Problème régime moteur mas 3000 tr /min code panne
Messagepar tachi300 » Mar Sep 15, 2020 15:18
Je rencontre un problème insoluble sur ma Laguna II essence 16V 2.0 litre
Au bout de 20 minutes de route, j'ai des voyants qui s'allume et qui bloque le régime moteur à 3000 tr/min ... :shock:
J'arrive pas à trouver la raison et mon garagiste non plus ... :reflexion:
Je met une photo des voyants allumés ... si quelqu'un aurait déjà eu la même panne :coucou:
tachi300
Re: Problème régime moteur mas 3000 tr /min code panne
Messagepar drognarus » Mer Oct 14, 2020 14:09
A voir avec les injecteurs (à remplacer si le ralenti n'est pas parfaitement stable, cause des connecteurs électriques qui se dé-soudent), nettoyage boitier papillon, nettoyage des portées d'injecteurs etc...
Autrement, à vérifier les bobines (encore un grand classique si elles sont d'origines ...) ET le fonctionnement et l'état de la vanne de déphasage des cames de l'AAC d'admission
T709 / T345
drognarus
