claquements persistants train arrière malgré remplacements
Messagepar olympiquechoc » Dim Mai 31, 2020 10:56
Je possède une laguna 2 phase 2 2.0 dci 150 cv estate de 2007, elle a 240 000 km. J'ai fait changer les silent blocs de train arrière il y a 35 000 km, je viens de changer les amortisseurs arrière. Avec ce dernier changement, je pensais éradiquer les claquements du train arrière lors de circulation sur routes un peu cabossées. Or les claquements persistent. J'ai vérifié la fermeture du coffre, la fixation de la roue de secours, rien ne bouche à ce niveau. Que puis-je encore vérifier ou changer selon vous?
Je me demandais si il ne fallait pas changer les caoutchoucs qui supportent les ressorts de suspension...
Merci par avance pour votre aide précieuse.
Cordialement
Olympiquechoc
olympiquechoc
Re: claquements persistants train arrière malgré remplacemen
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 31, 2020 11:08
Ton claquement est identique au silent bloc usé ? j'avais eu le soucis sur ma DCI après remplacement en fait le train AR était HS car les silentbloc bougés dans le logement .
Silent bloc renault ?
As-tu regardé si tout les tuyauteries sont bien fixées ? regarde les serrages de toutes les vis .
Ton caoutchouc de ressort est-ce que tu les trouvent fatigués ?
Messagepar olympiquechoc » Jeu Juin 04, 2020 9:17
merci pour ton retour et désolé pour le délai, j'attendais un mail dans ma boîte à propos des réponses et il n'est jamais venu. Pour les silent blocs, ils ont été changés il y a moins de deux ans mais effectivement, peut-être bougent-ils, comment le vérifier? Je n'avais pas acheté les silent blocs renault. je vais vérifier les tuyauteries et les serrages et te tiens au courant. Pour les caoutchoucs de ressort, je vais y regarder mais je ne suis pas un spécialiste, à voir si cela peut provoquer le bruit...
olympiquechoc
