Aide l'installation autoradio DD et télécommande au volant
Messagepar frederic72200 » Ven Jan 30, 2015 12:19
Bonjour à tous et à toutes,
Je me permet de venir sur ce forum afin de vous demander de l'aide pour l'installation de mon autoradio 2 dins que l'on m'a offert a noel.
J'ai regarder sur différents sujet, mais mon autoradio étant différent de ceux parler ici, je n'avance pas tellement.
J'ai une laguna II dynamique de 2002.
j'ai donc retirer mon autoradio, ainsi que le vide poche du dessus, débrancher les connectique, et brancher la grosse fiche noir sur l'adaptateur de mon nouvel autoradio. Celui fonctionne parfaitement au niveau radio, CD, usb ect...
Par contre je souhaiterais conserver la commande au volant, et la je vois pas du tout comment faire. j'ai beau essayer de chercher partout sur le net, mais aucunes explication clair sur la façon de faire.
Comme on dit toujours un dessin et bien plus éfficace qu'une explication, voici encore mieux, les photos de tous ce que je pense être utile.
Voici mon autoradio d'origine
Voici comment est mon autoradio d'origine une fois retirer de son emplacement
Je me retrouve donc avec une fiche iso Noir, une fiche iso jaune, et le cable d'antenne
Voici le cable adaptateur fourni avec l'autaradio.
Je connecte donc l'iso noir sur l'iso noir, et l'antenne a l'endroit prévu, logique  ;), et il me reste l'iso jaune sortant de l'habitacle et les fils en vrac de l'adaptateur qui sont comme suit :
Fil noir => GND
Fil rose => BRAKE
Fil noir/orange => KEY1
Fil marron => BACK-CON
Fil marron => KEY2
Fil orange => ILL
Fil bleu/blanc => AMPCTRL
Donc a ce niveau d'installation, j'ai la radio, le cd, et usb qui fonctionne correctement, mais plus d'affichage déporté, ni de télécommande au volant.
Afin de fournir tous les éléments qui pourrais vous aider a me venir en aide, j'ai fais quelques autre clichés :
Voici le tableau de bord ou ce trouve l'affichage déporté
L'arrière de l'affichage déporté
La façade arrière de mon nouvel autoradio 2 dins
Et voici pour finir la façade avant de mon nouvel autoradio.
Voila tous ce que je peu fournir comme éléments, Si une personne charitable pourrais m'éclairer sur la façon de pouvoir récuperer la commande au volant et voir l'affichage déporté (pas indispensable pour ma part), je lui en serais reconnaissant.
Bien amicalement
Fred
Ma petite titine, Laguna II Phase 2 Dynamique, année 2002, 1.9 DCI
Image Image
frederic72200
Re: Aide l'installation autoradio DD et télécommande au vola
Messagepar Foufou 0338 » Ven Jan 30, 2015 12:34
Pour la commande au volant il faut primo que ton poste y soit compatibles et secundo un adaptateur spécifique
Pour l'affichage déporté dans mes souvenirs lointains c'est l'autoradio qui le gère.Donc si tu l'as pas tu l'auras jamais
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar frederic72200 » Ven Jan 30, 2015 13:12
Bonjour Foufou 0338,
Alors en ce qui concerne l'affichage déporté, c'est pas trop grave, c'est juste accessoire je trouve.
Par contre en ce qui concerne la télécommande au volant pour moi elle est quand même très très pratique. Et oui celui ci est compatibles avec la télécommande au volant. Le tout est de savoir comment proceder pour raccorder tous les fils :(
Image Image
frederic72200
Messagepar frederic72200 » Ven Jan 30, 2015 13:30
damiendu18 a écrit:pour la commande au volant faut un adaptateur. Pour mon jvc j'avais été a feu vert ils l'on commander et 3 jour après je l'avais. Ca m'avais couter 75€.
Tu branche la prise jaune qui te reste sur l'adaptateur et l'adaptateur sur l'autoradio
Le fait que mon nouvel autoradio soit un "no name" ne posera t il pas de soucis pour un adaptateur ?
75€ ? y a t il pas un moyen de raccorder soit même les fils avec domino ou cosses ?
De plus après pas mal de recherche les adapteurspermette de transformer l'iso jaune en prise jack, seulement mon nouvel autoradio n'a pas de prise jack !
Image Image
frederic72200
Messagepar frederic72200 » Ven Jan 30, 2015 14:01
Donc sa risque d'être compliquer a trouver un adaptateur pour un no name :(
En ce qui concerne la garantie, au vu du coup de l'adaptateur 75€ et le cout de l'autoradio 80€ je risque pas grand chose ;)
Image Image
frederic72200
Messagepar frederic72200 » Ven Jan 30, 2015 14:22
damiendu18 a écrit:hein 80€ le 2 din tu la acheter neuf ou d'occasion et ou tu la trouver?
si tu la payer 80€ tu na pas grand chose a perdre mais je ne pourrais pas te dire si ces possible de mettre des dominos
80€ et neuf ;) si, si sa existe :bien:
Juste ici :
La fonction « Cacher » est activée
Le forum vous oblige à être enregistré et connecté, pour pouvoir lire le contenu caché.
Il as augmenter un peu depuis, mais sa reste dans les prix ;)
Image Image
frederic72200
