrer et donc de couler dehors.
Voila a+
R1345
Messagepar stef13 » Mar Nov 25, 2008 0:36
Salut super tuto pour démonté le panneau de porte arriére. :bien:
Merci touratour. :D
stef13
Re: Tuto : dépose du panneau de porte arrière.
Messagepar Ninopat53 » Dim Sep 12, 2010 20:15
:bien: :bien:
merci pour ce tutoriel ! Je voulais justement savoir comment intervenir sur un loquet de porte arrière coincé (donc je ne peux plus verrouiller cette porte...)
Et j'ai trouvé dans ce tuto et les messages comment solutionner mon problème. :wink: :wink:
merci ! vraiment sympa ce forum !
Laguna I phase I 1.8 RT 95 ch GPL AM 97 295 000km vendue avec épreuve réservoir OK
Ninopat53
Messagepar Laguna verte » Dim Déc 05, 2010 20:13
Bonjours une question j'ai pas les vitre electrique a l'arr comment demonter le levier de vitre ?
Processeur de Renault depuis toujours: R19 1.9d; R 21 gtd manageur ; R 25 V6 turbo ; Laguna 2.2 dt rxe.
JE cherche une R25 V6 injection ph2 bon état ou TurboDX ph2 carrosserie/interieur bon état roulante
Laguna verte
Messagepar popeye_94 » Dim Déc 05, 2010 21:02
Je crois que c'est rentré en force, il faut faire levier avec un outil (une fourche à deux dents).
popeye_94
Messagepar Laguna verte » Mer Déc 08, 2010 0:01
Merci pour le conseil c'est bien en force j'ai démonter mon panneau il est en cour de recollage
Laguna verte
Messagepar franck13 » Sam Déc 25, 2010 9:46
Slt,moi hier après les fortes pluie pendant 2 jours et avec temps sec,cela coulait encore a goutte(niveau portière passager ou se trouve l'évacuation de l'eau)mais une petite question:si le tuyau bouché ou semi-bouché ou meme normal,l'eau peut s écoule pendant combien de temps? et la condensation peut-elle aussi faire cela sous la voiture,merci :)
franck13
