Perte de puissance après changement du capteur pmh
Messagepar Thierry08220 » Lun Avr 23, 2018 7:49
Bonjour voilà je vient vert vous car j'ai un soucis avec ma laguna ,jusque la tout aller bien,du jour au lendemain j'avais une perte de puissance et un démarrage instable a cause de mon capteur pmh,donc je l'ES changer et le soucis et que maintenant j'ai une perte de puissance au deuxième démarrage de la voiture,c'est a dire après avoir roulé une dizaine de kilomètres la voiture démarre bien mais ne monte pas dans les tour,avait vous une idées du soucis svp (egr nettoyé,débit mettre pas très vieux,la boite de vitesse a était changer) je sèche un peu la ,aurait-il un capteur arbre a came ?
Thierry08220
Re: Perte de puissance après changement du capteur pmh
Messagepar tistou77 » Lun Avr 23, 2018 21:45
Capteur PMH de chez Renault ? Oscaro, etc... ? Ou site chinois ?
tistou77
Messagepar Thierry08220 » Lun Avr 23, 2018 22:42
Bonjour c'est un capteur de chez oscaro
Thierry08220
Messagepar Thierry08220 » Lun Avr 23, 2018 22:50
Et après-midi j'ai démonté mon filtre a gasoil pour voir si sa venait de sa,et au démontage il était tout salle avec un dépôt marron au font, il a jamais était changé je pense car j'ai acheté la voiture comme sa
Thierry08220
Messagepar tistou77 » Lun Avr 23, 2018 23:00
Si le problème est apparu depuis le changement du capteur, faudrai voir pour en tester un autre
tistou77
Messagepar Thierry08220 » Lun Avr 23, 2018 23:08
Non sa la fait avant que je le change,car quand j'avais une perte de puissance fallait que je bouge le fil du capteur pour que sa reviennent,donc je les changé et maintenant a froid elle démarre bien monte bien dans les tour,et des que j'ai roulé avec et que le moteur et chaud,elle redémarre bien mai ne monte plus dans les tours
Thierry08220
Messagepar Thierry08220 » Lun Avr 23, 2018 23:12
Question bête mai il y a t'il un capteur arbre a came sur ce moteur ? Si oui ou ce trouve t'il svp ?
Thierry08220
Messagepar Thierry08220 » Lun Avr 23, 2018 23:17
Pensée vous que sa puisse venir du filtre a gasoil ? Ou de l'electrovanne de recyclage des gaz ?
Thierry08220
Messagepar gilles02310 » Mar Avr 24, 2018 18:09
Tu as dit qu'en bougeant les fils du capteurs la puissance étais revenu donc il y a 3 possibilité: soit le problème viens du capteur ou alors cela peux être aussi la prise ou le faisceau du capteur qui pose problème.
Notre Laguna III ph 1 - 2.0 16v Initiale - 2008 (noire) - 281400 kms
Notre Safrane ph 2 - 2.5 20V RXT - 1998 (grise) - 138000 kms
Messagepar Thierry08220 » Mar Avr 24, 2018 18:14
C'est écrit que que sa la fait avant que je le change donc qui veut dire qu'il a était changer,mai la maintenant j'ai la perte de vitesse seul au deuxième démarrage
Thierry08220
Messagepar gilles02310 » Mer Avr 25, 2018 0:14
Remplacer le capteur PMH ne servira à rien si le problème viens du faisceau ou de sa connectique.
Messagepar Thierry08220 » Mer Avr 25, 2018 0:45
La connectique n'a rien et encore loin le faisceau,dans mon message plus c'est bien écrit que je les changé car j'avais démarrage instable et une perte de vitesse ,et qu'il fallait que je bouge le câble pour que sa reviennent, la il et changer et plus besoin de toucher au câble car elle ne cale plus et démarre bien,j'ai juste le manque de puissance au deuxième démarrage, si c'était la connectique ou le faisceau sa le ferait toujours
Thierry08220
Messagepar Thierry08220 » Mer Avr 25, 2018 0:47
Je n'est jamais dit dit que sa venait du faisceau ni de la connectique il faut lire avant de vouloir posté une réponse
Thierry08220
Messagepar popeye_94 » Mer Avr 25, 2018 21:14
Si le filtre à gas oil est dans un sale état, commencez par le changer !
Messagepar Thierry08220 » Mer Avr 25, 2018 21:18
Merci oui j'en et commandé un j'attends de le recevoir
Thierry08220
