Probléme clim
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 09, 2012 21:17
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 09, 2012 21:23
Valeurs pour une sonde de Passat :
-20° ---> 27.75 k ohm
-10° ---> 15.50
0° ---> 9.00
5 ---> 6.96
10 ---> 5.44
15 ---> 4.28
20 ---> 3.40
25 ---> 2.72
30 ---> 2.19
35 ---> 1.78
40 ---> 1.46
50 ---> 1.00
60 ---> 0.69
Cela ressemble aux valeurs de nos Laguna
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 09, 2012 21:25
Au fait, la sonde de température extérieure est bonne ?
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Ven Nov 09, 2012 22:41
merci pour le lien je vais jeter un coup d'oeil !! la sonde je ne sais pas trop parceque j'ai un soucis d'affichage je pense que les leds de l'afficheur sont morte car je n'ai pu rien qui s'affiche je suis obligé de mettre une lampe pour pouvoir lire l'heure !!
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Sam Nov 10, 2012 10:11
Comme la température extérieure rentre dans le calculateur de clim il faudrait t'assurer que celle-ci donne la bonne valeur ( tout au moins pour la phase 1 car sur le plan de la phase 2 je n'ai pas vu la température extérieure sur celui, elle arrive peut être sur le calculateur injection comme la température d'eau).
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Sam Nov 10, 2012 13:00
Bon j'ai vérifié la sonde elle marche correctement j'ai comparé avec une sonde électronique !!
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Mar Déc 18, 2012 12:36
bon bah je reviens vers vous car j'ai une petite question je voulais savoir si c’était normal que mon compresseur ne s'enclencher plus avec ces températures hivervale ??!! j'ai pas mal de buée le matin est j'ai du mal a faire partir tout ça j'ai donc regardé si le compresseur s'enclenché en mettant la température sur 16 degrés et j'ai rien du tout !! j'ai regardé mon fusible de climatisation au cas où mais il est comme neuf !!
psgman20
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Mer Déc 19, 2012 20:33
Je n'aurai ma Laguna que vendredi soir (astreinte, véhicule de service) je jetterai un coup d'oeil.
Pour ta buée le recyclage n'est pas en service (j'ai eu le problème sur ma 25) ?
Re: Probléme clim
Messagepar popeye_94 » Sam Déc 22, 2012 15:15
J'ai fais le test sur ma voiture:
Clim à 16°C, position dégivrage, arrivé sur mon parking, ouverture du capot, le compresseur se met en route au bout de quelques minutes et s'arrête rapidement (la clim tournait avant le test).
Bonnes fêtes à tous
Re: Probléme clim
Messagepar psgman20 » Jeu Déc 27, 2012 20:38
Merci Popeye pour ta réponse !!
Donc verdict ma climatisation ne fonctionne de nouveau plus :(
Je commence à désespérer sérieusement :( j'ai regardé les fusibles RAS je vais essayer de la brancher le compresseur sur du 12v voir si ça colle bien !!
psgman20
