help suite à vidange
Messagepar denic » Jeu Nov 06, 2008 17:05
j'ai fait en début de semaine (pour la 1ére fois) la vidange de ma Laguna.
J'ai remplacé les 4 bougies (Bosch),filtres à huile+air+habitacle (du MANN) et huile (Activa 5000 -15w40) et mis du métal 5 infinity. Depuis il se produit des légers tremblements (environ tous les 10-15 sec) quand le moteur est au ralenti !
Sur route en accélération il ne se produit rien de spécial , seulement ce tremblement qui dure 1 sec quand je suis à un feu rouge ou stop......
une idée ou plusieurs ? :roll:
PS: Laguna 1.8 16v d'octobre 2001 avec 115000 kms au compteur,conduite normale, 70% campagne 30% ville :wink:
denic
Messagepar neolehavre » Jeu Nov 06, 2008 17:44
Quel température fait il chez toi?
Elle a peut être pris un petit coup de froid ta laguna!!! :lol:
Bon ok je sort ---> []
C'est grave doc!!!
Non,un peu d'humour na jamais tuer personne
:lol:
J'espère que ton problème sera réso
Ma laguna 2 1.9L Dci 120Ch expression 2002
Mon ancienne clio 3 (2005)
y a comme un léger ras le bol qui m'envahi petit a petit....
neolehavre
Images: 10
Messagepar FFFone » Jeu Nov 06, 2008 19:34
A mon avis ce sont les bougies qui ne sont pas serrées comme il faut.
As tu nettoyé le logement des bougies avant de les remettre en place ?
Messagepar lucos512 » Jeu Nov 06, 2008 19:54
FFFone a écrit:Salut,
comme le dit fffone
puis je rajoute : regarde si tes fils de bougies sont bien emboité sur les tête de celle ci , car si il y a 1 fil de mal mis , mauvais contact ,
Messagepar bubulle38 » Jeu Nov 06, 2008 20:29
j'allais dire la méme chose.
desfois apres un changement de bougie il faut un peu de kms pour que le calculateur prenne en compte la nouvelle etincelle ,sinon a verifier l'emboitement de chaques fils,et le bon serrage des bougies.comme le dit FFFone en enlevent tes bougie il se peut qu'un bout de calamine soit dans le cylindre
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar denic » Ven Nov 07, 2008 20:39
bon , j'ai remplacé ce matin les bougies Bosch par des bougies achetées chez Renault (code 7700500155 prix ttc: 36.26€) et pour l'instant plus de vibrations.... :roll: à voir dans le temps !
denic
Messagepar joellaguna2 » Dim Nov 09, 2008 11:39
denic a écrit:bon , j'ai remplacé ce matin les bougies Bosch par des bougies achetées chez Renault (code 7700500155 prix ttc: 36.26€) et pour l'instant plus de vibrations.... :roll: à voir dans le temps !
bien mais à ta place j'aurais au moins mis une huile semi synthèse 10W40
joellaguna2
