purplehaze_laguna a écrit:Bienvenue et bonne année 2007 !
Tu peux détailler un peu la présentation de ta Lag ?
bien sur
alors c'est une laguna II de novembre 2002 1L9 DCI 100 ch expression
bleu foncé
vu que c'est ma premiere Laguna j'y connais pas grand chose
alors voici un copier coller de la documentation technique
Moteur
Puissance fiscale : 6 cv
Puissance din : 105 cv
Cylindrée : 1870 cc
Nombre de cylindres : 4
Nombre de soupapes : 2
Suralimentation/type : Turbo
Nb. vitesses : 5
Distribution : Simple arbre a cames en tete cv
Couple moteur : 200 cv
Puissance (Kw) : 77 kw
Alimentation : Common rail (diesel)
Equipement
Contrôles de traction type : ESP
Vitres électriques AV/AR
Eclairage int. temporisé
Allume-cigares type : AV
Lampe de lecture type : AV
Miroir courtoisie type : Passager
Sièges enfants intégrés nb. : 2
type : Preparation ISO-Fix
3 ceintures AR 3 points
Appui-tête actif type : Appui-tête actif (Renault)
Airbag conducteur type : Avancé (intelligent)
Airbag passager type : Avancé (intelligent)
Airbags latéraux avant type : Dans les sièges
Airbags de tête AV type : Window-bags
Airbags de tête AR type : Window-bags
Détecteur de sous-gonflage
Allumage automat.des warnings
Prétensionneurs AV type : Pyrotechnique
Prétensionneurs AR type : Pyrotechnique
Ceintures AV réglables hauteur
Barres renfort latérales
Antidémarrage type : Activé par clé
Montre type : Digitale, module d#information
Compte-tours
Ordinateur de bord
Jauge température extérieure
Indicateur de maintenance
Témoin d'ouverture de porte
Témoin oubli extinction phares
Rideaux pare-soleil côtés type : Manuelle
Recyclage automatique de l'air
Clim. à réglage G/D séparé
Chauffage aux places AR
Réfrigérateur type : Dans la boîte à gants
Filtre à pollen
Boîte à gants type : Normal
Bacs de rangement type : AV + sous les 2 sièges AV
Porte-gobelets nb. : 3
Poches aumônières
Accoudoir central AV
Fintition intérieure type : Normal/standard
Cache-bagages type : Rigide
Eclairage de coffre
Protections extérieures type : Complet
Revêtement des parois type : Textile
Conditionnement d'air type : Fullautom. et écran digital
Volant chauffage : -
commande : Manuel
réglage/type : En profondeur et hauteur
type : Cuir
Boucliers ton carrosserie
Rétroviseurs ton carrosserie
Roue secours type : Roue de secours normale
Phares halogènes
Phares double optique type : Intégrés sous le même bloc
Phares antibrouillard
Troisième feu stop
Réglage assiette de phare
Essuie-glace AV intermit. type : A intermittence variable
Essuie-glace lunette AR type : Intermittent
Eclairage de porte type : AV
Pare-brise teinté
Pare-brise réfléchissant
Sièges rang 2 (2RS) Accoudoir (2RS) : Accoudoir central
Appui-têtes (2RS) : 3 à réglage manuel
Banquette rabat. (2RS)/type : Dossier 1/3-2/3
Inclinaison du dossier (2RS) : -
Réglage d'assise (2RS) : -
Réglage en hauteur (2RS) : -
Réglage en profondeur (2RS) : -
Réglage lombaire (2RS) : -
Siège escamotable (2RS) : -
Sièges rang 2/type : Banquette 3 places
Revêtement des sièges info : Information non disponible
type : Tissu
Siège conducteur Accoudoir (cond.) : -
Appui-tête (cond.) : régl. H/inclinaison manuel
Inclinaison du dossier (cond.) : Manuel
Réglage d'assise (cond.) : -
Réglage en hauteur (cond.) : Manuel
Réglage en profondeur (cond.) : Manuel
Réglage lombaire (cond.) : Manuel
type : Siège normal
Siège escamotable (cond.) : -
Siège passager Accoudoir (pass.) : -
Appui-tête (pass.) : régl. H/inclinaison manuel
Inclinaison du dossier (pass.) : Manuel
Réglage d'assise (pass.) : -
Réglage en hauteur (pass.) : Manuel
Réglage en profondeur (pass.) : Manuel
Réglage lombaire (pass.) : -
Siége escamotable (pass.) : -
type : Siège normal
Direction assistée type : Asservie au régime moteur
Prééquipement radio
Antenne type : Intégrée dans la lunette AR
Couple obtenu jusqu'au régime
Assistance de freinage type : Electronic
ABS type : Agissant sur roues AV et AR
Options
Peinture
Airbags latéraux arrière
Rideaux pare-soleil AR
Essuie-glace AV détect. pluie Toit ouvrant 660 €
