FREIN DE PARKING A CONTROLER
Messagepar must » Mar Oct 12, 2010 10:06
sur ma laguna de 2006 qui a 118000 KM que je viens d'acheter le message "frein parking a controler" apparait a chaque fois que le frein de parking est actioné, les frein parking marche bien meme avec ce message, j'ai les plaquette neuves et le disque non usé. on m'a dit qu'avec un diagnostic je peux supprimer ce message ou bien juste avec un debranchemement de batterie, j'ai entendu aussi que c le capteur qu'est defaillant.
quelqu'un a une solution efficace ??
must
Re: FREIN DE PARKING A CONTROLER
Messagepar joellaguna2 » Mar Oct 12, 2010 15:49
hello
si les plaquettes sont neuves, on dirait un câble de frein à main démis de sa fixation lors de l'échange des plaquettes.
débrancher la batterie ne servira à rien.
il faut ouvrir le boitier du FPA et voir si les câbles soient bien ancrés dans leurs logements.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar must » Mer Oct 13, 2010 15:05
JE CROIS PAS QU'UN CABLE SOIT DEBRANCHER CAR COMME J'AI DIT LES FREIN PARKING MARCHE TRES BIEN. J'AI ENTEDU QUE CE PROBLEME EST TRES FREQUENT SUR LES SCENIC !!!!?????
DEMAIN JE VAIS PROCEDER AVEC MON MECANO A NETTOYER LES ETRIERS ET TOUT LE SYSTEME DE FREIN ARRIERE, ON VERRA CE QUE CA VA DONNER.
must
Messagepar must » Lun Oct 25, 2010 20:48
ENFIN LE PROBLEME EST REGLE AVEC UN SIMPLE DIAGNOSTIC ET EFFACEMENT DE MESSAGE. :bien:
must
Messagepar must » Sam Déc 04, 2010 11:09
me voila de nouveau avec mon probleme de message "FREIN PARKING A CONTROLER" :( .
apres que j'ai fait un effacement de ce message avec un diagnostic y'a environ un mois, le message a de nouveau reapparait tout seul et sans probleme pour les frein de parking tout mache bien, je veux pas refaire un effacement de ce message car ça ne resoudera pas le probleme, je dois trouver l'origine de ce dernier grace a vos aide.
quelq'un a une idée pour regler ce probleme ????
must
Messagepar joellaguna2 » Sam Déc 04, 2010 15:47
j'ai déjà vu des posts où ce message apparaissait lorsque la batterie est un peu faible et vu les températures actuelles ?
mesure ta batterie après un AT de 3 heures, laisse les portes fermées et attend que les lampes de l'habitacle soient éteintes.
Pour ne pas t'embèter avec le cache de la batterie, mesure entre le + allant sur l'alternateur et la masse (moteur par exemple)
Moi j'ai 12.48V, ce qui est peu à priori mais correspond quand même à 75% de charge , pour info voir tableau :
U batterie
12,06 25%
12,24 50%
12,45 75%
12,65 100%
joellaguna2
Messagepar must » Mar Déc 07, 2010 11:26
merci de votre reponse, jusqu'a present j'ai jamais eu un probleme de batterie et ma voiture demarre tres bien meme les jours froid. mais je viens de me rappeler que le message "FREIN DE PARKING A CONTROLER" est reapparait un matin lorsque j'ai juste fait sortir ma voiture de garage, mais il faisait pas froid. je vais tester ça et verefier ces valeurs que vous m'avez donné et je vous tienderai au courant.
MERCI :D
must
Messagepar joellaguna2 » Mar Déc 07, 2010 19:31
en fait, lors de la phase de démarrage, la tension peut chûter sous les 10 V et à ce moment certains calculateurs déraillent. :mdr:
joellaguna2
Messagepar nanar » Mar Déc 07, 2010 19:35
en ce moment j'ai ma batterie qui commence à etre faiblarde, à la base mon autoradio garde tout à fait les stations en mémoire, et bien j'ai remarqué que si la batterie est un peu faiblarde et que la voiture a un peu de mal, le fait que la tension baisse en dessous d'un certain seuil, les stations de radios ne sont plus mémorisé car j'ai réessayer ensuite une fois roulé un peu, les stations reste mémorisé sans soucis à chaque démmarage, ça le fait seulement quand la batterie est trop faible.
Messagepar must » Sam Déc 11, 2010 10:36
BONJOUR :D
voila ce matin et avant demarrage de ma laguna c'est a dire 15 heure d'arret, plus que de ce qu'est demandé 3 heure, j'ai mesuré la tension de ma batterie et j'ai trouvé 15,4 V, je crois que ma batterie marche super bien :bien: si on compare cette valeur aux celles que tu m'as donné joellaguna2. je constate alors que la batterie n'est pas en cause de ce probleme de message "FREIN PARKING A CONTROLER". :reflexion: que dites vous ??
en cherchant un peu sur le net j'ai trouvé une page qui parle de ce probleme mais pour des scenic, jeter coup d'oeuil vous serez etonner, :shock: http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_56508.html c'est vraiment grave et dangereux ces frein parking electrique, faites vous attention et utiliser les frein moteur en mettant une vitesse surtout sur des pentes.
CIAO ! :wink:
must
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 11, 2010 11:41
Salut 15.4v mais c'est énorme comme tension tu as un souçis quelque part à l'arrêt au maximum tu peus avoir 13.60v mais 15.4 c'est trop.
Notre Laguna III ph 1 - 2.0 16v Initiale - 2008 (noire) - 281400 kms
Notre Safrane ph 2 - 2.5 20V RXT - 1998 (grise) - 138000 kms
Messagepar joellaguna2 » Sam Déc 11, 2010 12:40
must a écrit:BONJOUR :D
CIAO ! :wink:
soit ton voltmêtre a un souci, soit ton régulateur de l'alternateur. :|
teste ton voltmêtre sur une pile de 9 v pour voir si tu as un décalage, sur une pile neuve tu devrais frôler les 9.3V
tu n'as pas des ampoules qui claquent sans arrêt ? pour avoir une tension de 15.4V (si c'est réel), ton alternateur envoie tout le temps une tension proche de 18V ce qui bien sûr est très mauvais aussi pour les calculateurs. :coucou:
joellaguna2
Messagepar must » Sam Déc 11, 2010 13:42
je viens juste de tester une pile neuve de 1,5V j'ai trouvé 1,6V et une autre ancienne j'ai trouvé 1,4V. j'ai de nouvau mesuré ma batterie (marque bosch) voiture apres un arret de 3 heures j'ai trouvé 18 V, apres j'ai demarré et j'ai remesuré la batterie moteur tournant j'ai trouvé 17,4V. je comprend rien :reflexion: et pourtant je n'ai aucun souci des ampoules qui se grillent ni de demarrage ni aucun autre probleme d'electricité. qdmeme je vais l'ammener chez un electricien auto pour mieux tester ça. je vous tienderai au courant.
merci a vous :mrgreen:
must
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 11, 2010 16:09
Salut+1 avec pierrot débranche ta batterie pour la sauvegarder et évite d'utiliser ta voiture si tu ne veus pas cramer tes calculateurs.
Messagepar must » Sam Déc 11, 2010 19:08
:D me voila de nouveau, j'ai ammené ma voiture chez un ami electricien auto, il a tésté avec son appareil la batterie moteur tournant, il a trouvé 14V, il m' a dit que tout est normal. il parait que c mon multimetre qui deconne, ça fait 11 ans que je l'utilise. :mrgreen:
le monsieur qui m'a mesuré la tension m'a demandé de revenir chez lui pour faire un diagnostic pour identifier le code probleme de message "FREIN PARKING A CONTROLER" et comme ça regler le probleme depuis son origine. je ne sais pas s'il va resussir, mais je vais essayer, on sait jamais :P
CIAO :lol:
must
