Mauvais debrayage suite changement embrayage
Messagepar Laulo22 » Mar Aoû 15, 2017 22:38
J'ai changé mon embrayage sur ma lag 2 1l9 DCI 110 CV, il y'a 1 mois et demi, j'ai changé le bimasse par un kit rigide valeo, après grosse difficultés pour remettre la boîte en place, nous y sommes parvenu.
Suite à ça, la voiture fonctionne 1 journée sans problème, après les passage de vitesse sont devenus de plus en plus difficile ( voir impossible moteur en marche pour la MAR et la 1ere ), 1 semaine apres tout rentre dans l'ordre tout seul, passage vitesse impeccable, bref le bohneur. Encore 1 semaune après rebelote, et de plus belle, j'en conclus encore de l'air dans le circuit embrayage donc mauvais debrayage, je re purge... et résultat, pareil.
Donc je me dit que l'émetteur est peut être fatigué, donc je le change, idem. Sauf que à chaque fois que je purge ça fonctionne correctement environ 5 min et ça recommence, pour l'embrayage tout à été changé ( VM, mécanisme, butée, émetteur ) reste le petit cylindre gris placé avant le raccord de purge et le raccord de purge qui sont d'origine. Qu'en pensez vous ?
Laulo22
Re: Mauvais debrayage suite changement embrayage
Messagepar ludovic29 » Mer Aoû 16, 2017 13:23
Tu as mis le centreur d'embrayage quand tu as tout posé ? Est ce que par hasard tu as remarqué que tu perdais du liquide de frein ? Tu as monté quelle marque pour la butée + émetteur ? Après j'ai pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un poser un kit rigide même si c'est référencé
Messagepar Laulo22 » Mer Aoû 16, 2017 19:35
Salut, je n'avais pas de centreur donc j'ai utilisé des douilles, c'est vrai que ça a forcé pas mal sur les 2 derniers cm à rentrer donc on a mis 2 vis et la c'est rentrer, après remontage ça a fonctionner quand même 1 bonne semaine, pour la butée y'avait plus de valeo quand j'ai fait ma commande du coup j'ai pris la marque bolk, l'émetteur c'est un de recup d'origine mais il fonction naît bien. Après chaque purge ça fonctionne mais pas longtemps, j'ai regarder sous la cloche y'a pas de liquide de frein, j'ai juste remarquer un petit suintement en purgeant avec un eezibleed, sous le raccord de purge au niveau de l'agraphe qui tient, je suppose la vis de purge, alors peut être un défaut d'étanchéité à cet endroit ce qui me fait rentrer de l'air...
Laulo22
Messagepar ludovic29 » Mer Aoû 16, 2017 23:18
Possible que le raccord fuit mais alors il ne faudrait pas avoir de chance .... Je sais que la partie embrayage j'ai pris du LUK ce qui est la monte de chez renault . Car j'avais eu un soucis avec un autre fabriquant .
Quand tu fais ta purge tu dis que tout va bien 5 min , mais si quelqu'un regarde à ce niveau la quand tu appui et que tu relâche , si c'est pas étanche tu verras en direct un suintement ?
Si tu peux , essaye de contacter valeo pour le kit rigide et explique ton soucis si par hasard il y a pas eu des retours clients pour trouver la panne ?
Normalement ton embrayage tu le centre quand tu viens tout visser dessus . Ensuite quand tu viens mettre la boite , tu viens seulement avec les cannelures et en effet il faut jouer un peu la mettre et remettre les "centreurs " juste pour finir le guidage avec les autres vis .
Messagepar Laulo22 » Jeu Aoû 17, 2017 8:19
Je vais faire le test avec la pédale ce soir avec ma femme, la j'ai remarquer la fuite lors de la purge sous pression,valeo je les ai eu en ligne il y'a 3 semaines, après les questions d'usage, disque embrayage dans quel sens ? Etc... ils m'ont dit de ramener le kit chez mon revendeur pour l'envoyer en expertise. Mais à mon avis si le kit fonctionnait mal ça n'aurait jamais fonctionné, qu'en pense tu ? Le centrage j'ai fait comme tu as décrit j'ai retiré le centreur une fois que tout était vissé, j'ai remis les guides au dernier moment, mais sur les deux derniers cm ça forçait donc on l'à fini avec les vis.
Laulo22
Messagepar Laulo22 » Jeu Aoû 17, 2017 16:21
Après vérification, effectivement il y'a une légère fuite par l'agraphe sous le raccord de purge lorsqu'on appuis sur la pédale, mon problème doit être lié à ça, par contre j'espère pouvoir sortir juste la vis de purge en retirant l'agraphe, si non c'est redémontage de la boîte.
Laulo22
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 17, 2017 20:11
Bon déjà oriente toi la dessus . Alors la je sais pas si c'est possible
Messagepar Laulo22 » Jeu Aoû 17, 2017 21:19
J'ai été la pièce à la casse cet après midi, déjà c'est mal barré je n'arrive pas à retirer l'agraphe.
Laulo22
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 17, 2017 21:36
Petit tournevis plat pour la pousser et un autre pour la lever ;) si c'est celle que je pense
Messagepar Laulo22 » Ven Aoû 18, 2017 7:54
Tu penses à la bonne je crois, j'ai essayé hier soir de la pousser par le haut mais c'est raide... alors pour faite ça en place sur la voiture ça va être coton. Je te tiens au courant des que c'est fait
Laulo22
