changement moteur F9Q750 contre F9Q752 besoin aide merci
Messagepar philippelaguna2 » Jeu Avr 02, 2020 7:03
bonjour a tous
pendant cette période de confinement j'ai attaquer ma deuxième laguna 2 1.9 DCI 120CV
j'ai démonter le moteur car HS REF F9Q750 120CV
sachant que j'ai un autre moteur REF F9Q752 110CV a coté
j'aimerai mettre le F9Q752 en remplacement
mais plusieurs question me vient?
le bloc moteur me semble identique mais ???
les cardans qui entre dans la boite sont t'il identique?
je doit échanger la POMPE HP ?
calculateur puis BSI doit t'il venir du moteur d'origine?
sachant que les bloques sont identique , si je pose la pompe HP et TURBO du 120CV sur le 110CV + bsi + calculateur, je reste en 120CV ou je reste en 110 CV?
jespere avoir bien expliquer
merci a tous
philippelaguna2
Re: changement moteur F9Q750 contre F9Q752 besoin aide merci
Messagepar ludovic29 » Jeu Avr 02, 2020 8:41
Le turbo du 110 est en géométrie fixe . Le turbo du 120 est en géométrie variable . Sur les 1ère version du 110 il y avait une pompe de gavage en plus la ou le 120 avait la poire . Sur les 110 phase 2 il y a une poire comme les autres moteurs .
Après je pense que pour la boite cardan ça ne change pas . Je ne sais pas si la calculo de la 120 s'adaptera au 110 .....
