Un fantôme dans mon Initiale ? Souci d'éclairage intérieur
Messagepar ztyff » Dim Oct 04, 2015 14:49
Bonjour à tous !
Sur ma Lag II phase II Initiale V6, un drôle de souci se produit depuis hier...
Le premier d'ailleurs !!
J'explique :
J'étais arrêté sur une aire de repos, et j'ai voulu remémoriser une position de conduite.
Donc, j'ai mis la carte dans le lecteur pour suivre la procèdure.
Au moment de repartir, je me suis aperçu que la lumière intérieur ( éclairage de pied AV-AR, Plafonniers AV-AR ) ne s'éteignait plus.
J'ai bien entendu pensé à un souci de languette de lecteur de carte, vu que je ne l'utilise jamais d'habitude.
Mais...la voiture démarre bien par impulsion simple et non en laissant le doigt appuyé.
De plus, la direction se verrouille dès l'ouverture de la porte et la radio se coupe bien.
J'ai donc fais 300kms jusqu'à chez moi avec les lumières allumées...
En la rentrant dans le garage, PAF....ca refonctionne !!!
J'y retourne voir une heure après, j'ouvre la porte en main libre, ca fonctionne, je démarre. La lumière se coupe...
Je coupe le moteur, je m'éloigne...Et non, ca redébloque !!!
La lumière reste allumée !
J'ai enlevé le fusible de 20A pour la nuit et ce matin j'ai testé. Idem, ca débloque.
Mais....ce midi....ca a refonctionné.... Jusqu'à ce que ca se rallume !!!
Je précise que dans le cas ou ca débloque, il n'y a aucune tempo de 10 ou 20mn, ca peut rester allumé 2h s'il faut.
Précisions : Les éclairages de bas de porte fonctionnent bien, de même que la matrice indiquant les portes ouvertes ( pas de souci de non détection de porte a priori donc...), et j'ai aussi essayé avec les deux cartes de démarrage, en retenant les procèdures d'apprentissage sièges etc...
Une idée ??
Moi je sèche là !!!
Collectionneur d'autos décalées, et entre autre avec une Laguna V6 24v Initiale 2006 Gris Hologramme et Toit ouvrant pour le quotidien !
ztyff
Re: Un fantôme dans mon Initiale ? Souci d'éclairage intérie
Messagepar ztyff » Dim Oct 04, 2015 15:39
Ajout :
J'ai démonté le lecteur de carte.
Comme il est main libre, il est différent du Tuto de base. Y'a pas de languette...
Donc....Piste à écarter ?!
ztyff
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 04, 2015 18:57
C'est pas un capteur d'une serrure qui déconne ?
Messagepar ztyff » Dim Oct 04, 2015 19:20
Eh bien, j'y ai pensé aussi.
Mais...Un capteur de serrure ne ferait il pas allumer la lumière de porte (rouge) correspondante ?
Or, là, ce n'est pas le cas...
ztyff
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 04, 2015 19:50
Sur une initiale tout est multipléxé donc ça peut être ça
Messagepar ztyff » Dim Oct 04, 2015 21:42
Direction le garage renault de mon pote dès demain !!!
ztyff
Messagepar ludovic29 » Lun Oct 05, 2015 0:06
après tu peux avoir d'autre cause c'est sur . Le plus simple serait une ampoule ou un fusible :wink:
Messagepar ztyff » Lun Oct 05, 2015 20:35
Alors alors....
Mon ami, patron de son garage Renault ( tiens tiens...ca aide !!! ), s'arrache les cheveux !
Il n'a jamais vu ce souci auparavant.
Bilan de la soirée :
A la valise diag, test de toutes les fonctions...
Y'a aucun défaut de détecté !!
Chaque serrure de porte fonctionne bien une par une, le main libre est détecté sur chaque poignée également.
Aucun fusible n'est HS, aucune ampoule non plus !!
Batterie débranchée, lorsqu'on là rebranche la lumière est bien éteinte dans la voiture.
Mais...il suffit d'approcher la main d'un capteur de poignée, ou encore de "feinter" en ouvrant la porte par la fenêtre ouverte depuis l'intérieur....pour que la lumière se rallume (normal jusque là...) et ne s'éteigne plus !
Donc...a priori...soit la voiture est hantée, peu probable, soit y'a une couille dans le potage au niveau de l'UCH....
Mon ami se penche sur le faisceau, voit la hot-line renault, et me recontacte...je garde la voiture chez moi pour le moment.
Car selon lui, une UCH qui grillerait du jour au lendemain sur cette fonction, ca se tient pas...
Et vous les gars, une idée supplémentaire ?!
ztyff
Messagepar ludovic29 » Lun Oct 05, 2015 22:26
As tu essayé de mettre des led ? Après le défaut peut ne pas remonter à la valise car il n'est pas programmé pour ?
Messagepar ztyff » Mar Oct 06, 2015 9:21
Des leds à la place des ampoules de bas de portes ?
Ou des plafonniers ?
Non, je n'ai touché à rien pour le moment.
L'idée, c'est que l'info de temporisation ne semble pas être bien gérée, puisque il n'y a pas de coupure même au bout de 30mn...
Le circuit est "ouvert" dès l'info ouverture de portes données ( que ce soit au passage de la main sur un capteur de poignée, au déverrouillage à la carte ou à l'ouverture d'une porte depuis l'interieur ) mais ne se "referme" ensuite jamais.
ztyff
Messagepar pierrot » Mar Oct 06, 2015 13:07
ztyff a écrit:Car selon lui, une UCH qui grillerait du jour au lendemain sur cette fonction, ca se tient pas...
va savoir, l’électronique nous fera toujours des surprise :roll:
pierrot
Messagepar ztyff » Mar Oct 06, 2015 14:06
Après contrôle des connections dans les broches de portières ( tout est bien sec, ca n'a pas l'air "foireux" ), il ne reste finalement que la piste relais tempo...intégré à l'UCH...
On continue les investigations !
ztyff
Messagepar ztyff » Mar Oct 06, 2015 19:39
Problème RESOLU !
Vous allez rire...
Il y avait finalement une des ampoules de feu de position ARRIERE ( dans le hayon, 3w sans culot ) qui était grillé, je ne l'avais pas vu.
Je l'ai changé par acquis de conscience...Et miracle, tout refonctionne à l'intérieur !
Dingue non ?!
ztyff
Messagepar ludovic29 » Mar Oct 06, 2015 22:50
Les joies du multiplexage
Merci pour le retour
Messagepar ztyff » Mer Oct 07, 2015 11:48
Ca peut servir à d'autres !
Quand je pense à tout le temps passer à chercher, tester, remonter les schémas...etc....
ztyff
