echange jantes
Pièces détachées de Laguna II, c'est ici que çà se passe!
Pour un soucis de clarté et de lisibilité, veuillez rajouter au début du titre de votre topic :
[VENDS] ou [RECH] en fonction du type de votre annonce.
Au bout de 30 jours d'inactivité, votre sujet sera automatiquement supprimé de façon irréversible.
De plus tout message pouvant dévaloriser une annonçe sera supprimé.
echange jantes
Messagepar Lag7736 » Jeu Jan 17, 2019 18:57
bonsoir
je voudrais echanger mes jantes en 16 les voici le modele
y a des rayure etc pneu encore bon
echange contre celle la avec pneus
Lag7736
Re: echange jantes
Messagepar grosminet » Sam Jan 19, 2019 22:16
Les synthèses (avant dernière photo) tu peux les oublier direct......
Pas le bon "ET"..... Les jantes touchent si tu ne mets pas 18mm de cales
grosminet
Re: echange jantes
Messagepar Lag7736 » Dim Jan 20, 2019 0:05
Ok merci sinon les 2ieme et 4ieme style de jante qui me plairait
Lag7736
Re: echange jantes
Messagepar LudoDCI » Dim Jan 20, 2019 22:44
Pour avoir test, 16mm sur ma GT ça passait pour les synthèse.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Re: echange jantes
Messagepar tistou77 » Dim Jan 20, 2019 23:58
Les synthèse en 17 pouces ont le mêmes ET, pas besoin de cales ?
tistou77
Re: echange jantes
Messagepar grosminet » Lun Jan 21, 2019 10:00
tistou77 a écrit:Les synthèse en 17 pouces ont le mêmes ET, pas besoin de cales ?
les synthese montées sur megane 2 rs sont en ET 68.....les laguna 2 sont montées en ET 50...donc si,il te faut des cales
grosminet
Re: echange jantes
Messagepar tistou77 » Lun Jan 21, 2019 15:13
Ah ok, j'ai confondu avec l'indice 7 et 7,5 (7 x 17pouces) :D
tistou77
Re: echange jantes
Messagepar LudoDCI » Sam Fév 16, 2019 19:50
Vola les jantes de megane 2 rs synthèse 18" avec cales 16mm et rabaissé av-35/ar-25.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Re: echange jantes
Messagepar tistou77 » Sam Fév 16, 2019 19:57
En 17 ou 18 pouces ?
tistou77
Re: echange jantes
Messagepar LudoDCI » Sam Fév 16, 2019 20:07
En 18 et rabaissé av-35mm/ar-25mm.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Re: echange jantes
Messagepar LudoDCI » Sam Fév 16, 2019 20:11
Mais pour le look, ça mérite du 20mm.. C'est suptile maiis c'est par ce que j'aime bien quand ça tombe à fleur l'intérieur de l'aile.
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Retourner vers Laguna II
