autoradio qui ne s'eteint plus a l'ouverture des portes
Messagepar axel_foley » Jeu Mai 28, 2020 17:24
salut a tous
voila depuis quelque temps lorsque j'ouvre je coupe le contact et que j'ouvre la porte l'autoradio reste allumè + les lumieres de bas de porte ne s'allume plus et forcement les plafonnier ne s'allument plus et si j'ai les veilleuse allumer la petite alarme ne bip plus
j'ai chercher le bouton de porte ( comme sur les r21) a ma grande surprise ya plus de bouton..... J'en ai conclu que le bouton devait se trouvè dans la serrure dites moi si j'ai bon???
j'ai mis du degrippant et de la graisse ( il en fallait un peu la serrure etait seche) et depuis ca marche par intermittence..... des fois tout est normale( lumiere de bas de porte qui s'allume et autoradio qui s'eteint et des fois nan j'ai donc pris un tourne vis et mis dans la serrure ( position porte fermè et j actionne la poigner ( exterieur ou interieur) j'ai fait cela 20 fois et parfois ca marche du 1 er coup parfois ca ne fonctionne pas
bref je pense qu'il y a un faux contact mais ou est precisement le bouton ou le "machin" qui informe que la porte et ouverte et donc qui eteint l'autoradio) afin que je demonte garniture de porte et que je nettoie les different contact avec du nettoyant contact ou que je le gratte
ps: ca me le fait aussi cotè passager lumiere bas de porte qui ne s'allume plus
axel_foley
Re: autoradio qui ne s'eteint plus a l'ouverture des portes
Messagepar LagunaPower » Jeu Mai 28, 2020 23:03
Effectivement il me semble que le contacteur de détection d'ouverture de porte soit intégré au bloc serrure.
Tu devrais essayé de le démonter et de tout bien nettoyer, et mettre de la graisse contact dans la prise.
Ma Laguna III: Laguna III.3 Estate 2.0 dCi 175 FAP Initiale BA AM2014
Images: 25
Messagepar axel_foley » Ven Mai 29, 2020 5:01
d accord je te remerci pour la reponse je voulais juste avoir la certitude avant de demonter pour rien merci
axel_foley
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 29, 2020 21:12
Ici j'avais posté des photos de la pièce qui justement fait la détection de l'ouverture de porte laguna-ph2-remplacante-t24111-210.html
Messagepar axel_foley » Jeu Juil 30, 2020 23:14
RE salut c'est vraiment curieux que j'ai pas eu de notif quand tu as mis ta reponse ludovic dommage ca m'aurai super bien aidè merci quand meme :bien:
bref apres avoir demontè la garniture au moins 3 fois pour nettoyer contact avec 3 nettoyant contact different ( facom wd40 et je sais plus quel marque)
sur la prise et sur la serrure elle meme puis mis de la graisse de contact ( noir trouvè sur amazon qui degueulasse tout meme les fringues) ca c'est remis a marchè puis de nouveau par intermittence....... et ca ma gavè j'ai pris mon courage a 2 mais j'ai fini par demontè la serrure completement ( jusque la je flippait de le faire et de cassè quelque chose.....)
donc demontage fait j'ai ouvert le bestiau et j'ai trouvè la panne: c'est le petit contacteur interieur qui marche pas tout le temps le petit bouton remonte mais rien ne se passe bref vue la taille du truc ( minuscule) et mon cotè bourrin je me suis dis de pas trop en faire j'ai voulu remontè le plastoc......mais en la remontant j'ai deplacè un truc et je l'ai remontè de travers ( le plastique)
je suis parti en recuperer un autre en casque 45 euros ( la vache) en le recuperant j'avais pas vue que le petit truc en plastique ( ca ressemble a un "zizi" desoler ) la ou le cable ce met dans la poignèè exterieure bah le bout du zizi etait cassè donc comme il faut remontè le mecanisme de la poignèe exterieure en meme temps que la serrure et que le cable doit tenir bah moi le cable se barrait
je pouvais pas repartir en casse 60km aller retour et en plus elle etait fermè donc j'ai prix de la colle au pistolet et j'ai coller la partie basse du" zizi" et j'ai remontè le tout ca a tenu ( j'ai du m'y reprendre a 3 fois a chaque fois le cable se barrait ) et cela fonctionne ( pour l'instant) normalement le cable devrait pas se barrer au cas car il et contre la tole
a peine finit je met un peu de clim et je me rend compte que la partie gauche ( conducteur et froide )par contre partie droite tiede.... je vais de ce pas ouvrir un sujet ladessus
axel_foley
